Configuração de links de rede (SG100 e SG1000)
Colaboradores netapp-lhalbert
Você pode configurar links de rede para as portas usadas para conetar o dispositivo à rede de Grade, à rede de cliente e à rede de administração. Você pode definir a velocidade do link, bem como os modos de ligação de porta e rede.
O que você vai precisar
  • Você obteve o equipamento adicional necessário para o seu tipo de cabo e velocidade de ligação.
  • Você conetou as portas de rede a switches que suportam a velocidade escolhida.
Se você planeja usar o modo de ligação de porta agregada, o modo de ligação de rede LACP ou a marcação de VLAN:
  • Você conetou as portas de rede do dispositivo a switches que podem suportar VLAN e LACP.
  • Se vários switches estiverem participando da ligação LACP, os switches suportam grupos de agregação de links de vários gabinetes (MLAG) ou equivalente.
  • Você entende como configurar os switches para usar VLAN, LACP e MLAG ou equivalente.
  • Você conhece a tag VLAN exclusiva a ser usada para cada rede. Essa tag VLAN será adicionada a cada pacote de rede para garantir que o tráfego de rede seja roteado para a rede correta.
Sobre esta tarefa
As figuras mostram como as quatro portas de rede são ligadas no modo de ligação de porta fixa (configuração padrão).
SG100 modo de ligação de porta fixa SG100 modo de ligação de porta fixa
SG1000 modo de ligação de porta fixa
Quais portas estão coladas
C
As portas 1 e 3 são Unidas para a rede do cliente, se esta rede for utilizada.
G
As portas 2 e 4 são Unidas para a rede de Grade.
Esta figura mostra como as quatro portas de rede são ligadas no modo de ligação de porta agregada.
SG100 modo de ligação de porta agregada
Modo de ligação de porta agregada SG100
SG1000 modo de ligação de porta agregada
Modo de ligação de porta agregada SG1000
1
Todas as quatro portas são agrupadas em uma única ligação LACP, permitindo que todas as portas sejam usadas para o tráfego de rede de Grade e rede de Cliente.
A tabela resume as opções de configuração das quatro portas de rede. As predefinições são apresentadas a negrito. Só é necessário configurar as definições na página Configuração de ligação se pretender utilizar uma definição não predefinida.
Observação A política de hash de transmissão LACP é padrão para o modo layer2-3. Se necessário, você pode usar a API de Gerenciamento de Grade para alterá-la para o modo layer3-4.
  • Modo de ligação de porta fixo (padrão)
    Modo de ligação de rede Rede cliente desativada (predefinição) Rede cliente ativada
    Ative-Backup (padrão)
    • As portas 2 e 4 usam uma ligação de backup ativo para a rede de Grade.
    • As portas 1 e 3 não são usadas.
    • Uma etiqueta VLAN é opcional.
    • As portas 1 e 3 usam uma ligação de backup ativo para a rede do cliente.
    • Tags VLAN podem ser especificadas para ambas as redes para a conveniência do administrador de rede.
    Bola de Futsal (802,3ad)
    • As portas 2 e 4 usam uma ligação LACP para a rede de Grade.
    • As portas 1 e 3 usam uma ligação LACP para a rede de clientes.
  • Modo de ligação de porta agregada
    Apenas LACP (802,3ad)
    • As portas 1-4 usam uma única ligação LACP para a rede de Grade.
    • Uma única etiqueta VLAN identifica pacotes de rede de Grade.
    • As portas 1-4 usam uma única ligação LACP para a rede de Grade e a rede do Cliente.
    • Duas etiquetas VLAN permitem que os pacotes de rede de Grade sejam segregados dos pacotes de rede de Cliente.
Para obter detalhes adicionais, consulte o artigo sobre conexões de portas GbE para o utilitário de serviços.
Esta figura mostra como as duas portas de gerenciamento de 1 GbE no SG100 são ligadas no modo de ligação de rede do ative-Backup para a rede de administração.
Estas figuras mostram como as duas portas de gerenciamento de 1 GbE no dispositivo são ligadas no modo de ligação de rede ative-Backup para a rede Admin.
SG100 portas de rede Admin ligadas
Portas de rede Admin ligadas SG100
SG1000 portas de rede Admin ligadas
Portas de rede Admin ligadas SG1000
Passos
  1. Na barra de menus do Instalador de dispositivos StorageGRID, clique em Configurar rede Configuração de ligação.
    A página Network Link Configuration (Configuração da ligação de rede) apresenta um diagrama do seu dispositivo com as portas de rede e de gestão numeradas.
    SG100 portas
    SG100 conetores traseiros
    SG1000 portas
    Portas de SG1000 GbE
    A tabela Status do link lista o estado e a velocidade do link das portas numeradas (SG1000 mostradas).
    SG1000 Estado da ligação
    A primeira vez que aceder a esta página:
    • Link Speed está definido para Auto.
    • Port bond mode está definido como Fixed.
    • O modo de ligação de rede está definido como ative-Backup para a rede de Grade.
    • A Admin Network está ativada e o modo de ligação de rede está definido como Independent.
    • A rede do cliente está desativada.
      Configuração da ligação de rede fixa
  2. Selecione a velocidade da ligação para as portas de rede na lista pendente Link speed (velocidade da ligação).
    Os switches de rede que você está usando para a rede de Grade e a rede do cliente também devem suportar e ser configurados para essa velocidade. Você deve usar os adaptadores ou transcetores apropriados para a velocidade de link configurada. Utilize a velocidade de ligação automática quando possível, porque esta opção negocia tanto a velocidade de ligação como o modo de correção de erro de avanço (FEC) com o parceiro de ligação.
  3. Ative ou desative as redes StorageGRID que pretende utilizar.
    A rede de Grade é necessária. Não é possível desativar esta rede.
    1. Se o dispositivo não estiver conetado à rede Admin, desmarque a caixa de seleção Ativar rede para a rede Admin.
      Captura de tela mostrando a caixa de seleção para ativar ou desativar a rede Admin
    2. Se o dispositivo estiver conetado à rede do cliente, marque a caixa de seleção Ativar rede para a rede do cliente.
      As configurações de rede do cliente para as portas NIC de dados são agora mostradas.
  4. Consulte a tabela e configure o modo de ligação de porta e o modo de ligação de rede.
    Este exemplo mostra:
    • Aggregate e LACP selecionados para as redes Grid e Client. Você deve especificar uma tag VLAN exclusiva para cada rede. Pode selecionar valores entre 0 e 4095.
    • Ative-Backup selecionado para a rede Admin.
      Agregação de configuração de ligação de rede
  5. Quando estiver satisfeito com suas seleções, clique em Salvar.
    Observação Poderá perder a ligação se tiver efetuado alterações à rede ou à ligação através da qual está ligado. Se você não estiver conetado novamente dentro de 1 minuto, insira novamente o URL do Instalador de appliance StorageGRID usando um dos outros endereços IP atribuídos ao appliance https://services_appliance_IP:8443
