Configurações padrão suportadas para Cloud Volumes ONTAP
Entender como o Cloud Volumes ONTAP é configurado por padrão pode ajudar você a configurar e administrar seus sistemas, especialmente se você estiver familiarizado com o ONTAP , porque a configuração padrão do Cloud Volumes ONTAP é diferente do ONTAP.
Configuração padrão
O NetApp Console cria uma VM de armazenamento de serviço de dados ao implantar o Cloud Volumes ONTAP. Algumas configurações oferecem suporte a VMs de armazenamento adicionais. "Saiba mais sobre o gerenciamento de VMs de armazenamento" .
O relatório de espaço lógico está habilitado na VM de armazenamento inicial. Quando o espaço é relatado logicamente, o ONTAP informa o espaço do volume de forma que todo o espaço físico economizado pelos recursos de eficiência de storage também seja relatado como usado. Para obter informações sobre os recursos de eficiência de storage embutidos, consulte o artigo da base de conhecimento "KB: Quais recursos de eficiência de armazenamento em linha são suportados pelo CVO?"
O Console instala automaticamente as seguintes licenças de recursos ONTAP no Cloud Volumes ONTAP:
CIFS
FlexCache
FlexClone
iSCSI
Gerenciamento de chaves de criptografia multilocatário (MTEKM), começando com o Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA
NetApp Volume Encryption (somente para sistemas Bring-Your-Own License (BYOL) ou sistemas pagamento conforme o uso (PAYGO) registrados)
NFS
ONTAP S3
AWS: começando com o Cloud Volumes ONTAP 9.11.0
Azure: começando com o Cloud Volumes ONTAP 9.9.1
SnapMirror
SnapRestore
SnapVault
Várias interfaces de rede são criadas por padrão:
Um LIF de gerenciamento de cluster
Um LIF interaglomerado
Sistemas AWS de nó único: uma LIF de gerenciamento de SVM
Sistemas Azure HA: uma LIF de gerenciamento de SVM
Sistemas de HA do Google Cloud: uma LIF de gerenciamento de SVM
Um LIF de gerenciamento de nós
Google Cloud: este LIF é combinado com a LIF entre clusters.
Um LIF de dados iSCSI
Um LIF de dados CIFS e NFS
O failover do LIF é desabilitado por padrão para o Cloud Volumes ONTAP devido aos requisitos do provedor de nuvem. Migrar um LIF para uma porta diferente quebra o mapeamento externo entre endereços IP e interfaces de rede na instância, tornando o LIF inacessível.
O Cloud Volumes ONTAP envia backups de configuração para o agente do Console usando HTTP.
Os backups podem ser acessados em http://ipaddress/occm/offboxconfig/, onde ipaddress é o endereço IP do host do agente do Console.
Você pode usar os backups para reconfigurar seu sistema Cloud Volumes ONTAP . Para obter mais informações sobre backups de configuração, consulte o "Documentação do ONTAP" .
O Console define alguns atributos de volume de forma diferente de outras ferramentas de gerenciamento (ONTAP System Manager ou ONTAP CLI, por exemplo).
A tabela a seguir lista os atributos de volume definidos de forma diferente dos padrões:
Atributo Valor que o Console configura Modo de dimensionamento automático
crescer
Tamanho automático máximo
1.000 por cento
O administrador da organização ou da conta pode modificar esse valor na página Configurações. Estilo de segurança
NTFS para volumes CIFS UNIX para volumes NFS
Estilo de garantia de espaço
nenhum
Permissões UNIX (somente NFS)
777
Para obter informações sobre esses atributos, consulte"Página de manual do ONTAP volume create" .
Onde os discos residem
Layout de armazenamento:
Os dados de inicialização residem em um disco conectado à instância ou máquina virtual.
Este disco, que contém a imagem de inicialização, não está disponível para o Cloud Volumes ONTAP.
Os dados raiz, que contêm a configuração do sistema e os logs, residem em aggr0.
O volume raiz da máquina virtual de armazenamento (SVM) reside em aggr1.
Os volumes de dados também residem em aggr1.
Discos e agregados usados para clusters Cloud Volumes ONTAP
Entender como o Cloud Volumes ONTAP usa o armazenamento em nuvem pode ajudar você a entender seus custos de armazenamento.
Você deve criar e excluir todos os discos e agregados do NetApp Console. Você não deve executar essas ações a partir de outra ferramenta de gerenciamento. Isso pode afetar a estabilidade do sistema, dificultar a capacidade de adicionar discos no futuro e potencialmente gerar taxas redundantes de provedores de nuvem. |
O Cloud Volumes ONTAP usa o armazenamento do provedor de nuvem como discos e os agrupa em um ou mais agregados. Agregados fornecem armazenamento para um ou mais volumes.
Vários tipos de discos de nuvem são suportados. Você escolhe o tipo de disco ao criar um volume e o tamanho padrão do disco ao implantar o Cloud Volumes ONTAP.
A quantidade total de armazenamento adquirida de um provedor de nuvem é a capacidade bruta. A capacidade utilizável é menor porque aproximadamente 12 a 14 por cento é sobrecarga reservada para uso do Cloud Volumes ONTAP . Por exemplo, se o Console criar um agregado de 500 GiB, a capacidade utilizável será de 442,94 GiB. |
Tipo RAID
O tipo de RAID para cada agregado do Cloud Volumes ONTAP é RAID0 (striping). O Cloud Volumes ONTAP depende do provedor de nuvem para disponibilidade e durabilidade do disco. Nenhum outro tipo de RAID é suportado.
Peças de reposição quentes
O RAID0 não suporta o uso de hot spares para redundância.
A criação de discos não utilizados (hot spares) anexados a uma instância do Cloud Volumes ONTAP é uma despesa desnecessária e pode impedir o provisionamento de espaço adicional conforme necessário. Portanto, não é recomendado.
