Manutenção do Archive Node para middleware TSM
Colaboradores netapp-lhalbert
Os nós de arquivamento podem ser configurados para direcionar a fita por meio de um servidor middleware TSM ou a nuvem por meio da API S3. Uma vez configurado, o destino de um nó de arquivo não pode ser alterado.
Se o servidor que hospeda o nó de arquivo falhar, substitua o servidor e siga o procedimento de recuperação apropriado.
Falha com dispositivos de armazenamento de arquivo
Se você determinar que há uma falha no dispositivo de armazenamento de arquivos que o nó de arquivamento está acessando por meio do Gerenciador de armazenamento Tivoli (TSM), coloque o nó de arquivamento off-line para limitar o número de alarmes exibidos no sistema StorageGRID. Em seguida, você pode usar as ferramentas administrativas do servidor TSM ou do dispositivo de armazenamento, ou ambos, para diagnosticar e resolver o problema.
Colocar o componente alvo offline
Antes de realizar qualquer manutenção do servidor de middleware TSM que possa resultar na indisponibilidade do Archive Node, coloque o componente Target offline para limitar o número de alarmes que são acionados se o servidor de middleware TSM ficar indisponível.
O que você vai precisar
Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.
Passos
  1. Selecione Support > Tools > Grid Topology.
  2. Selecione Archive Node > ARC > Target > Configuration > Main.
  3. Altere o valor do Tivoli Storage Manager State para Offline e clique em Apply Changes.
  4. Após a conclusão da manutenção, altere o valor do Tivoli Storage Manager State para Online e clique em Apply Changes.
Ferramentas administrativas do Tivoli Storage Manager
A ferramenta dsmadmc é o console administrativo do servidor de middleware TSM que está instalado no nó de Arquivo. Você pode acessar a ferramenta digitando dsmadmc na linha de comando do servidor. Faça login no console administrativo usando o mesmo nome de usuário administrativo e senha configurados para o serviço ARC.
O tsmquery.rb script foi criado para gerar informações de status do dsmadmc de forma mais legível. Você pode executar este script inserindo o seguinte comando na linha de comando do nó de Arquivo: /usr/local/arc/tsmquery.rb status
Para obter mais informações sobre o console administrativo do TSM dsmadmc, consulte Tivoli Storage Manager for Linux: Administrators Reference.
Objeto permanentemente indisponível
Quando o Archive Node solicita um objeto do servidor Tivoli Storage Manager (TSM) e a recuperação falha, o Archive Node tenta novamente a solicitação após um intervalo de 10 segundos. Se o objeto estiver permanentemente indisponível (por exemplo, porque o objeto está corrompido na fita), a API TSM não tem como indicar isso para o nó de arquivo, portanto, o nó de arquivo continua a tentar novamente a solicitação.
Quando esta situação ocorre, um alarme é acionado e o valor continua a aumentar. Para ver o alarme, selecione Support > Tools > Grid Topology. Em seguida, selecione Archive Node > ARC > Retrieve > Request Failures.
Se o objeto estiver permanentemente indisponível, você deverá identificar o objeto e cancelar manualmente a solicitação do nó de arquivo conforme descrito no procedimento, Determinar se os objetos estão permanentemente indisponíveis.
Uma recuperação também pode falhar se o objeto estiver temporariamente indisponível. Neste caso, as solicitações de recuperação subsequentes devem eventualmente ser bem-sucedidas.
Se o sistema StorageGRID estiver configurado para usar uma regra ILM que cria uma cópia de objeto único e essa cópia não puder ser recuperada, o objeto será perdido e não poderá ser recuperado. No entanto, você ainda deve seguir o procedimento para determinar se o objeto está permanentemente indisponível para "limpar" o sistema StorageGRID, para cancelar a solicitação do nó de Arquivo e para purgar metadados para o objeto perdido.
Você pode determinar se os objetos estão permanentemente indisponíveis fazendo uma solicitação usando o console administrativo do TSM.
  • Você deve ter permissões de acesso específicas.
  • Tem de ter o Passwords.txt ficheiro.
  • Você deve saber o endereço IP de um nó Admin.
Sobre esta tarefa
Este exemplo é fornecido apenas para suas informações; este procedimento não pode ajudá-lo a identificar todas as condições de falha que podem resultar em objetos indisponíveis ou volumes de fita. Para obter informações sobre a administração do TSM, consulte a documentação do TSM Server.
Passos
  1. Faça login em um nó Admin:
    1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@Admin_Node_IP
    2. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
  2. Identifique o objeto ou objetos que não puderam ser recuperados pelo nó de arquivo:
    1. Vá para o diretório que contém os arquivos de log de auditoria: cd /var/local/audit/export
      O arquivo de log de auditoria ativo é chamado audit.log. Uma vez por dia, o arquivo ativo audit.log é salvo e um novo audit.log arquivo é iniciado. O nome do ficheiro guardado indica quando foi guardado, no formato yyyy-mm-dd.txt. Após um dia, o arquivo salvo é compactado e renomeado, no formato yyyy-mm-dd.txt.gz, que preserva a data original.
    2. Procure no ficheiro de registo de auditoria relevante mensagens que indiquem que não foi possível obter um objeto arquivado. Por exemplo, digite: grep ARCE audit.log | less -n
      Quando um objeto não pode ser recuperado de um nó de arquivo, a mensagem de AUDITORIA ARCE (Archive Object Retrieve End) exibe ARUN (archive middleware unavailable) ou GERR (erro geral) no campo de resultados. A linha de exemplo a seguir do log de auditoria mostra que a mensagem ARCE terminou com a EXECUÇÃO de resultado para CBID 498D8A1F681F05B3.
      [AUDT:[CBID(UI64):0x498D8A1F681F05B3][VLID(UI64):20091127][RSLT(FC32):ARUN][AVER(UI32):7]
      [ATIM(UI64):1350613602969243][ATYP(FC32):ARCE][ANID(UI32):13959984][AMID(FC32):ARCI]
      [ATID(UI64):4560349751312520631]]
      Para obter mais informações, consulte as instruções para entender as mensagens de auditoria.
    3. Registre o CBID de cada objeto que teve uma falha de solicitação.
      Você também pode querer gravar as seguintes informações adicionais usadas pelo TSM para identificar objetos salvos pelo nó de arquivo:
      • Nome do espaço de arquivo: Equivalente ao ID do nó de arquivo. Para encontrar a ID do nó de arquivo, selecione suporte > Ferramentas > topologia de grade. Em seguida, selecione Archive Node > ARC > Target > Overview.
      • Nome de alto nível: Equivalente ao ID de volume atribuído ao objeto pelo nó de arquivo. O ID do volume assume a forma de uma data (por exemplo, 20091127) e é gravado como o VLID do objeto em mensagens de auditoria de arquivo.
      • Nome de nível baixo: Equivalente ao CBID atribuído a um objeto pelo sistema StorageGRID.
    4. Faça logout do shell de comando: exit
  3. Verifique o servidor TSM para ver se os objetos identificados na etapa 2 estão permanentemente indisponíveis:
    1. Faça login no console administrativo do servidor TSM: dsmadmc
      Use o nome de usuário administrativo e a senha configurados para o serviço ARC. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe no Gestor de grelha. (Para ver o nome de utilizador, selecione Support > Tools > Grid Topology. Em seguida, selecione Archive Node > ARC > Target > Configuration.)
    2. Determine se o objeto está permanentemente indisponível.
      Por exemplo, você pode pesquisar no log de atividade do TSM um erro de integridade de dados para esse objeto. O exemplo a seguir mostra uma pesquisa do log de atividades para o dia passado para um objeto com CBID . 498D8A1F681F05B3
      > query actlog begindate=-1 search=276C14E94082CC69
      12/21/2008 05:39:15 ANR0548W Retrieve or restore
      failed for session 9139359 for node DEV-ARC-20 (Bycast ARC)
      processing file space /19130020 4 for file /20081002/
      498D8A1F681F05B3 stored as Archive - data
      integrity error detected. (SESSION: 9139359)
      Dependendo da natureza do erro, o CBID pode não ser registrado no log de atividades do TSM. Talvez seja necessário pesquisar no log outros erros do TSM no momento da falha da solicitação.
    3. Se uma fita inteira estiver permanentemente indisponível, identifique os CBIDs para todos os objetos armazenados nesse volume: query content TSM_Volume_Name
      `TSM_Volume_Name`Onde está o nome TSM para a fita indisponível. O seguinte é um exemplo da saída para este comando:
       > query content TSM-Volume-Name
      Node Name     Type Filespace  FSID Client's Name for File Name
      DEV-ARC-20    Arch /19130020  216  /20081201/ C1D172940E6C7E12
      DEV-ARC-20    Arch /19130020  216  /20081201/ F1D7FBC2B4B0779E
      O Client’s Name for File Name é o mesmo que o ID do volume do nó de arquivo (ou TSM ""nome de alto nível"") seguido pelo CBID do objeto (ou TSM ""nome de baixo nível""). Ou seja, o Client’s Name for File Name toma a forma /Archive Node volume ID /CBID. Na primeira linha da saída de exemplo, o Client’s Name for File Name é /20081201/ C1D172940E6C7E12.
      Lembre-se também de que o Filespace é o ID do nó do nó de arquivo.
    Você precisará do CBID de cada objeto armazenado no volume e do ID do nó do nó de arquivo para cancelar a solicitação de recuperação.
  4. Para cada objeto que está permanentemente indisponível, cancele a solicitação de recuperação e emita um comando para informar o sistema StorageGRID de que a cópia do objeto foi perdida:
    Importante Use o console ADE com cuidado. Se o console for usado incorretamente, é possível interromper as operações do sistema e corromper os dados. Introduza os comandos cuidadosamente e utilize apenas os comandos documentados neste procedimento.
    1. Se você ainda não estiver conetado ao nó de arquivamento, faça login da seguinte forma:
      1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@grid_node_IP
      3. Digite o seguinte comando para mudar para root: su -
      4. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
    2. Aceda à consola ADE do serviço ARC: telnet localhost 1409
    3. Cancelar a solicitação para o objeto: /proc/BRTR/cancel -c CBID
      `CBID`Onde está o identificador do objeto que não pode ser recuperado do TSM.
      Se as únicas cópias do objeto estiverem em fita, a solicitação de "recuperação em massa" será cancelada com uma mensagem "'1 solicitações canceladas". Se houver cópias do objeto em outro lugar do sistema, a recuperação do objeto é processada por um módulo diferente, de modo que a resposta à mensagem seja "'0 solicitações canceladas".
    4. Emita um comando para notificar o sistema StorageGRID de que uma cópia de objeto foi perdida e que uma cópia adicional deve ser feita: /proc/CMSI/Object_Lost CBID node_ID
      `CBID`Onde está o identificador do objeto que não pode ser recuperado do servidor TSM `node_ID` e é o ID do nó do nó de arquivo onde a recuperação falhou.
      Você deve inserir um comando separado para cada cópia de objeto perdido: Inserir um intervalo de CBIDs não é suportado.
      Na maioria dos casos, o sistema StorageGRID começa imediatamente a fazer cópias adicionais de dados de objeto para garantir que a política de ILM do sistema seja seguida.
      No entanto, se a regra ILM para o objeto especificar que apenas uma cópia será feita e essa cópia agora foi perdida, o objeto não pode ser recuperado. Nesse caso, executar o Object_Lost comando limpa os metadados do objeto perdido do sistema StorageGRID.
      Quando o Object_Lost comando for concluído com êxito, a seguinte mensagem é retornada:
    CLOC_LOST_ANS returned result ‘SUCS’
    Observação O /proc/CMSI/Object_Lost comando só é válido para objetos perdidos que são armazenados em nós de arquivo.
    1. Saia da consola ADE: exit
    2. Terminar sessão no nó de arquivo: exit
  5. Repor o valor de falhas de pedido no sistema StorageGRID:
    1. Aceda a Archive Node > ARC > Retrieve > Configuration e selecione Reset Request Failure Count.
    2. Clique em aplicar alterações.
Informações relacionadas
"Administrar o StorageGRID"
