Removendo um usuário ou grupo de um compartilhamento de auditoria CIFS
Não é possível remover o último usuário ou grupo permitido para acessar o compartilhamento de auditoria.
Você deve ter o
Passwords.txtarquivo com as senhas da conta root (disponível no REFERIDO pacote). -
Você deve ter o
Configuration.txtarquivo (disponível no REFERIDO pacote).
A exportação de auditoria por meio do CIFS/Samba foi obsoleta e será removida em uma futura versão do StorageGRID.
Faça login no nó de administração principal:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Passwords.txtficheiro.Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#.
Inicie o utilitário de configuração CIFS:
config_cifs.rb--------------------------------------------------------------------- | Shares | Authentication | Config | --------------------------------------------------------------------- | add-audit-share | set-authentication | validate-config | | enable-disable-share | set-netbios-name | help | | add-user-to-share | join-domain | exit | | remove-user-from-share | add-password-server | | | modify-group | remove-password-server | | | | add-wins-server | | | | remove-wins-server | | ---------------------------------------------------------------------
Comece a remover um usuário ou grupo:
remove-user-from-shareUma lista numerada de compartilhamentos de auditoria disponíveis para o nó Admin é exibida. O compartilhamento de auditoria é rotulado auditoria-exportação.
Introduza o número da partilha de auditoria:
audit_share_number -
Quando solicitado a remover um usuário ou um grupo:
userOugroupÉ apresentada uma lista numerada de utilizadores ou grupos para a partilha de auditoria.
Introduza o número correspondente ao utilizador ou grupo que pretende remover:
numberO compartilhamento de auditoria é atualizado e o usuário ou grupo não tem mais permissão para acessar o compartilhamento de auditoria. Por exemplo:
Enabled shares 1. audit-export Select the share to change: 1 Remove user or group? [User/group]: User Valid users for this share 1. audituser 2. newaudituser Select the user to remove: 1 Removed user "audituser" from share "audit-export". Press return to continue.
Feche o utilitário de configuração CIFS:
exit -
Se a implantação do StorageGRID incluir nós de administração em outros sites, desative o compartilhamento de auditoria em cada site, conforme necessário.
Faça logout de cada shell de comando quando a configuração estiver concluída:
exit
