Automatizando a configuração do StorageGRID
Colaboradores
Depois de implantar os nós de grade, você pode automatizar a configuração do sistema StorageGRID.
O que você vai precisar
  • Você sabe a localização dos seguintes arquivos do arquivo de instalação.
    Nome do ficheiro Descrição
    configure-storagegrid.py
    Script Python usado para automatizar a configuração
    configure-storagegrid.sample.json
    Exemplo de arquivo de configuração para uso com o script
    configure-storagegrid.blank.json
    Arquivo de configuração em branco para uso com o script
  • Criou um configure-storagegrid.json ficheiro de configuração. Para criar este ficheiro, pode modificar o ficheiro de configuração de amostra (configure-storagegrid.sample.json) ou o ficheiro de configuração em branco (configure-storagegrid.blank.json).
Sobre esta tarefa
Você pode usar o configure-storagegrid.py script Python e o configure-storagegrid.json arquivo de configuração para automatizar a configuração do seu sistema StorageGRID.
Observação Você também pode configurar o sistema usando o Gerenciador de Grade ou a API de Instalação.
Passos
  1. Faça login na máquina Linux que você está usando para executar o script Python.
  2. Mude para o diretório onde você extraiu o arquivo de instalação.
    Por exemplo cd StorageGRID-Webscale-version/platform
    `_platform_`onde está `debs`, `rpms`, `vsphere` ou .
  3. Execute o script Python e use o arquivo de configuração que você criou.
    Por exemplo:
    ./configure-storagegrid.py ./configure-storagegrid.json --start-install
Depois de terminar
Um arquivo do Pacote de recuperação .zip é gerado durante o processo de configuração e é baixado para o diretório onde você está executando o processo de instalação e configuração. Você deve fazer backup do arquivo do pacote de recuperação para que você possa recuperar o sistema StorageGRID se um ou mais nós de grade falhar. Por exemplo, copie-o para um local de rede seguro e de backup e para um local seguro de armazenamento em nuvem.
Importante O arquivo do pacote de recuperação deve ser protegido porque contém chaves de criptografia e senhas que podem ser usadas para obter dados do sistema StorageGRID.
Se você especificou que senhas aleatórias devem ser geradas, você precisa extrair o Passwords.txt arquivo e procurar as senhas necessárias para acessar seu sistema StorageGRID.
##### The StorageGRID "recovery package" has been downloaded as: #####
#####           ./sgws-recovery-package-994078-rev1.zip          #####
#####   Safeguard this file as it will be needed in case of a    #####
#####                 StorageGRID node recovery.                 #####
O sistema StorageGRID é instalado e configurado quando é apresentada uma mensagem de confirmação.
StorageGRID has been configured and installed.
