Restauração e validação de nós de grade
Você deve restaurar os arquivos de configuração de grade para todos os nós de grade com falha e, em seguida, validar os arquivos de configuração de grade e resolver quaisquer erros.
Você pode importar qualquer nó de grade que deve estar presente no host, desde que seu /var/local volume não tenha sido perdido como resultado da falha do host anterior. Por exemplo, o /var/local volume ainda pode existir se você usou armazenamento compartilhado para volumes de dados do sistema StorageGRID, conforme descrito nas instruções de instalação do StorageGRID para o seu sistema operacional Linux. A importação do nó restaura o arquivo de configuração do nó para o host.
Se não for possível importar nós ausentes, você deve recriar seus arquivos de configuração de grade.
Em seguida, você deve validar o arquivo de configuração de grade e resolver quaisquer problemas de rede ou armazenamento que possam ocorrer antes de reiniciar o StorageGRID. Quando você cria novamente o arquivo de configuração para um nó, você deve usar o mesmo nome para o nó de substituição usado para o nó que você está recuperando.
Consulte as instruções de instalação para obter mais informações sobre a localização /var/local do volume de um nó.
Na linha de comando do host recuperado, liste todos os nós de grade StorageGRID configurados atualmente:
sudo storagegrid node listSe nenhum nó de grade estiver configurado, não haverá saída. Se alguns nós de grade estiverem configurados, espere a saída no seguinte formato:
Name Metadata-Volume ================================================================ dc1-adm1 /dev/mapper/sgws-adm1-var-local dc1-gw1 /dev/mapper/sgws-gw1-var-local dc1-sn1 /dev/mapper/sgws-sn1-var-local dc1-arc1 /dev/mapper/sgws-arc1-var-local
Se alguns ou todos os nós de grade que devem ser configurados no host não estiverem listados, você precisará restaurar os nós de grade ausentes.
Para importar nós de grade que têm um
/var/localvolume:-
Execute o seguinte comando para cada nó que você deseja importar:
sudo storagegrid node import node-var-local-volume-pathO
storagegrid node importcomando só é bem-sucedido se o nó de destino foi desligado de forma limpa no host no qual foi executado pela última vez. Se esse não for o caso, você observará um erro semelhante ao seguinte:This node (node-name) appears to be owned by another host (UUID host-uuid).
Use the --force flag if you are sure import is safe.-
Se você vir o erro sobre o nó sendo de propriedade de outro host, execute o comando novamente com o
--forcesinalizador para concluir a importação:sudo storagegrid --force node import node-var-local-volume-pathTodos os nós importados com o --forcesinalizador exigirão etapas de recuperação adicionais antes que eles possam voltar a se juntar à grade, conforme descrito em ""executando etapas de recuperação adicionais, se necessário".
Para nós de grade que não têm um
/var/localvolume, recrie o arquivo de configuração do nó para restaurá-lo para o host.Siga as diretrizes em ""criando arquivos de configuração de nó"" nas instruções de instalação.
Quando você cria novamente o arquivo de configuração para um nó, você deve usar o mesmo nome para o nó de substituição usado para o nó que você está recuperando. Para implantações Linux, verifique se o nome do arquivo de configuração contém o nome do nó. Você deve usar as mesmas interfaces de rede, bloquear mapeamentos de dispositivos e endereços IP quando possível. Essa prática minimiza a quantidade de dados que precisa ser copiada para o nó durante a recuperação, o que pode tornar a recuperação significativamente mais rápida (em alguns casos, minutos em vez de semanas). Se você usar quaisquer novos dispositivos de bloco (dispositivos que o nó StorageGRID não usou anteriormente) como valores para qualquer uma das variáveis de configuração que começam BLOCK_DEVICE_quando você está recriando o arquivo de configuração para um nó, certifique-se de seguir todas as diretrizes em "'corrigir erros de dispositivo de bloco ausente.'" -
Execute o seguinte comando no host recuperado para listar todos os nós do StorageGRID.
sudo storagegrid node list -
Valide o arquivo de configuração de nó para cada nó de grade cujo nome foi mostrado na saída da lista de nós do StorageGRID:
sudo storagegrid node validate node-nameVocê deve resolver quaisquer erros ou avisos antes de iniciar o serviço host do StorageGRID. As seções a seguir fornecem mais detalhes sobre erros que podem ter significado especial durante a recuperação.
