Verifique a configuração do AutoSupport para o Cloud Volumes ONTAP
Colaboradores netapp-manini netapp-ahibbard
O AutoSupport monitora proativamente a integridade do seu sistema e envia mensagens ao suporte técnico da NetApp . Por padrão, o AutoSupport é habilitado em cada nó para enviar mensagens ao suporte técnico usando o protocolo de transporte HTTPS. É melhor verificar se o AutoSupport pode enviar essas mensagens.
A única etapa de configuração necessária é garantir que o Cloud Volumes ONTAP tenha conectividade de saída com a Internet. Para obter detalhes, consulte os requisitos de rede do seu provedor de nuvem.
Requisitos do AutoSupport
Os nós do Cloud Volumes ONTAP exigem acesso de saída à Internet para o NetApp AutoSupport, que monitora proativamente a integridade do seu sistema e envia mensagens ao suporte técnico da NetApp .
As políticas de roteamento e firewall devem permitir tráfego HTTPS para os seguintes endpoints para que o Cloud Volumes ONTAP possa enviar mensagens de AutoSupport :
Se uma conexão de saída com a Internet não estiver disponível para enviar mensagens do AutoSupport , o NetApp Console configurará automaticamente seus sistemas Cloud Volumes ONTAP para usar o agente do Console como um servidor proxy. O único requisito é garantir que o grupo de segurança do agente do Console permita conexões de entrada pela porta 3128. Você precisará abrir esta porta depois de implantar o agente do Console.
Se você definiu regras de saída rígidas para o Cloud Volumes ONTAP, também precisará garantir que o grupo de segurança do Cloud Volumes ONTAP permita conexões de saída_ pela porta 3128.
Dica Se você estiver usando um par HA, o mediador HA não exigirá acesso de saída à Internet.
Depois de verificar se o acesso de saída à Internet está disponível, você pode testar o AutoSupport para garantir que ele pode enviar mensagens. Para obter instruções, consulte o "Documentação do ONTAP : Configurar o AutoSupport" .
Solucionar problemas de configuração do AutoSupport
Se uma conexão de saída não estiver disponível e o Console não conseguir configurar seu sistema Cloud Volumes ONTAP para usar o agente do Console como um servidor proxy, você receberá uma notificação do Console informando que seu sistema não consegue enviar mensagens do AutoSupport . Siga estes passos para resolver este problema.
Passos
  1. Conecte-se de forma segura (usando SSH) ao sistema Cloud Volumes ONTAP para usar a CLI do ONTAP .
  2. Verifique o status detalhado do subsistema AutoSupport :
    autosupport check show-details
    A resposta se parece com isto:
        Category: smtp
              Component: mail-server
                 Status: failed
                 Detail: SMTP connectivity check failed for destination:
                         mailhost. Error: Could not resolve host - 'mailhost'
                Corrective Action: Check the hostname of the SMTP server
        Category: http-https
            Component: http-put-destination
                Status: ok
                Detail: Successfully connected to:
                        <https://support.netapp.com/put/AsupPut/>.
              Component: http-post-destination
                 Status: ok
                         https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup.
        Category: on-demand
              Component: ondemand-server
                 Status: ok
                         https://support.netapp.com/aods/asupmessage.
        Category: configuration
                Component: configuration
                    Status: ok
                    Detail: No configuration issues found.
        5 entries were displayed.
    Se o status da categoria http-https for OK Significa que o AutoSupport está configurado corretamente e as mensagens podem ser enviadas.
  3. Caso contrário, verifique o URL do proxy para cada nó do Cloud Volumes ONTAP :
    autosupport show -fields proxy-url
  4. Se o parâmetro de URL do proxy estiver vazio, configure o Cloud Volumes ONTAP para usar o agente do Console como um proxy:
    autosupport modify -proxy-url http://<console agent private ip>:3128
  5. Verifique novamente o status do AutoSupport :
  6. Se o status ainda for falha, verifique se há conectividade entre o Cloud Volumes ONTAP e o agente do Console pela porta. 3128.
  7. Se o status ainda indicar falha após a verificação, acesse o agente do Console via SSH.
  8. Vá para /opt/application/netapp/cloudmanager/docker_occm/data/.
  9. Abra o arquivo de configuração do proxy. squid.conf. Esta é a estrutura do arquivo:
            http_port 3128
            acl netapp_support dst support.netapp.com
            http_access allow netapp_support
            request_header_max_size 21 KB
            reply_header_max_size 21 KB
            http_access deny all
            httpd_suppress_version_string on
  10. Se o seu arquivo não tiver uma entrada para o bloco CIDR do sistema Cloud Volumes ONTAP , adicione uma nova entrada e permita o acesso:
    acl cvonet src <cidr>
    http_access allow cvonet
    Aqui está um exemplo:
            http_port 3128
  11. Após editar o arquivo de configuração, reinicie o contêiner proxy como sudo. Em seguida, dependendo se você estiver usando o Docker ou o Podman, execute estes comandos:
    Para o Docker, execute docker restart squid.
    Se você estiver usando o Podman, execute podman restart squid.
  12. Volte à CLI do ONTAP e verifique se o Cloud Volumes ONTAP consegue enviar mensagens AutoSupport :
