Solução de problemas de desativação do nó
Se o procedimento de desativação do nó parar por causa de um erro, você pode executar etapas específicas para solucionar o problema.
O que você vai precisar
Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.
Sobre esta tarefa
Se você desligar o nó da grade sendo desativado, a tarefa será interrompida até que o nó da grade seja reiniciado. O nó da grade deve estar online.
Passos
  1. Selecione Support > Tools > Grid Topology.
  2. Na árvore Grid Topology, expanda cada entrada Storage Node e verifique se os serviços DDS e LDR estão ambos online.
    Para realizar a desativação do nó de storage, os serviços DDS do sistema StorageGRID (hospedados por nós de storage) devem estar online. Este é um requisito da reavaliação do ILM.
  3. Para exibir as tarefas de grade ativa, selecione nó de administração principal CMN tarefas de grade Visão geral.
  4. Verifique o estado da tarefa de desativação da grelha.
    1. Se o status da tarefa de grade de desativação indicar um problema ao salvar pacotes de tarefas de grade, selecione nó Admin primário CMN Eventos Visão geral
    2. Verifique o número de relés de auditoria disponíveis.
      Se o atributo Available Audit Relay for um ou mais, o serviço CMN estará conetado a pelo menos um serviço ADC. Os serviços ADC atuam como relés de Auditoria.
    O serviço CMN deve estar conetado a pelo menos um serviço ADC e a maioria (50% mais um) dos serviços ADC do sistema StorageGRID deve estar disponível para que uma tarefa de grade passe de um estágio de desativação para outro e termine.
    1. Se o serviço CMN não estiver conetado a serviços ADC suficientes, verifique se os nós de storage estão online e verifique a conetividade de rede entre o nó de administração principal e os nós de storage.
