Restaurando o log de auditoria no nó de administração não primário recuperado
Se você conseguiu preservar o log de auditoria do nó de administração não primário com falha, de modo que as informações de log de auditoria histórica sejam mantidas, você pode copiá-lo para o nó de administração não primário que você está recuperando.
O Admin Node recuperado deve ser instalado e em execução.
Você deve ter copiado os logs de auditoria para outro local depois que o nó Admin original falhou.
Se um nó Admin falhar, os logs de auditoria salvos nesse nó Admin são potencialmente perdidos. Pode ser possível preservar dados de perda copiando logs de auditoria do nó de administração com falha e restaurando esses logs de auditoria para o nó de administração recuperado. Dependendo da falha, talvez não seja possível copiar logs de auditoria do nó de administração com falha. Nesse caso, se a implantação tiver mais de um nó Admin, você poderá recuperar logs de auditoria de outro nó Admin à medida que os logs de auditoria são replicados para todos os nós Admin.
Se houver apenas um nó Admin e o log de auditoria não puder ser copiado do nó com falha, o nó Admin recuperado inicia a gravação de eventos para o log de auditoria como se a instalação fosse nova.
Você deve recuperar um nó Admin o mais rápido possível para restaurar a funcionalidade de log.
Faça login no nó de administração recuperado:
Digite o seguinte comando
ssh admin@recovery_Admin_Node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Depois de iniciar sessão como root, o aviso muda de
$para#. -
Verifique quais arquivos de auditoria foram preservados:
cd /var/local/audit/export -
Copie os arquivos de log de auditoria preservados para o Admin Node recuperado:
scp admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logs/YYYY*Quando solicitado, insira a senha para admin.
Para segurança, exclua os logs de auditoria do nó de grade com falha depois de verificar se eles foram copiados com sucesso para o nó de administração recuperado.
Atualize as configurações de usuário e grupo dos arquivos de log de auditoria no Admin Node recuperado:
chown ams-user:bycast * -
Faça logout como root:
exit
Você também deve restaurar qualquer acesso de cliente pré-existente ao compartilhamento de auditoria. Para obter mais informações, consulte as instruções para administrar o StorageGRID.
