Requisitos de rede do Google Cloud para o Cloud Volumes ONTAP
Colaboradores netapp-manini netapp-ahibbard
O NetApp Console configura os componentes de rede para o Cloud Volumes ONTAP no Google Cloud, como endereços IP, máscaras de rede e rotas. Você precisa garantir que o acesso de saída à internet esteja disponível, que haja endereços IP privados suficientes e que as conexões corretas estejam em vigor.
Se você deseja implantar um par de HA, você deve"saiba como os pares de HA funcionam no Google Cloud" .
Requisitos para o Cloud Volumes ONTAP
Seu ambiente do Google Cloud deve atender a esses requisitos.
Requisitos específicos para sistemas de nó único
Se você deseja implantar um sistema de nó único, certifique-se de que sua rede atenda aos seguintes requisitos.
Uma VPC
É necessária uma Virtual Private Cloud (VPC) para um sistema de nó único.
Endereços IP privados
Para um sistema de nó único no Google Cloud, o Console aloca endereços IP privados para o seguinte:
  • Nó
  • Conjunto
  • VM de armazenamento
  • Dados NAS LIF
  • Dados iSCSI LIF
Você pode pular a criação do LIF de gerenciamento da VM de armazenamento (SVM) se implantar o Cloud Volumes ONTAP usando a API e especificar o seguinte sinalizador:
skipSvmManagementLif: true
Observação Um LIF é um endereço IP associado a uma porta física. Um LIF de gerenciamento de VM de armazenamento (SVM) é necessário para ferramentas de gerenciamento como o SnapCenter.
Requisitos específicos para pares HA
Se você quiser implantar um par HA, certifique-se de que sua rede atenda aos seguintes requisitos.
Uma ou várias zonas
Você pode garantir a alta disponibilidade dos seus dados implementando uma configuração de HA em várias zonas ou em uma única zona. O Console solicita que você escolha entre várias zonas ou uma única zona ao criar o par de HA.
  • Várias zonas (recomendado)
    A implementação de uma configuração de HA em três zonas garante disponibilidade contínua de dados caso ocorra uma falha em uma das zonas. O desempenho de gravação é ligeiramente inferior ao de uma configuração em zona única, mas a diferença é mínima.
  • Zona única
    Quando implantada em uma única zona, uma configuração do Cloud Volumes ONTAP HA usa uma política de posicionamento espalhado. Esta política garante que uma configuração de HA seja protegida de um único ponto de falha dentro da zona, sem precisar usar zonas separadas para obter isolamento de falhas.
    Este modelo de implantação reduz seus custos porque não há cobranças de saída de dados entre zonas.
Quatro Nuvens Privadas Virtuais
Quatro nuvens privadas virtuais (VPCs) são necessárias para uma configuração de HA porque o Google Cloud exige que cada interface de rede resida em uma rede VPC separada.
O Console solicita que você escolha quatro VPCs ao criar o par HA:
  • VPC-0 para conexões de entrada aos dados e nós
  • VPC-1, VPC-2 e VPC-3 para comunicação interna entre os nós e o mediador HA
Uma imagem conceitual mostrando um par de HA do Cloud Volume e as quatro VPCs necessárias para a configuração.
Sub-redes
Uma sub-rede privada é necessária para cada VPC.
Se você colocar o agente do Console na VPC-0, deverá habilitar o Private Google Access na sub-rede para acessar as APIs e habilitar o tiering de dados.
As sub-redes nessas VPCs devem ter intervalos CIDR distintos que não se sobreponham.
O Console aloca automaticamente o número necessário de endereços IP privados para o Cloud Volumes ONTAP no Google Cloud. Você precisa ter certeza de que sua rede tem endereços privados suficientes disponíveis.
O número de LIFs alocados para Cloud Volumes ONTAP depende se você implanta um sistema de nó único ou um par de HA. Uma LIF é um endereço IP associado a uma porta física. Uma LIF de gerenciamento de SVM é necessária para ferramentas de gerenciamento como SnapCenter.
  • Nó único O Console aloca quatro endereços IP para um sistema de nó único:
    • Gerenciamento de nós LIF
    • Gerenciamento de cluster LIF
    • Dados iSCSI LIF
      Observação Um iSCSI LIF fornece acesso de cliente pelo protocolo iSCSI e é usado pelo sistema para outros fluxos de trabalho de rede importantes. Esses LIFs são necessários e não devem ser excluídos.
    • NAS LIF
  • Par HA O Console aloca 12-13 endereços IP para um par HA:
    • LIFs de gerenciamento de dois nós (e0a)
    • Um LIF de gerenciamento de cluster (e0a)
    • Duas LIFs iSCSI (e0a)
    • Uma ou duas LIFs NAS (e0a)
    • Duas LIFs de cluster (e0b)
    • Dois endereços IP da interconexão HA (e0c)
    • Dois endereços IP iSCSI do RSM (e0d)
Balanceadores de carga internos
O Console cria quatro balanceadores de carga internos do Google Cloud (TCP/UDP) que gerenciam o tráfego de entrada para o par de HA do Cloud Volumes ONTAP. Nenhuma configuração é necessária. Essas informações ajudam você a entender o tráfego de rede e a tratar questões de segurança.
Um balanceador de carga é para gerenciamento de cluster, um é para gerenciamento de VM de armazenamento (SVM), um é para tráfego NAS para o nó 1 e o último é para tráfego NAS para o nó 2.
A configuração para cada balanceador de carga é a seguinte:
  • Um endereço IP privado compartilhado
  • Um exame de saúde global
    Por padrão, as portas usadas pela verificação de integridade são 63001, 63002 e 63003.
  • Um serviço regional de backend TCP
  • Um serviço regional de backend UDP
  • Uma regra de encaminhamento TCP
  • Uma regra de encaminhamento UDP
  • O acesso global está desabilitado
    Embora o acesso global esteja desativado por padrão, você pode ativá-lo após a implantação. Desativamos esse recurso porque o tráfego entre regiões apresenta latências significativamente maiores e queríamos evitar experiências negativas decorrentes de montagens acidentais entre regiões. Ative o acesso global somente se as necessidades da sua empresa exigirem.
VPCs compartilhadas
O Cloud Volumes ONTAP e o agente do Console são suportados em uma VPC compartilhada do Google Cloud e também em VPCs autônomas.
Para um sistema de nó único, a VPC pode ser uma VPC compartilhada ou uma VPC independente.
Para um par HA, são necessárias quatro VPCs. Cada uma dessas VPCs pode ser compartilhada ou independente. Por exemplo, VPC-0 pode ser uma VPC compartilhada, enquanto VPC-1, VPC-2 e VPC-3 podem ser VPCs independentes.
Uma VPC compartilhada permite que você configure e gerencie centralmente redes virtuais em vários projetos. Você pode configurar redes VPC compartilhadas no projeto host e implantar o agente do Console e as instâncias da máquina virtual Cloud Volumes ONTAP em um projeto de serviço.
Espelhamento de pacotes em VPCs
"Espelhamento de pacotes"deve ser desabilitado na sub-rede do Google Cloud na qual você implanta o Cloud Volumes ONTAP.
Acesso de saída à Internet
Os sistemas Cloud Volumes ONTAP exigem acesso de saída à internet para alcançar endpoints externos para diversas funções. O Cloud Volumes ONTAP não funciona corretamente se esses endpoints estiverem bloqueados em ambientes com requisitos de segurança rigorosos.
O agente do Console também contata vários endpoints para operações diárias. Para obter informações sobre os endpoints, consulte "Exibir endpoints contatados pelo agente do Console" e "Preparar a rede para usar o Console".
Pontos de extremidade Cloud Volumes ONTAP
O Cloud Volumes ONTAP usa esses endpoints para se comunicar com vários serviços.
Pontos finais Aplicável para Propósito Modo de implantação Impacto se o ponto final não estiver disponível
\ https://netapp-cloud-account.auth0.com
Autenticação
Usado para autenticação no Console.
Modos padrão e restrito.
A autenticação do usuário falha e os seguintes serviços permanecem indisponíveis:
  • Serviços Cloud Volumes ONTAP
  • Serviços ONTAP
  • Protocolos e serviços de proxy
\ https://api.bluexp.netapp.com/tenancy
Arrendamento
Utilizado para recuperar os recursos do Cloud Volumes ONTAP do Console para autorizar recursos e usuários.
Os recursos do Cloud Volumes ONTAP e os usuários não estão autorizados.
\ https://mysupport.netapp.com/aods/asupmessage \ https://mysupport.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
AutoSupport
Usado para enviar dados de telemetria do AutoSupport para o suporte da NetApp .
As informações do AutoSupport continuam não entregues.
https://cloudbuild.googleapis.com/v1 (somente para implantações em modo privado) https://cloudkms.googleapis.com/v1 https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects https://compute.googleapis.com/compute/v1 https://www.googleapis.com/compute/beta https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/ https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects https://www.googleapis.com/storage/v1 https://www.googleapis.com/upload/storage/v1 https://config.googleapis.com/v1 https://iam.googleapis.com/v1 https://storage.googleapis.com/storage/v1
Google Cloud (uso comercial).
Comunicação com os serviços do Google Cloud.
Modos padrão, restrito e privado.
O Cloud Volumes ONTAP não consegue se comunicar com os serviços do Google Cloud para executar operações específicas no Console do Google Cloud.
Conexões com sistemas ONTAP em outras redes
Para replicar dados entre um sistema Cloud Volumes ONTAP no Google Cloud e sistemas ONTAP em outras redes, você deve ter uma conexão VPN entre a VPC e a outra rede, por exemplo, sua rede corporativa.
Regras de firewall
O Console cria regras de firewall do Google Cloud que incluem as regras de entrada e saída que o Cloud Volumes ONTAP precisa para operar com sucesso. Talvez você queira consultar as portas para fins de teste ou, se preferir, usar suas próprias regras de firewall.
As regras de firewall para o Cloud Volumes ONTAP exigem regras de entrada e de saída. Se você estiver implementando uma configuração de HA, estas são as regras de firewall para o Cloud Volumes ONTAP na VPC-0.
São necessários dois conjuntos de regras de firewall para uma configuração de alta disponibilidade (HA):
  • Um conjunto de regras para componentes HA no VPC-0. Essas regras permitem o acesso aos dados do Cloud Volumes ONTAP.
  • Outro conjunto de regras para componentes de HA em VPC-1, VPC-2 e VPC-3. Essas regras estão abertas para comunicação de entrada e saída entre os componentes de HA. Saber mais.
Dica Procurando informações sobre o agente do Console? "Exibir regras de firewall para o agente do Console"
Regras de entrada
Ao adicionar um sistema Cloud Volumes ONTAP , você pode escolher o filtro de origem para a política de firewall predefinida durante a implantação:
  • Somente VPC selecionada: o filtro de origem para tráfego de entrada é o intervalo de sub-rede da VPC para o sistema Cloud Volumes ONTAP e o intervalo de sub-rede da VPC onde o agente do Console reside. Esta é a opção recomendada.
  • Todas as VPCs: o filtro de origem para tráfego de entrada é o intervalo de IP 0.0.0.0/0.
Se você usa sua própria política de firewall, adicione todas as redes que precisam se comunicar com Cloud Volumes ONTAP e também adicione os dois intervalos de endereços para permitir que o balanceador de carga interno do Google funcione corretamente. Esses endereços são 130.211.0.0/22 e 35.191.0.0/16. Para obter mais informações, consulte "Documentação do Google Cloud: Regras de firewall do balanceador de carga".
Protocolo Porta Propósito
Todos os ICMP
Todos
Executando ping na instância
HTTP
80
Acesso HTTP ao console da web do ONTAP System Manager usando o endereço IP do LIF de gerenciamento do cluster
HTTPS
443
Conectividade com o agente do Console e acesso HTTPS ao console da Web do ONTAP System Manager usando o endereço IP do LIF de gerenciamento do cluster
SSH
22
Acesso SSH ao endereço IP do LIF de gerenciamento de cluster ou de um LIF de gerenciamento de nó
TCP
111
Chamada de procedimento remoto para NFS
TCP
139
Sessão de serviço NetBIOS para CIFS
TCP
161-162
Protocolo simples de gerenciamento de rede
TCP
445
Microsoft SMB/CIFS sobre TCP com enquadramento NetBIOS
TCP
635
Montagem NFS
TCP
749
Kerberos
TCP
2049
Daemon do servidor NFS
TCP
3260
Acesso iSCSI através do LIF de dados iSCSI
TCP
4045
Daemon de bloqueio NFS
TCP
4046
Monitor de status de rede para NFS
TCP
10000
Backup usando NDMP
TCP
11104
Gerenciamento de sessões de comunicação entre clusters para SnapMirror
TCP
11105
Transferência de dados do SnapMirror usando LIFs intercluster
TCP
63001-63050
Portas de sondagem de balanceamento de carga para determinar qual nó está íntegro (necessário apenas para pares de HA)
UDP
111
UDP
161-162
UDP
635
Montagem NFS
UDP
2049
UDP
4045
UDP
4046
UDP
4049
Protocolo NFS rquotad
Regras de saída
O grupo de segurança predefinido para o Cloud Volumes ONTAP abre todo o tráfego de saída. Se isso for aceitável, siga as regras básicas de saída. Se precisar de regras mais rígidas, use as regras de saída avançadas.
Regras básicas de saída
O grupo de segurança predefinido para o Cloud Volumes ONTAP inclui as seguintes regras de saída.
Todos os ICMP
Todos
Todo o tráfego de saída
Todos os TCP
Todos
Todos os UDP
Todos
Regras avançadas de saída
Se você precisar de regras rígidas para o tráfego de saída, use estas informações para abrir apenas as portas que o Cloud Volumes ONTAP exige para a comunicação de saída. Os clusters do Cloud Volumes ONTAP usam as seguintes portas para regular o tráfego dos nós.
Observação A origem é a interface (endereço IP) do sistema Cloud Volumes ONTAP .
Serviço Protocolo Porta Fonte Destino Propósito
Diretório ativo
TCP
88
Floresta do Active Directory
Autenticação Kerberos V
UDP
137
Serviço de nomes NetBIOS
UDP
138
Serviço de datagrama NetBIOS
TCP
139
TCP e UDP
389
LDAP
TCP
445
TCP
464
Alteração e definição de senha do Kerberos V (SET_CHANGE)
UDP
464
Administração de chaves Kerberos
TCP
749
Kerberos V alterar e definir senha (RPCSEC_GSS)
TCP
88
Dados LIF (NFS, CIFS, iSCSI)
UDP
137
Dados LIF (NFS, CIFS)
UDP
138
TCP
139
TCP e UDP
389
LDAP
TCP
445
TCP
464
UDP
464
TCP
749
Alterar e definir senha do Kerberos V (RPCSEC_GSS)
AutoSupport
HTTPS
443
meusuporte.netapp.com
AutoSupport (HTTPS é o padrão)
HTTP
80
AutoSupport (somente se o protocolo de transporte for alterado de HTTPS para HTTP)
TCP
3128
Agente de console
Envio de mensagens do AutoSupport por meio de um servidor proxy no agente do Console, se uma conexão de saída com a Internet não estiver disponível
Backups de configuração
HTTP
80
http://<endereço-IP-do-agente-do-console>/occm/offboxconfig
Envie backups de configuração para o agente do Console."Documentação do ONTAP"
DHCP
UDP
68
DHCP
Cliente DHCP para configuração inicial
DHCPS
UDP
67
DHCP
Servidor DHCP
DNS
UDP
53
Gerenciamento de nós LIF e dados LIF (NFS, CIFS)
DNS
DNS
NDMP
TCP
18600–18699
Servidores de destino
Cópia do NDMP
SMTP
TCP
25
Servidor de e-mail
Alertas SMTP, que podem ser usados para o AutoSupport
SNMP
TCP
161
Servidor de monitoramento
Monitoramento por armadilhas SNMP
UDP
161
TCP
162
UDP
162
SnapMirror
TCP
11104
LIF interaglomerado
LIFs interaglomerados ONTAP
TCP
11105
LIF interaglomerado
Log de sistema
UDP
514
Servidor Syslog
Mensagens de encaminhamento do Syslog
Regras para VPC-1, VPC-2 e VPC-3
No Google Cloud, uma configuração de HA é implantada em quatro VPCs. As regras de firewall necessárias para a configuração de HA no VPC-0 sãolistado acima para Cloud Volumes ONTAP .
Enquanto isso, as regras de firewall predefinidas criadas para as instâncias em VPC-1, VPC-2 e VPC-3 permitem a comunicação de entrada em todos os protocolos e portas. Essas regras permitem a comunicação entre nós de HA.
A comunicação dos nós HA com o mediador HA ocorre pela porta 3260 (iSCSI).
Observação Para habilitar alta velocidade de gravação em novas implantações de par de HA do Google Cloud, é necessário um MTU de pelo menos 8.896 bytes para VPC-1, VPC-2 e VPC-3. Se você optar por atualizar as VPC-1, VPC-2 e VPC-3 existentes para um MTU de 8.896 bytes, deverá desligar todos os sistemas HA existentes que usam essas VPCs durante o processo de configuração.
Configuração do Infrastructure Manager em modo privado ou ambientes protegidos
Se você deseja implantar o Cloud Volumes ONTAP 9.16.1 ou posterior no modo privado ou em um projeto protegido pelo VPC Service Controls, é necessário fazer algumas alterações de configuração para que o Cloud Volumes ONTAP possa usar o Google Cloud Infrastructure Manager como serviço de implantação em vez do Deployment Manager.
Antes de começar
Passos
  1. Crie um pool de workers privado com essa configuração na mesma região das implantações do Cloud Volumes ONTAP. Para obter informações sobre como criar um pool de workers privado, consulte "Documentação do Google Cloud: criar e gerenciar pools privados" e "Preços do Google Cloud Build".
    Se você implantar o Cloud Volumes ONTAP em um projeto protegido por controles de serviço VPC, crie o pool de workers privado no mesmo projeto que o agente do Console. O pool de workers deve estar em execução. O pool de workers público padrão do Cloud Build no Google Cloud não pode ser executado dentro de um perímetro de serviço.
    O pool de trabalhadores deve ter a seguinte configuração:
    • Tipo de máquina: e2-medium
    • Tamanho do disco: 100 GB
    • Atribuir IP externo: false
    • Rede: rede padrão ou rede privada.
    • A sub-rede configurada para acessar "APIs do Google Cloud". Execute estas etapas para garantir que a sub-rede possa acessar as APIs do Google:
      1. Certifique-se de que o "Acesso privado do Google" esteja ativado para a subnet.
      2. Acesse VPC Network level > Aba Private Service Access > Allocated IP ranges for services.
      3. Selecione Allocate IP range e aloque o intervalo de IP interno para a conexão privada com o Google Compute Service.
      4. Em Conexão privada com serviços, selecione Criar conexão.
      5. Selecione Connected service producer = Google Cloud Platform.
      6. Atribua a alocação para o intervalo de IP de conexão privada que você criou na etapa anterior.
  2. Implante esse pool de workers e mantenha-o em execução para o gerenciamento do Cloud Volumes ONTAP. O Google Cloud usa esse pool de workers para executar todas as operações do Terraform em um ambiente isolado.
  3. Ao implantar Cloud Volumes ONTAP no modo privado, selecione o nome deste pool de workers no campo GCP Worker Pool. Consulte "Inicie o Cloud Volumes ONTAP no Google Cloud" para obter instruções.
    Se você implantar o Cloud Volumes ONTAP em um projeto protegido pelo VPC Service Controls, crie o sistema Cloud Volumes ONTAP usando a API e inclua o parâmetro workerPool no corpo da solicitação de criação.
    Observação Atualmente, não há suporte para inclusão de um pool de workers ao implantar o Cloud Volumes ONTAP usando a interface do usuário do Console. Para projetos protegidos por Controles de Serviço de VPC, a API é a única maneira compatível de implantar o Cloud Volumes ONTAP.
Requisitos para o agente do console
Se você ainda não criou um agente do Console, revise os requisitos de rede.
Configurações de rede para oferecer suporte ao proxy do agente do console
Você pode usar os servidores proxy configurados para o agente do Console para habilitar o acesso de saída à Internet do Cloud Volumes ONTAP. O Console suporta dois tipos de proxies:
  • Proxy explícito: O tráfego de saída do Cloud Volumes ONTAP usa o endereço HTTP do servidor proxy especificado durante a configuração do proxy do agente do Console. O administrador do agente do Console também pode ter configurado credenciais de usuário e certificados de CA raiz para autenticação adicional. Se um certificado de CA raiz estiver disponível para o proxy explícito, certifique-se de obter e carregar o mesmo certificado para o seu sistema Cloud Volumes ONTAP usando o "ONTAP CLI: instalação do certificado de segurança" comando.
  • Proxy transparente: A rede está configurada para rotear automaticamente o tráfego de saída do Cloud Volumes ONTAP por meio do proxy do agente do Console. Ao configurar um proxy transparente, o administrador do agente do Console precisa fornecer apenas um certificado de CA raiz para conectividade do Cloud Volumes ONTAP, não o endereço HTTP do servidor proxy. Certifique-se de obter e carregar o mesmo certificado de CA raiz para o seu sistema Cloud Volumes ONTAP usando o "ONTAP CLI: instalação do certificado de segurança" comando.
Para obter informações sobre como configurar servidores proxy para o agente do Console, consulte o "Configurar um agente de console para usar um servidor proxy".
Configurar tags de rede para o Cloud Volumes ONTAP no Google Cloud
Durante a configuração do proxy transparente do agente do Console, o administrador adiciona uma tag de rede para o Google Cloud. Você precisa obter e adicionar manualmente a mesma tag de rede para sua configuração do Cloud Volumes ONTAP . Esta tag é necessária para que o servidor proxy funcione corretamente.
  1. No Console do Google Cloud, localize seu sistema Cloud Volumes ONTAP.
  2. Vá para Detalhes > Rede > Tags de rede.
  3. Adicione a tag usada para o agente do Console e salve a configuração.
