Identificação e desinstalação de volumes de armazenamento com falha
Ao recuperar um nó de storage com volumes de storage com falha, você deve identificar e desmontar os volumes com falha. Você deve verificar se apenas os volumes de armazenamento com falha são reformatados como parte do procedimento de recuperação.
Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.
Você deve recuperar volumes de armazenamento com falha o mais rápido possível.
A primeira etapa do processo de recuperação é detetar volumes que se desprenderam, precisam ser desmontados ou têm erros de e/S. Se os volumes com falha ainda estiverem anexados, mas tiverem um sistema de arquivos corrompido aleatoriamente, o sistema poderá não detetar qualquer corrupção em partes não utilizadas ou não alocadas do disco.
Você deve concluir este procedimento antes de executar etapas manuais para recuperar os volumes, como adicionar ou reanexar os discos, parar o nó, iniciar o nó ou reinicializar. Caso contrário, quando você executa reformat_storage_block_devices.rb o script, você pode encontrar um erro de sistema de arquivos que faz com que o script pendure ou falhe.
Repare o hardware e conete corretamente os discos antes de executar o reboot comando.
Identifique cuidadosamente os volumes de armazenamento com falha. Você usará essas informações para verificar quais volumes devem ser reformatados. Uma vez que um volume tenha sido reformatado, os dados no volume não podem ser recuperados. |
Para recuperar corretamente volumes de armazenamento com falha, você precisa saber os nomes dos dispositivos dos volumes de armazenamento com falha e suas IDs de volume.
Na instalação, cada dispositivo de armazenamento recebe um identificador exclusivo universal (UUID) do sistema de arquivos e é montado em um diretório rangedb no nó de armazenamento usando esse UUID do sistema de arquivos atribuído. O sistema de arquivos UUUID e o diretório rangedb são listados no /etc/fstab arquivo. O nome do dispositivo, o diretório rangedb e o tamanho do volume montado são exibidos no Gerenciador de Grade.
No exemplo a seguir, o dispositivo /dev/sdc tem um tamanho de volume de 4 TB, é montado no /var/local/rangedb/0, usando o nome do dispositivo /dev/disk/by-uuid/822b0547-3b2b-472e-ad5e-e1cf1809faba no /etc/fstab arquivo:
Execute as etapas a seguir para gravar os volumes de armazenamento com falha e os nomes de seus dispositivos:
Selecione Support > Tools > Grid Topology.
Selecione site nó de armazenamento com falha LDR armazenamento Visão geral Principal e procure armazenamentos de objetos com alarmes.
Selecione site nó de armazenamento com falha SSM recursos Visão geral Principal. Determine o ponto de montagem e o tamanho do volume de cada volume de armazenamento com falha identificado na etapa anterior.
Os armazenamentos de objetos são numerados em notação hexadecimal. Por exemplo, 0000 é o primeiro volume e 000F é o décimo sexto volume. No exemplo, o armazenamento de objetos com uma ID de 0000 corresponde
/var/local/rangedb/0com o nome do dispositivo sdc e um tamanho de 107 GB.
Faça login no nó de storage com falha:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#. -
Execute o script a seguir para interromper os serviços de storage e desmontar um volume de storage com falha:
sn-unmount-volume object_store_IDO
object_store_IDé a ID do volume de armazenamento com falha. Por exemplo, especifique0no comando para um armazenamento de objetos com ID 0000. -
Se solicitado, pressione y para interromper os serviços de armazenamento no nó de armazenamento.
Se os serviços de armazenamento já estiverem parados, você não será solicitado. O serviço Cassandra é interrompido apenas para o volume 0.
Em alguns segundos, os serviços de armazenamento são interrompidos e o volume é desmontado. As mensagens são exibidas indicando cada etapa do processo. A mensagem final indica que o volume está desmontado.
