Configurações do nó de storage
Cada nó de armazenamento usa várias configurações e contadores. Talvez seja necessário exibir as configurações atuais ou redefinir contadores para apagar alarmes (sistema legado).
Exceto quando especificamente instruído na documentação, você deve consultar o suporte técnico antes de modificar qualquer configuração do nó de armazenamento. Conforme necessário, você pode redefinir contadores de eventos para limpar alarmes legados. |
Para acessar as configurações e contadores de um nó de armazenamento:
Selecione Support > Tools > Grid Topology.
Selecione site > Storage Node.
Expanda o nó de armazenamento e selecione o serviço ou componente.
Selecione a guia Configuração.
As tabelas a seguir resumem as configurações do nó de armazenamento.
LDR
| Nome do atributo | Código | Descrição |
Estado HTTP |
HSTE |
O estado atual do protocolo HTTP para S3, Swift e outro tráfego StorageGRID interno:
Auto-Iniciar HTTP |
HTAS |
LDR > armazenamento de dados
Repor contagem de objetos perdidos |
RCOR |
Redefina o contador para o número de objetos perdidos neste serviço. |
LDR > armazenamento
Estado de armazenamento — desejado |
SSDS |
Uma configuração configurável pelo usuário para o estado desejado do componente de armazenamento. O serviço LDR lê este valor e tenta corresponder ao estado indicado por este atributo. O valor é persistente entre as reinicializações. Por exemplo, você pode usar essa configuração para forçar o armazenamento a se tornar somente leitura, mesmo quando houver amplo espaço de armazenamento disponível. Isso pode ser útil para a solução de problemas. O atributo pode ter um dos seguintes valores:
Tempo limite de verificação de integridade |
SHCT |
O limite de tempo em segundos no qual um teste de verificação de integridade deve ser concluído para que um volume de armazenamento seja considerado saudável. Altere este valor apenas quando direcionado para o fazer pelo suporte. |
LDR > Verificação
Repor contagem de objetos em falta |
VCMI |
Redefine a contagem de objetos perdidos detetados (OMIS). Utilize apenas após a conclusão da verificação em primeiro plano. Os dados de objeto replicado em falta são restaurados automaticamente pelo sistema StorageGRID. |
Verifique |
FVOV |
Selecione armazenamentos de objetos nos quais executar a verificação de primeiro plano. |
Taxa de verificação |
VPRI |
Defina a taxa em que a verificação de fundo ocorre. Consulte informações sobre como configurar a taxa de verificação em segundo plano. |
Repor contagem de objetos corrompidos |
VCCR |
Redefina o contador para obter dados de objeto replicado corrompidos encontrados durante a verificação em segundo plano. Esta opção pode ser usada para limpar a condição de alarme objetos corrompidos detetados (OCOR). Para obter detalhes, consulte as instruções para monitoramento e solução de problemas do StorageGRID. |
Excluir objetos em quarentena |
OQRT |
Exclua objetos corrompidos do diretório de quarentena, redefina a contagem de objetos em quarentena para zero e limpe o alarme objetos em quarentena detetados (OQRT). Esta opção é usada depois que objetos corrompidos foram restaurados automaticamente pelo sistema StorageGRID. Se um alarme de objetos perdidos for acionado, o suporte técnico pode querer acessar os objetos em quarentena. Em alguns casos, objetos em quarentena podem ser úteis para a recuperação de dados ou para depurar os problemas subjacentes que causaram as cópias de objetos corrompidas. |
LDR > codificação de apagamento
Repor gravações contagem de falhas |
RSWF |
Redefina o contador para falhas de gravação de dados de objetos codificados por apagamento no nó de storage. |
A reinicialização lê a contagem de falhas |
RSRF |
Redefina o contador para falhas de leitura de dados de objetos codificados por apagamento a partir do nó de armazenamento. |
A reposição elimina a contagem de falhas |
RSDF |
Redefina o contador para falhas de exclusão de dados de objetos codificados por apagamento do nó de storage. |
Repor contagem de cópias corrompidas detetadas |
RSCC |
Redefina o contador para o número de cópias corrompidas de dados de objetos codificados por apagamento no nó de storage. |
Repor a contagem de fragmentos corrompidos detetados |
RSCD |
Redefina o contador de fragmentos corrompidos de dados de objetos codificados por apagamento no nó de storage. |
Repor contagem de fragmentos detetados em falta |
RSMD |
Redefina o contador de fragmentos ausentes de dados de objetos codificados por apagamento no nó de storage. Utilize apenas após a conclusão da verificação em primeiro plano. |
LDR > replicação
Repor contagem de falhas de replicação de entrada |
RICR |
Redefina o contador para falhas de replicação de entrada. Isso pode ser usado para limpar o alarme RIRF (replicação de entrada — Falha). |
Repor contagem de falhas de replicação efetuada |
ROCR |
Redefina o contador para falhas de replicação de saída. Isso pode ser usado para limpar o alarme RORF (Outbound replicações — Failed). |
Desativar replicação de entrada |
DSIR |
Selecione para desativar a replicação de entrada como parte de um procedimento de manutenção ou teste. Deixe desmarcado durante o funcionamento normal. Quando a replicação de entrada é desativada, os objetos podem ser recuperados do nó de armazenamento para cópia para outros locais no sistema StorageGRID, mas os objetos não podem ser copiados para este nó de armazenamento a partir de outros locais: O serviço LDR é somente leitura. |
Desativar replicação efetuada |
DSOR |
Selecione para desativar a replicação de saída (incluindo solicitações de conteúdo para recuperações HTTP) como parte de um procedimento de manutenção ou teste. Deixe desmarcado durante o funcionamento normal. Quando a replicação de saída é desativada, os objetos podem ser copiados para este nó de armazenamento, mas os objetos não podem ser recuperados do nó de armazenamento para serem copiados para outros locais no sistema StorageGRID. O serviço LDR é apenas de escrita. |
