Configurando clientes de auditoria para o ative Directory
Execute este procedimento para cada nó de administrador em uma implantação do StorageGRID a partir da qual você deseja recuperar mensagens de auditoria.
Você deve ter o
Passwords.txtarquivo com a senha da conta root/admin (disponível no REFERIDO pacote). -
Você deve ter o nome de usuário e a senha do CIFS ative Directory.
Você deve ter o
Configuration.txtarquivo (disponível no REFERIDO pacote).
A exportação de auditoria por meio do CIFS/Samba foi obsoleta e será removida em uma futura versão do StorageGRID. |
Faça login no nó de administração principal:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Passwords.txtficheiro.Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#.
Confirme se todos os serviços têm estado em execução ou verificado:
storagegrid-statusSe todos os serviços não estiverem em execução ou verificados, resolva os problemas antes de continuar.
Volte para a linha de comando, pressione Ctrl * C*.
Inicie o utilitário de configuração CIFS:
config_cifs.rb--------------------------------------------------------------------- | Shares | Authentication | Config | --------------------------------------------------------------------- | add-audit-share | set-authentication | validate-config | | enable-disable-share | set-netbios-name | help | | add-user-to-share | join-domain | exit | | remove-user-from-share | add-password-server | | | modify-group | remove-password-server | | | | add-wins-server | | | | remove-wins-server | | ---------------------------------------------------------------------
Defina a autenticação para o ative Directory:
set-authenticationNa maioria das implantações, você deve definir a autenticação antes de adicionar o cliente de auditoria. Se a autenticação já tiver sido definida, é apresentada uma mensagem de aviso. Se a autenticação já tiver sido definida, vá para a próxima etapa.
Quando solicitado para a instalação do Workgroup ou do ative Directory:
ad -
Quando solicitado, insira o nome do domínio AD (nome de domínio curto).
Quando solicitado, insira o endereço IP do controlador de domínio ou o nome de host DNS.
Quando solicitado, insira o nome completo do domínio realm.
Use letras maiúsculas.
Quando solicitado a ativar o suporte winbind, digite y.
O Winbind é usado para resolver informações de usuários e grupos de servidores AD.
Quando solicitado, insira o nome NetBIOS.
Quando solicitado, pressione Enter.
O utilitário de configuração CIFS é exibido.
Junte-se ao domínio:
Se ainda não tiver sido iniciado, inicie o utilitário de configuração CIFS:
config_cifs.rb -
join-domain -
Você será solicitado a testar se o nó Admin é atualmente um membro válido do domínio. Se este nó Admin não tiver aderido anteriormente ao domínio, introduza:
no -
Quando solicitado, forneça o nome de usuário do Administrador:
administrator_username`_administrator_username_`Onde está o nome de usuário do CIFS ative Directory, não o nome de usuário do StorageGRID.
Quando solicitado, forneça a senha do administrador:
administrator_passwordWas
administrator_passwordé o nome de usuário do CIFS ative Directory, não a senha do StorageGRID. -
Verifique se você entrou corretamente no domínio:
join-domain -
Quando solicitado a testar se o servidor é atualmente um membro válido do domínio, digite:
ySe você receber a mensagem ""Join is OK"", você se juntou com sucesso ao domínio. Se você não receber essa resposta, tente configurar a autenticação e ingressar no domínio novamente.
Adicionar um cliente de auditoria:
add-audit-share-
Quando solicitado a adicionar um usuário ou grupo, digite:
user -
Quando solicitado a inserir o nome de usuário da auditoria, insira o nome de usuário da auditoria.
Se mais de um usuário ou grupo tiver permissão para acessar o compartilhamento de auditoria, adicione usuários adicionais:
add-user-to-shareÉ apresentada uma lista numerada de partilhas ativadas.
Introduza o número da partilha de auditoria-exportação.
groupVocê será solicitado a fornecer o nome do grupo de auditoria.
Quando solicitado o nome do grupo de auditoria, insira o nome do grupo de usuários de auditoria.
Repita esta etapa para cada usuário ou grupo adicional que tenha acesso ao compartilhamento de auditoria.
Opcionalmente, verifique sua configuração:
validate-configOs serviços são verificados e exibidos. Você pode ignorar com segurança as seguintes mensagens:
Não foi possível encontrar o arquivo incluir
/etc/samba/includes/cifs-interfaces.inc -
/etc/samba/includes/cifs-filesystem.inc -
/etc/samba/includes/cifs-custom-config.inc -
/etc/samba/includes/cifs-shares.inc -
Rlimit_Max: Aumentando rlimit_Max (1024) para o limite mínimo de Windows (16384)
Não combine a configuração 'anúncios' com o parâmetro 'servidor de senha'. (Por padrão, o Samba irá descobrir o DC correto para entrar em Contato automaticamente). -
Quando solicitado, pressione Enter para exibir a configuração do cliente de auditoria.
Feche o utilitário de configuração CIFS:
exit -
Se a implantação do StorageGRID for um único local, vá para a próxima etapa.
ou
Opcionalmente, se a implantação do StorageGRID incluir nós de administração em outros sites, habilite esses compartilhamentos de auditoria conforme necessário:
Faça login remotamente no Admin Node de um site:
ssh admin@grid_node_IP -
su - -
Repita estas etapas para configurar os compartilhamentos de auditoria para cada nó de administração.
Feche o login remoto do shell seguro para o Admin Node:
exit
Faça logout do shell de comando:
exit
