Amazon FSx for NetApp ONTAP
Crie ou descubra um Amazon FSx for NetApp ONTAP sistema de arquivos
Colaboradores netapp-rlithman
Crie ou descubra um sistema de arquivos FSx para ONTAP para adicionar e gerenciar volumes e serviços de dados adicionais do NetApp Console.
Crie um FSx para o sistema ONTAP
O primeiro passo é criar um FSx para o sistema de arquivos ONTAP . Se você já criou um sistema de arquivos FSx para ONTAP no AWS Management Console, você pode"descubra-o usando o NetApp Console" .
Sobre esta tarefa
Uma VM de armazenamento é criada quando você cria um sistema de arquivos.
Antes de começar
Antes de criar seu sistema de arquivos FSx para ONTAP , você precisará:
  • O ARN de uma função do IAM que concede ao Workload Factory as permissões necessárias para criar um sistema de arquivos FSx para ONTAP . "Aprenda como conceder permissões a uma conta da AWS" .
  • As informações de região e VPC onde você criará a instância do FSx para ONTAP .
Crie um FSx para o sistema de arquivos ONTAP
Você pode criar um FSx para o sistema de arquivos ONTAP usando Criação rápida ou Criação avançada. Você também pode usar as seguintes ferramentas disponíveis no Codebox: REST API, CloudFormation e Terraform. "Aprenda a usar o Codebox para automação" .
Observação Ao usar o Terraform do Codebox, o código que você copia ou baixa fica oculto fsxadmin e vsadmin senhas. Você precisará digitar as senhas novamente quando executar o código.
Criação rápida
A criação rápida permite que você use uma configuração de práticas recomendadas. Você pode alterar a maioria das configurações depois de criar um sistema de arquivos FSx para ONTAP .
Passos
  1. No menu do NetApp Console , selecione Armazenamento e depois Gerenciamento.
  2. Selecione Adicionar sistema na página Sistemas.
  3. Selecione Amazon Web Services como o local e, em seguida, selecione Adicionar novo para Amazon FSx for NetApp ONTAP.
  4. Na página Criar FSx para sistema de arquivos ONTAP , selecione Criação rápida.
    Você também pode carregar uma configuração salva.
  5. Em Configuração geral do sistema de arquivos, forneça o seguinte:
    1. Credenciais da AWS: selecione para adicionar credenciais da AWS no Workload Factory ou continuar sem credenciais.
    2. Nome do sistema de arquivos: Digite um nome para o sistema de arquivos.
    3. Região e VPC: Selecione a região e a VPC para o sistema de arquivos.
    4. Tipo de implantação: Selecione um tipo de implantação.
      • Implantação de Zona de Disponibilidade Única (Single-AZ): proporciona disponibilidade monitorando falhas de hardware e substituindo automaticamente os componentes da infraestrutura em caso de falha. Garante alta durabilidade replicando automaticamente seus dados dentro de uma Zona de Disponibilidade para protegê-los contra falhas de componentes.
        Essa configuração é recomendada para cargas de trabalho de alto desempenho ou quando as cargas de trabalho começam pequenas e aumentam gradualmente até atingir uma taxa de transferência de 72 GB/s e 2,4 milhões de IOPS.
      • Implantação de múltiplas zonas de disponibilidade (Multi-AZ): fornece disponibilidade contínua de dados mesmo quando uma zona de disponibilidade não está disponível. Um sistema de arquivos Multi-AZ é projetado para cargas de trabalho de produção críticas aos negócios que exigem alta disponibilidade para dados de arquivos ONTAP compartilhados e precisam de armazenamento com replicação integrada em Zonas de Disponibilidade.
        Essa configuração de par HA único é recomendada para cargas de trabalho que exigem até 6 GB/s de taxa de transferência ou 200.000 IOPS.
    5. Tags: Opcionalmente, você pode adicionar até 50 tags.
  6. Em Detalhes do sistema de arquivos, forneça o seguinte:
    1. Capacidade de armazenamento SSD: Insira a capacidade de armazenamento e selecione a unidade de capacidade de armazenamento.
      • Para implantações de primeira geração, não é possível diminuir a capacidade após a criação do sistema de arquivos.
      • Para implantações de segunda geração, você pode aumentar a capacidade após a criação do sistema de arquivos.
    2. *Credenciais ONTAP *: Opcional. Insira seu nome de usuário e senha do ONTAP . A senha pode ser definida agora ou mais tarde.
      Se o usuário fornecido não for o usuário fsxadmin e, posteriormente, você precisar redefinir a senha do fsxadmin, poderá fazer isso no console da AWS.
    3. Configuração SMB/CIFS: Opcional. Se você planeja usar o protocolo SMB/CIFS para acessar volumes, deverá configurar o Active Directory para a VM de armazenamento durante a criação do sistema de arquivos. Forneça os seguintes detalhes para a VM de armazenamento criada para este sistema de arquivos.
      1. Domínio do Active Directory para ingressar: insira o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) para o Active Directory.
      2. Endereços IP de DNS: insira até três endereços IP de DNS separados por vírgulas.
      3. Nome NetBIOS do servidor SMB: insira o nome NetBIOS do servidor SMB do objeto de computador do Active Directory a ser criado para sua VM de armazenamento. Este é o nome desta VM de armazenamento no Active Directory.
      4. Nome de usuário: insira o nome de usuário da conta de serviço no seu Active Directory existente.
        Não inclua um prefixo ou sufixo de domínio. Para EXAMPLE\ADMIN , usar ADMIN .
      5. Senha: Digite a senha para a conta de serviço.
      6. Unidade organizacional: Opcionalmente, insira o nome da Unidade Organizacional onde você pretende criar a conta de computador para o FSx for ONTAP. A UO é o nome do caminho distinto da unidade organizacional à qual você deseja unir o sistema de arquivos.
      7. Grupo de administradores delegados: Opcionalmente, insira o nome do grupo no seu Active Directory que pode administrar seu sistema de arquivos.
        Se estiver usando o AWS Managed Microsoft AD, você deverá especificar um grupo como Administradores Delegados do FSx da AWS, Administradores Delegados da AWS ou um grupo personalizado com permissões delegadas para a UO.
    Se você estiver ingressando em um AD autogerenciado, use o nome do grupo no seu AD. O grupo padrão é Domain Admins .
  7. Abra o Resumo para revisar a configuração que você definiu. Se necessário, você pode alterar qualquer configuração neste momento antes de salvar ou criar o sistema de arquivos.
  8. Salve ou crie o sistema de arquivos.
Resultado
Se você criou o sistema de arquivos, a nova configuração do FSx para ONTAP aparecerá na página Sistemas.
Você pode gerenciar seus sistemas de arquivos FSx para ONTAP de várias maneiras, como em Cargas de trabalho no NetApp Console, usando o ONTAP System Manager e usando o AWS CloudFormation. Saiba como "gerenciar um sistema de arquivos FSx para ONTAP" .
Criação avançada
Com a criação avançada, você define todas as opções de configuração, incluindo disponibilidade, segurança, backups e manutenção.
Passos
  4. Na página Criar sistema de arquivos FSx para ONTAP , selecione Criação avançada.
    4. Tipo de implantação: Selecione um tipo de implantação e a geração do sistema de arquivos. A disponibilidade de um sistema de arquivos de segunda geração depende da região selecionada. Se a região selecionada não for compatível com sistemas de arquivos FSx para ONTAP de segunda geração, o tipo de implantação será alterado para a primeira geração.
        Geração do sistema de arquivos: Selecione uma das seguintes opções:
        • Segunda geração: Esta configuração é recomendada para cargas de trabalho de alto desempenho ou quando as cargas de trabalho começam pequenas e aumentam incrementalmente até atingir 72 GB/s de taxa de transferência e 2,4 milhões de IOPS.
        • Primeira geração: Esta configuração é ideal para cargas de trabalho que exigem até 4 GB/s ou 160.000 IOPS. Os sistemas de arquivos de primeira geração só podem aumentar a capacidade.
        • Segunda geração: Esta configuração de par HA único é recomendada para cargas de trabalho que exigem até 6 GB/s de taxa de transferência ou 200.000 IOPS. Em um ambiente Multi-AZ e sistema de arquivos de segunda geração, a capacidade pode aumentar ou diminuir para atender às demandas da carga de trabalho.
      • Para implantações de segunda geração, você pode ajustar a capacidade.
    2. Capacidade de throughput por par HA: Selecione a capacidade de throughput por número de pares HA. Os sistemas de arquivos de primeira geração suportam apenas um par HA (alta disponibilidade).
    3. IOPS provisionadas: Selecione uma das seguintes opções:
      • Automático: No modo automático, para cada GiB criado, são adicionados 3 IOPS.
      • Provisionado pelo usuário: Para provisionado pelo usuário, insira o valor de IOPS.
    4. *Credenciais ONTAP *: Opcional. Insira seu nome de usuário e senha do ONTAP . A senha pode ser definida agora ou mais tarde.
    5. Credenciais da VM de armazenamento: Opcional. Digite seu nome de usuário. A senha pode ser específica para este sistema de arquivos ou você pode usar a mesma senha inserida para as credenciais do ONTAP . A senha pode ser definida agora ou mais tarde.
    6. Configuração SMB/CIFS: Opcional. Se você planeja usar o protocolo SMB/CIFS para acessar volumes, deverá configurar o Active Directory para a VM de armazenamento durante a criação do sistema de arquivos. Forneça os seguintes detalhes para a VM de armazenamento criada para este sistema de arquivos.
  7. Em Rede e segurança, forneça o seguinte:
    1. Grupo de segurança: Crie ou use um grupo de segurança existente.
      Para um novo grupo de segurança, consulte detalhes do grupo de segurança Para obter uma descrição dos protocolos, portas e funções do grupo de segurança.
    2. Zonas de disponibilidade: selecione zonas de disponibilidade e sub-redes.
      • Para o nó de configuração do cluster 1: selecione uma zona de disponibilidade e uma sub-rede.
      • Para o nó de configuração do cluster 2: selecione uma zona de disponibilidade e uma sub-rede.
    3. Tabelas de rotas VPC: Selecione a tabela de rotas VPC para habilitar o acesso do cliente aos volumes.
    4. Intervalo de endereços IP do endpoint: selecione Intervalo de endereços IP flutuante fora da sua VPC ou Inserir um intervalo de endereços IP e insira um intervalo de endereços IP.
    5. Criptografia: Selecione o nome da chave de criptografia no menu suspenso.
  8. Em Backup e manutenção, forneça o seguinte:
    1. Backups de volume: backups automáticos diários estão ativados por padrão. Desative se desejar.
      1. Período de retenção de backup automático: insira o número de dias para manter os backups automáticos.
      2. Janela de backup automático diário: Selecione Sem preferência (um horário de início de backup diário é selecionado para você) ou Selecionar horário de início para backups diários e especifique um horário de início.
    2. Janela de manutenção semanal: Selecione Sem preferência (um horário de início da janela de manutenção semanal é selecionado para você) ou Selecionar horário de início para a janela de manutenção semanal de 30 minutos e especifique um horário de início.
  9. Salve ou crie o sistema de arquivos. .Resultado
Descubra um sistema de arquivos FSx para ONTAP existente
Se você forneceu anteriormente suas credenciais da AWS no NetApp Console, poderá descobrir automaticamente os sistemas de arquivos FSx for ONTAP na página Discoverable systems . Você também pode revisar os serviços de dados disponíveis.
Sobre esta tarefa
Você pode descobrir um sistema de arquivos FSx para ONTAP apenas uma vez em uma conta e anexá-lo a um espaço de trabalho. O sistema de arquivos pode ser removido posteriormente e reassociado a um espaço de trabalho diferente.
Passos
  1. No menu do NetApp Console , selecione Armazenamento, depois Gerenciamento e, por fim, * Discoverable systems*.
  2. A contagem de FSx descobertos para sistemas de arquivos ONTAP é exibida. Selecione Descobrir.
  3. Selecione um ou mais sistemas de arquivos e selecione Descobrir para adicioná-los à página Sistemas.
Observação
  • Se você selecionar um cluster sem nome, receberá um prompt para inserir um nome para o cluster.
  • Se você selecionar um cluster que não tenha as credenciais necessárias para gerenciar o sistema de arquivos FSx para ONTAP no Console, receberá um prompt para selecionar credenciais com as permissões necessárias.
  • As seguintes regiões não são suportadas para descoberta: regiões da China, regiões do GovCloud (EUA), Secret Cloud e Top Secret Cloud.
Resultado
O Console exibe o sistema de arquivos FSx for ONTAP descoberto na página Sistemas. Você pode gerenciar seus sistemas de arquivos FSx para ONTAP de várias maneiras, como em Cargas de trabalho no NetApp Console, usando o ONTAP System Manager e usando o AWS CloudFormation. Saiba como "gerenciar um sistema de arquivos FSx para ONTAP" .
