Configurações padrão suportadas para Cloud Volumes ONTAP
Entender como o Cloud Volumes ONTAP é configurado por padrão pode ajudar você a configurar e administrar seus sistemas, especialmente se você estiver familiarizado com o ONTAP , porque a configuração padrão do Cloud Volumes ONTAP é diferente do ONTAP.
Configuração padrão
O NetApp Console cria uma VM de armazenamento de serviço de dados ao implantar o Cloud Volumes ONTAP. Algumas configurações oferecem suporte a VMs de armazenamento adicionais. "Saiba mais sobre o gerenciamento de VMs de armazenamento" .
A partir da versão 3.9.5, o relatório de espaço lógico é habilitado na VM de armazenamento inicial. Quando o espaço é relatado logicamente, o ONTAP relata o espaço do volume de forma que todo o espaço físico economizado pelos recursos de eficiência de armazenamento também seja relatado como usado. Para obter informações sobre recursos de eficiência de armazenamento em linha, consulte o artigo da base de conhecimento "KB: Quais recursos de eficiência de armazenamento em linha são suportados pelo CVO?"
O Console instala automaticamente as seguintes licenças de recursos ONTAP no Cloud Volumes ONTAP:
CIFS
FlexCache
FlexClone
iSCSI
Gerenciamento de chaves de criptografia multilocatário (MTEKM), começando com o Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA
NetApp Volume Encryption (somente para sistemas BYOL (traga sua própria licença) ou sistemas PAYGO (pague conforme o uso) registrados)
NFS ifdef::aws[] endif::aws[] ifdef::azure[] endif::azure[]
SnapMirror
SnapRestore
SnapVault
Várias interfaces de rede são criadas por padrão:
Um LIF de gerenciamento de cluster
Um LIF interaglomerado
Um LIF de gerenciamento de SVM em sistemas HA no Google Cloud
Um LIF de gerenciamento de nós
+ No Google Cloud, esse LIF é combinado com o LIF intercluster.
Um LIF de dados iSCSI
Um LIF de dados CIFS e NFS
O failover do LIF é desabilitado por padrão para o Cloud Volumes ONTAP devido aos requisitos do provedor de nuvem. Migrar um LIF para uma porta diferente quebra o mapeamento externo entre endereços IP e interfaces de rede na instância, tornando o LIF inacessível. -
O Cloud Volumes ONTAP envia backups de configuração para o agente do Console usando HTTP.
Os backups podem ser acessados em http://ipaddress/occm/offboxconfig/, onde ipaddress é o endereço IP do host do agente do Console.
Você pode usar os backups para reconfigurar seu sistema Cloud Volumes ONTAP . Para obter mais informações sobre backups de configuração, consulte o "Documentação do ONTAP" .
O Console define alguns atributos de volume de forma diferente de outras ferramentas de gerenciamento (ONTAP System Manager ou ONTAP CLI, por exemplo).
A tabela a seguir lista os atributos de volume definidos de forma diferente dos padrões:
Atributo Valor que o Console configura Modo de dimensionamento automático
crescer
Tamanho automático máximo
1.000 por cento
O administrador da organização ou da conta pode modificar esse valor na página Configurações. Estilo de segurança
NTFS para volumes CIFS UNIX para volumes NFS
Estilo de garantia de espaço
nenhum
Permissões UNIX (somente NFS)
777
Para obter informações sobre esses atributos, consulte"Página de manual do ONTAP volume create" . -
Discos internos para dados do sistema
Além do armazenamento para dados do usuário, o Console também adquire armazenamento em nuvem para dados do sistema.
Google Cloud (nó único)
Um disco persistente SSD de 10 GiB para dados de inicialização
Um disco persistente SSD de 64 GiB para dados raiz
Um disco persistente SSD de 500 GiB para NVRAM
Um disco persistente padrão de 315 GiB para salvar núcleos
Snapshots para dados de inicialização e root
Os instantâneos são criados automaticamente na reinicialização. -
Os discos de inicialização e raiz são criptografados por padrão.
Google Cloud (par HA)
Dois discos persistentes SSD de 10 GiB para dados de inicialização
Quatro discos persistentes SSD de 64 GiB para dados raiz
Dois discos persistentes SSD de 500 GiB para NVRAM
Dois discos persistentes padrão de 315 GiB para salvar núcleos
Um disco persistente padrão de 10 GiB para dados do mediador
Um disco persistente padrão de 10 GiB para dados de inicialização do mediador
Onde os discos residem
Layout de armazenamento:
Os dados de inicialização residem em um disco conectado à instância ou máquina virtual.
Este disco, que contém a imagem de inicialização, não está disponível para o Cloud Volumes ONTAP.
Os dados raiz, que contêm a configuração do sistema e os logs, residem em aggr0.
O volume raiz da máquina virtual de armazenamento (SVM) reside em aggr1.
Os volumes de dados também residem em aggr1.
