Replicação
A página replicação, disponível no painel lateral para um cluster selecionado, fornece informações sobre pares de cluster e pares de volumes.
Saiba mais sobre as páginas pares de cluster e pares de volumes:
Pares de cluster
Na página Replication > Cluster Pairs para um cluster selecionado, você pode exibir as seguintes informações sobre os pares de cluster.
| Rumo | Descrição |
ID par cluster |
Número de identificação dado quando o par de cluster foi criado. |
Nome do cluster remoto |
Nome do cluster remoto do par. |
MVIP remoto |
Gerenciamento IP virtual do cluster remoto. |
Replicação de volumes |
Representa o número de volumes replicados no cluster emparelhado. |
Estado |
Estado do par de cluster. |
UUID |
Identificador universal único. |
Pares de volume
Na página replicação > pares de volume para um cluster selecionado, você pode exibir as seguintes informações sobre pares de volume.
| Rumo | Descrição | ||
ID do volume |
Número de identificação dado quando o volume foi criado. |
ID da conta |
ID da conta atribuída ao volume. |
Estado do volume |
Estado do volume de replicação. |
Modo de replicação |
Tipo de modo selecionado para o par de volume. |
Direção |
Indica a direção dos dados do volume:
Atraso assíncrono |
Período de tempo desde que o volume foi sincronizado pela última vez com o cluster remoto. Se o volume não estiver emparelhado, isso é nulo.
Cluster remoto |
Nome do cluster remoto no qual o volume reside. |
ID de volume remoto |
ID do volume do volume no cluster remoto. |
Pontos de extremidade SnapMirror
Na página Replication > SnapMirror Endpoints para um cluster selecionado, pode visualizar as seguintes informações sobre os endpoints do SnapMirror.
| Rumo | Descrição |
ID do endpoint |
O número de identificação do endpoint. |
IP de gerenciamento de clusters |
Endereço IP de gerenciamento de cluster. |
IPS |
O intervalo de endereços IP de rede virtual usado para a rede virtual. |
Relações |
O número de relacionamentos configurados para um endpoint. |
Estado |
Isso se refere a se o endpoint está conetado ou não. Tem um valor de Connected ou Disconnected. |
Relacionamentos com SnapMirror
Na página replicação > relacionamentos SnapMirror para um cluster selecionado, você pode exibir as seguintes informações sobre relacionamentos SnapMirror.
ID do endpoint |
Volume de origem |
A ID do volume da fonte. |
Cluster de destino |
O nome do cluster de destino na relação SnapMirror. |
Volume de destino |
O nome do volume de destino na relação SnapMirror. |
Estado |
O estado da relação do espelho. Pode ter três valores possíveis:
Estado |
Se o relacionamento estiver saudável atualmente, ele pode ter um valor de saudável ou insalubre.
Tipo de relacionamento |
O tipo de relação SnapMirror.
Estado |
O status do cluster:
Detalhes |
Informações que ajudam a identificar o relacionamento do SnapMirror. |
