Saiba mais sobre pares de alta disponibilidade do Cloud Volumes ONTAP no Google Cloud
Colaboradores netapp-manini
Uma configuração de alta disponibilidade (HA) do Cloud Volumes ONTAP fornece operações ininterruptas e tolerância a falhas. No Google Cloud, os dados são espelhados de forma síncrona entre os dois nós.
Componentes HA
As configurações de alta disponibilidade do Cloud Volumes ONTAP no Google Cloud incluem os seguintes componentes:
  • Dois nós Cloud Volumes ONTAP cujos dados são espelhados de forma síncrona entre si.
  • Uma instância mediadora que fornece um canal de comunicação entre os nós para auxiliar nos processos de aquisição e devolução de armazenamento.
  • Zona de disponibilidade única (AZ) ou múltiplas zonas de disponibilidade/três zonas (recomendado).
    Se você escolher três zonas, os dois nós e o mediador estarão em zonas separadas do Google Cloud.
  • Quatro Nuvens Privadas Virtuais (VPCs).
    A configuração usa quatro VPCs porque o GCP exige que cada interface de rede resida em uma rede VPC separada.
  • Quatro balanceadores de carga internos do Google Cloud (TCP/UDP) que gerenciam o tráfego de entrada para o par Cloud Volumes ONTAP HA.
"Saiba mais sobre os requisitos de rede", incluindo mais detalhes sobre balanceadores de carga, VPCs, endereços IP internos, sub-redes e muito mais.
A imagem conceitual a seguir mostra um par de Cloud Volumes ONTAP HA e seus componentes:
Uma imagem conceitual de um par de Cloud Volumes ONTAP HA e seus componentes.
Mediador
Tradicionalmente, as configurações de Cloud Volumes ONTAP HA no Google Cloud utilizam um modelo não compartilhado, no qual uma instância mediadora é usada para gerenciar operações de failover ou monitorar a integridade do nó. Isso exige a criação de uma VM adicional no Google Cloud e dois conjuntos de discos para cada nó.
Aqui estão alguns detalhes importantes sobre a instância do mediador no Google Cloud:
Tipo de instância
e2-micro (uma instância f1-micro foi usada anteriormente)
Discos
Dois discos persistentes padrão de 10 GiB cada
Sistema operacional
Debian 11
Observação Para o Cloud Volumes ONTAP 9.10.0 e anteriores, o Debian 10 foi instalado no mediador.
Atualizações
Quando você atualiza o Cloud Volumes ONTAP, o NetApp Console também atualiza a instância do mediador conforme necessário.
Acesso à instância
Para Debian, o usuário padrão da nuvem é admin. O Google Cloud cria e adiciona certificados para o usuário admin quando o acesso SSH é solicitado por meio do Google Cloud Console ou linha de comando gcloud. Você pode especificar sudo para obter privilégios de root.
Agentes terceirizados
Agentes de terceiros ou extensões de VM não são suportados na instância do mediador.
Discos compartilhados para configurações de HA em uma única zona de disponibilidade
Cloud Volumes ONTAP 9.19.1 e versões posteriores suportam configuração de HA compartilhada para uma única AZ. Na arquitetura de HA compartilhada, ambos os nós podem compartilhar um disco, o que altera o método de criação do agregado. Em vez de criar dois discos para duas máquinas virtuais, um único disco é criado e anexado às máquinas virtuais. A HA compartilhada não precisa do espelhamento de disco.
Aquisição e devolução de armazenamento
Se um nó cair, o outro nó pode fornecer dados para seu parceiro para fornecer serviço de dados contínuo. Os clientes podem acessar os mesmos dados do nó do parceiro porque os dados foram espelhados de forma síncrona para o parceiro.
Após a reinicialização do nó, o parceiro deve ressincronizar os dados antes de poder retornar o armazenamento. O tempo que leva para ressincronizar os dados depende de quantos dados foram alterados enquanto o nó estava inativo.
A aquisição, a ressincronização e a devolução do armazenamento são todas automáticas por padrão. Nenhuma ação do usuário é necessária.
RPO e RTO
Uma configuração de HA mantém alta disponibilidade dos seus dados da seguinte maneira:
  • O objetivo do ponto de recuperação (RPO) é 0 segundos.
    Seus dados são transacionalmente consistentes, sem perda de dados.
  • O objetivo do tempo de recuperação (RTO) é de 120 segundos.
    Em caso de interrupção, os dados devem estar disponíveis em 120 segundos ou menos.
Modelos de implantação de HA
Você pode garantir a alta disponibilidade dos seus dados implantando uma configuração de HA em várias zonas ou em uma única zona.
Múltiplas zonas de disponibilidade (recomendado)
A implantação de uma configuração de HA em três zonas garante disponibilidade contínua de dados caso ocorra uma falha em uma zona. Observe que o desempenho de gravação é um pouco menor quando comparado ao uso de uma única zona, mas é mínimo.
Quando implantada em uma única zona de disponibilidade (AZ), uma configuração de HA do Cloud Volumes ONTAP utiliza uma política de posicionamento distribuído. Essa política garante que uma configuração de HA esteja protegida contra um ponto único de falha dentro da zona, sem a necessidade de usar zonas separadas para obter isolamento de falhas.
Este modelo de implantação reduz seus custos porque não há cobranças de saída de dados entre zonas.
== Como funciona o armazenamento em um par de HA
Ao contrário de um cluster ONTAP , o armazenamento em um par Cloud Volumes ONTAP HA no GCP não é compartilhado entre nós. Em vez disso, os dados são espelhados de forma síncrona entre os nós para que estejam disponíveis em caso de falha.
Alocação de armazenamento
Quando você cria um novo volume e discos adicionais são necessários, o Console aloca o mesmo número de discos para ambos os nós, cria um agregado espelhado e, em seguida, cria o novo volume. Por exemplo, se dois discos forem necessários para o volume, o Console alocará dois discos por nó, para um total de quatro discos.
Configurações de armazenamento
Você pode usar um par de HA como uma configuração ativa-ativa, na qual ambos os nós fornecem dados aos clientes, ou como uma configuração ativa-passiva, na qual o nó passivo responde às solicitações de dados somente se tiver assumido o armazenamento do nó ativo.
Expectativas de desempenho para uma configuração de HA
Uma configuração do Cloud Volumes ONTAP HA replica dados de forma síncrona entre nós, o que consome largura de banda da rede. Como resultado, você pode esperar o seguinte desempenho em comparação com uma configuração de nó único do Cloud Volumes ONTAP :
  • Para configurações de HA que fornecem dados de apenas um nó, o desempenho de leitura é comparável ao desempenho de leitura de uma configuração de nó único, enquanto o desempenho de gravação é menor.
  • Para configurações de HA que atendem dados de ambos os nós, o desempenho de leitura é maior que o desempenho de leitura de uma configuração de nó único, e o desempenho de gravação é o mesmo ou maior.
Para obter mais detalhes sobre o desempenho do Cloud Volumes ONTAP , consulte"Desempenho" .
Acesso do cliente ao armazenamento
Os clientes devem acessar os volumes NFS e CIFS usando o endereço IP de dados do nó no qual o volume reside. Se clientes NAS acessarem um volume usando o endereço IP do nó parceiro, o tráfego passará entre ambos os nós, o que reduz o desempenho.
Dica Se você mover um volume entre nós em um par de HA, deverá remontar o volume usando o endereço IP do outro nó. Caso contrário, você poderá ter um desempenho reduzido. Se os clientes oferecerem suporte a referências NFSv4 ou redirecionamento de pasta para CIFS, você poderá habilitar esses recursos nos sistemas Cloud Volumes ONTAP para evitar a remontagem do volume. Para mais detalhes, consulte a documentação do ONTAP .
Você pode localizar o endereço IP correto no Console selecionando o volume e clicando em Comando de montagem.
400
