Linux: Adicionando volumes de SAN ou de conexão direta a um nó de storage
Se um nó de armazenamento incluir menos de 16 volumes de armazenamento, você poderá aumentar sua capacidade adicionando novos dispositivos de armazenamento de bloco, tornando-os visíveis aos hosts Linux e adicionando os novos mapeamentos de dispositivo de bloco ao arquivo de configuração do StorageGRID usado para o nó de armazenamento.
Você deve ter acesso às instruções para instalar o StorageGRID para sua plataforma Linux.
Tem de ter o
Passwords.txtficheiro. -
Você deve ter permissões de acesso específicas.
Não tente adicionar volumes de armazenamento a um nó de armazenamento enquanto uma atualização de software, procedimento de recuperação ou outro procedimento de expansão estiver ativo. |
O nó de armazenamento não está disponível por um breve período de tempo quando você adiciona volumes de armazenamento. Você deve executar este procedimento em um nó de storage de cada vez para evitar afetar os serviços de grade voltados para o cliente.
Instale o novo hardware de armazenamento.
Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida pelo fornecedor de hardware.
Crie novos volumes de armazenamento de blocos dos tamanhos desejados.
Anexe as novas unidades de disco e atualize a configuração do controlador RAID conforme necessário, ou aloque os novos LUNs SAN nos storages de armazenamento compartilhados e permita que o host Linux os acesse.
Use o mesmo esquema de nomenclatura persistente usado para os volumes de storage no nó de storage existente.
Se você usar o recurso de migração de nó do StorageGRID, torne os novos volumes visíveis para outros hosts Linux que são destinos de migração para este nó de storage. Para obter mais informações, consulte as instruções para instalar o StorageGRID para sua plataforma Linux.
Faça login no host Linux que suporta o nó de storage como raiz ou com uma conta que tenha permissão sudo.
Confirme se os novos volumes de armazenamento estão visíveis no host Linux.
Talvez seja necessário voltar a digitalizar dispositivos.
Execute o seguinte comando para desativar temporariamente o nó de armazenamento:
sudo storagegrid node stop <node-name> -
Usando um editor de texto como vim ou pico, edite o arquivo de configuração do nó para o nó de armazenamento, que pode ser encontrado em
/etc/storagegrid/nodes/<node-name>.conf. -
Localize a seção do arquivo de configuração do nó que contém os mapeamentos de dispositivo de bloco de armazenamento de objetos existentes.
No exemplo,
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03para são os mapeamentos de dispositivo de bloco de armazenamento de objetos existentes.NODE_TYPE = VM_Storage_Node ADMIN_IP = 10.1.0.2 BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/sgws-sn1-var-local BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-0 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_01 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-1 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_02 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-2 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-3 GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001 ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002 CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003 GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3 GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0 GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
Adicione novos mapeamentos de dispositivo de bloco de armazenamento de objetos correspondentes aos volumes de armazenamento de bloco adicionados para este nó de armazenamento.
Certifique-se de começar no
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_nnpróximo . Não deixe uma folga.-
Com base no exemplo acima, comece em
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_04. -
No exemplo abaixo, quatro novos volumes de armazenamento de bloco foram adicionados ao nó:
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_04ParaBLOCK_DEVICE_RANGEDB_07.
NODE_TYPE = VM_Storage_Node ADMIN_IP = 10.1.0.2 BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/sgws-sn1-var-local BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-0 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_01 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-1 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_02 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-2 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-3 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_04 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-4 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_05 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-5 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_06 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-6 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_07 = /dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-7 GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001 ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002 CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003 GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3 GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0 GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1 -
Execute o seguinte comando para validar suas alterações no arquivo de configuração do nó para o nó de armazenamento:
sudo storagegrid node validate <node-name>Solucione quaisquer erros ou avisos antes de prosseguir para a próxima etapa.
Se você observar um erro semelhante ao seguinte, isso significa que o arquivo de configuração do nó está tentando mapear o dispositivo de bloco usado por
<node-name>para para para<PURPOSE>dado<path-name>no sistema de arquivos Linux, mas não há um arquivo especial válido de dispositivo de bloco (ou softlink para um arquivo especial de dispositivo de bloco) nesse local.Checking configuration file for node <node-name>… ERROR: BLOCK_DEVICE_<PURPOSE> = <path-name> <path-name> is not a valid block device
Verifique se você inseriu o
<path-name>correto . -
Execute o seguinte comando para reiniciar o nó com os novos mapeamentos de dispositivo de bloco em vigor:
sudo storagegrid node start <node-name> -
Faça login no nó de armazenamento como administrador usando a senha listada no
Passwords.txtarquivo. -
Verifique se os serviços começam corretamente:
Veja uma lista do status de todos os serviços no servidor
sudo storagegrid-statusO estado é atualizado automaticamente.
Aguarde até que todos os serviços estejam em execução ou verificados.
Saia do ecrã de estado:
Ctrl+C
Configure o novo armazenamento para uso pelo nó de armazenamento:
Configure os novos volumes de armazenamento:
sudo add_rangedbs.rb
Este script encontra quaisquer novos volumes de armazenamento e solicita que você os formate.
Digite y para formatar os volumes de armazenamento.
Se algum dos volumes tiver sido formatado anteriormente, decida se deseja reformatá-los.
Introduza y para reformatar.
Digite n para ignorar a reformatação. Os volumes de armazenamento são formatados.
Quando solicitado, digite y para interromper os serviços de armazenamento.
Os serviços de armazenamento são interrompidos e o
setup_rangedbs.shscript é executado automaticamente. Depois que os volumes estiverem prontos para uso como rangedbs, os serviços começam novamente.
Exibir uma lista do status de todos os serviços no servidor:
Ctrl+C
Verifique se o nó de storage está on-line:
Faça login no Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.
Selecione Support > Tools > Grid Topology.
Selecione site > Storage Node > LDR > Storage.
Selecione a guia Configuração e a guia Principal.
Se a lista suspensa Estado de armazenamento - desejado estiver definida como somente leitura ou Offline, selecione Online.
Clique em aplicar alterações.
Para ver os novos armazenamentos de objetos:
Selecione nós > site > Storage Node > Storage.
Veja os detalhes na tabela Object Stores.
Agora você pode usar a capacidade expandida dos nós de storage para salvar dados de objetos.
