Edição de um grupo de alta disponibilidade
Você pode editar um grupo de alta disponibilidade (HA) para alterar seu nome e descrição, adicionar ou remover interfaces ou adicionar ou atualizar um endereço IP virtual.
O que você vai precisar
  • Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.
  • Você deve ter a permissão de acesso root.
Sobre esta tarefa
Algumas das razões para editar um grupo HA incluem o seguinte:
  • Adicionando uma interface a um grupo existente. O endereço IP da interface deve estar dentro da mesma sub-rede que outras interfaces já atribuídas ao grupo.
  • Remover uma interface de um grupo de HA. Por exemplo, você não pode iniciar um procedimento de desativação de site ou nó se a interface de um nó para a rede de Grade ou a rede de cliente for usada em um grupo HA.
Passos
  1. Selecione Configuração > Configurações de rede > grupos de alta disponibilidade.
    A página grupos de alta disponibilidade é exibida.
    Página de grupos HA com dois grupos
  2. Selecione o grupo HA que deseja editar e clique em Editar.
    A caixa de diálogo Editar Grupo de alta disponibilidade é exibida.
  3. Opcionalmente, atualize o nome ou a descrição do grupo.
  4. Opcionalmente, clique em Select interfaces para alterar as interfaces do Grupo HA.
    A caixa de diálogo Adicionar interfaces ao Grupo de alta disponibilidade é exibida.
    Adicione interfaces
    Uma interface não aparece na lista se o seu endereço IP for atribuído pelo DHCP.
  5. Selecione ou desmarque as caixas de seleção para adicionar ou remover interfaces.
    Observe as seguintes diretrizes para selecionar interfaces:
    • Você deve selecionar pelo menos uma interface.
    • Se você selecionar mais de uma interface, todas as interfaces devem estar na rede de Grade (eth0) ou na rede de Cliente (eth2).
    • Todas as interfaces devem estar na mesma sub-rede ou em sub-redes com um prefixo comum.
      Os endereços IP serão restritos à sub-rede menor (aquela com o maior prefixo).
    • Se você selecionar interfaces em diferentes tipos de nós e ocorrer um failover, apenas os serviços comuns aos nós selecionados estarão disponíveis nos IPs virtuais.
      • Selecione dois ou mais nós de administração para proteção de HA do Grid Manager ou do Tenant Manager.
      • Selecione dois ou mais nós de administração, nós de gateway ou ambos para proteção de HA do serviço Load Balancer.
      • Selecione dois ou mais nós de Gateway para proteção de HA do serviço CLB.
        Observação O serviço CLB está obsoleto.
  6. Clique em aplicar.
    As interfaces selecionadas são listadas na seção interfaces da página. Por padrão, a primeira interface na lista é selecionada como o mestre preferido.
    GRUPO HA Editar Grupo
  7. Se você quiser que uma interface diferente seja o mestre preferido, selecione essa interface na coluna Preferred Master.
    O Master preferencial é a interface ativa, a menos que ocorra uma falha que faça com que os endereços VIP sejam reatribuídos a uma interface de backup.
    Observação Se o grupo HA fornecer acesso ao Gerenciador de Grade, você deve selecionar uma interface no nó Admin principal para ser o mestre preferido. Alguns procedimentos de manutenção só podem ser executados a partir do nó de administração principal.
  8. Opcionalmente, atualize os endereços IP virtuais para o grupo HA.
    Você deve fornecer pelo menos um endereço IPv4. Opcionalmente, você pode especificar endereços IPv4 e IPv6 adicionais.
    Os endereços IPv4 devem estar dentro da sub-rede IPv4 compartilhada por todas as interfaces membros.
  9. Clique em Salvar.
    O Grupo HA é atualizado.
