Visualização dos códigos de arranque do aparelho
Colaboradores netapp-lhalbert
Quando você aplica energia ao aparelho, o BMC Registra uma série de códigos de inicialização. Você pode exibir esses códigos em um console gráfico conetado à porta de gerenciamento do BMC.
O que você vai precisar
  • Você sabe como acessar o painel do BMC.
  • Se você quiser usar uma máquina virtual baseada em kernel (KVM), você tem experiência em implantar e usar aplicativos KVM.
  • Se você quiser usar serial-over-laN (sol), você tem experiência usando aplicativos de console IPMI sol.
Passos
  1. Selecione um dos seguintes métodos para visualizar os códigos de arranque do controlador do aparelho e recolha o equipamento necessário.
    Método Equipamento necessário
    Consola VGA
    • Monitor compatível com VGA
    • Cabo VGA
    KVM
    • Aplicação KVM
    • Cabo RJ-45
    Porta serial
    • Cabo serial DB-9
    • Terminal serial virtual
    SOL
  2. Se você estiver usando um console VGA, execute estas etapas:
    1. Ligue um monitor compatível com VGA à porta VGA na parte posterior do aparelho.
    2. Veja os códigos exibidos no monitor.
  3. Se você estiver usando o BMC KVM, execute estas etapas:
    1. Conete-se à porta de gerenciamento do BMC e faça login na interface da Web do BMC.
    2. Selecione Controle remoto.
    3. Inicie o KVM.
    4. Veja os códigos no monitor virtual.
  4. Se você estiver usando uma porta serial e um terminal, execute estas etapas:
    1. Conete-se à porta serial DB-9 na parte traseira do aparelho.
    2. Utilize as definições 115200 8-N-1.
    3. Veja os códigos impressos no terminal serial.
  5. Se você estiver usando sol, execute estas etapas:
    1. Conete-se ao sol IPMI usando o endereço IP BMC e as credenciais de login.
      ipmitool -I lanplus -H 10.224.3.91 -U root -P calvin sol activate
    2. Veja os códigos no terminal serial virtual.
  6. Utilize a tabela para procurar os códigos do seu aparelho.
    Código Indica
    OLÁ
    O script de inicialização mestre foi iniciado.
    HP
    O sistema está verificando se o firmware da placa de interface de rede (NIC) precisa ser atualizado.
    RB
    O sistema está reiniciando após a aplicação de atualizações de firmware.
    FP
    As verificações de atualização do firmware do subsistema de hardware foram concluídas. Os serviços de comunicação entre controladores estão a iniciar.
    HC
    O sistema está a verificar se existem dados de instalação do StorageGRID.
    HO
    O dispositivo StorageGRID está em funcionamento.
    HA
    O StorageGRID está em execução.
Informações relacionadas
"Acessando a interface BMC"
