Exibindo a página de nós
Colaboradores netapp-lhalbert
Quando você precisar de informações mais detalhadas sobre seu sistema StorageGRID do que o Painel fornece, você pode usar a página nós para exibir as métricas de toda a grade, cada local na grade e cada nó em um local.
Menu de nós
Na exibição em árvore à esquerda, você pode ver todos os sites e todos os nós no seu sistema StorageGRID. O ícone de cada nó indica se o nó está conetado ou se há alertas ativos.
Ícones de estado da ligação
Se um nó for desconetado da grade, a exibição em árvore mostrará um ícone de estado de conexão azul ou cinza, e não o ícone de alertas subjacentes.
  • Não conetado - desconhecido ícone de ponto de interrogação azul: o nó não está conetado à grade por um motivo desconhecido. Por exemplo, a conexão de rede entre nós foi perdida ou a energia está inativa. O alerta não é possível se comunicar com o nó também pode ser acionado. Outros alertas também podem estar ativos. Esta situação requer atenção imediata.
    Observação Um nó pode aparecer como desconhecido durante operações de desligamento gerenciado. Nesses casos, você pode ignorar o estado desconhecido.
  • Não conetado - administrativamente para baixo ícone de marca de interrogação cinzenta: o nó não está conetado à grade por um motivo esperado. Por exemplo, o nó, ou serviços no nó, foi desligado graciosamente, o nó está reiniciando ou o software está sendo atualizado. Um ou mais alertas também podem estar ativos.
Ícones de alerta
Se um nó estiver conetado à grade, a exibição em árvore mostrará um dos ícones a seguir, dependendo se houver algum alerta atual para o nó.
  • Crítico Ícone Alerta Vermelho crítico: existe uma condição anormal que interrompeu as operações normais de um nó ou serviço StorageGRID. Você deve abordar o problema subjacente imediatamente. A interrupção do serviço e a perda de dados podem resultar se o problema não for resolvido.
  • Major Ícone Alerta Laranja maior: existe uma condição anormal que está afetando as operações atuais ou se aproximando do limite para um alerta crítico. Você deve investigar os principais alertas e resolver quaisquer problemas subjacentes para garantir que a condição anormal não pare a operação normal de um nó ou serviço StorageGRID.
  • Minor Ícone Alerta Amarelo menor: o sistema está operando normalmente, mas existe uma condição anormal que pode afetar a capacidade do sistema de operar se ele continuar. Você deve monitorar e resolver alertas menores que não sejam claros por conta própria para garantir que eles não resultem em um problema mais sério.
  • Normal ícone alerta verde marca de verificação: nenhum alerta está ativo e o nó está conetado à grade.
Exibindo detalhes de um sistema, site ou nó
Para visualizar as informações disponíveis, clique nos links apropriados à esquerda, como segue:
  • Selecione o nome da grade para ver um resumo agregado das estatísticas de todo o seu sistema StorageGRID. (A captura de tela mostra um sistema chamado implantação do StorageGRID.)
  • Selecione um local específico do data center para ver um resumo agregado das estatísticas de todos os nós nesse local.
  • Selecione um nó específico para exibir informações detalhadas para esse nó.
Informações relacionadas
"Monitorizar Resolução de problemas"
