Monitorização dos estados de ligação do nó
Se um ou mais nós forem desconetados da grade, as operações críticas do StorageGRID podem ser afetadas. Você deve monitorar os estados de conexão dos nós e resolver quaisquer problemas imediatamente.
Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.
Os nós podem ter um de três estados de conexão:
Não conetado - desconhecido
: o nó não está conetado à grade por um motivo desconhecido. Por exemplo, a conexão de rede entre nós foi perdida ou a energia está inativa. O alerta não é possível se comunicar com o nó também pode ser acionado. Outros alertas também podem estar ativos. Esta situação requer atenção imediata.Um nó pode aparecer como desconhecido durante operações de desligamento gerenciado. Nesses casos, você pode ignorar o estado desconhecido. -
Não conetado - administrativamente para baixo
: o nó não está conetado à grade por um motivo esperado. Por exemplo, o nó, ou serviços no nó, foi desligado graciosamente, o nó está reiniciando ou o software está sendo atualizado. Um ou mais alertas também podem estar ativos. -
Conectado
: o nó está conetado à grade.
Se um ícone azul ou cinza aparecer no painel Saúde do Painel, clique no ícone ou clique em Detalhes da grade. (Os ícones azul ou cinza e o link Detalhes da grade aparecem somente se pelo menos um nó estiver desconetado da grade.)
A página Visão geral do primeiro nó azul na árvore de nós é exibida. Se não houver nós azuis, a página Visão geral do primeiro nó cinza na árvore será exibida.
No exemplo, o nó de armazenamento chamado DC1-S3 tem um ícone azul. O Estado da conexão no painel informações do nó é desconhecido e o alerta não é possível se comunicar com o nó está ativo. O alerta indica que um ou mais serviços não respondem ou que o nó não pode ser alcançado.
Se um nó tiver um ícone azul, siga estas etapas:
Selecione cada alerta na tabela e siga as ações recomendadas.
Por exemplo, talvez seja necessário reiniciar um serviço que tenha parado ou reiniciado o host para o nó.
Se você não conseguir colocar o nó novamente on-line, entre em Contato com o suporte técnico.
Se um nó tiver um ícone cinza, siga estas etapas:
Os nós cinzentos são esperados durante os procedimentos de manutenção e podem estar associados a um ou mais alertas. Com base na questão subjacente, esses nós "administrativamente para baixo" geralmente voltam online sem nenhuma intervenção.
Revise a seção Alertas e determine se algum alerta está afetando esse nó.
Se um ou mais alertas estiverem ativos, selecione cada alerta na tabela e siga as ações recomendadas.
