Configurando links de rede (SG5600)
Colaboradores netapp-lhalbert
Você pode configurar links de rede para as portas usadas para conetar o dispositivo à rede de Grade, à rede de cliente e à rede de administração. Você pode definir a velocidade do link, bem como os modos de ligação de porta e rede.
O que você vai precisar
Se você planeja usar o modo de ligação de porta agregada, o modo de ligação de rede LACP ou a marcação de VLAN:
  • Você conetou as portas de 10 GbE no dispositivo a switches que podem suportar VLAN e LACP.
  • Se vários switches estiverem participando da ligação LACP, os switches suportam grupos de agregação de links de vários gabinetes (MLAG) ou equivalente.
  • Você entende como configurar os switches para usar VLAN, LACP e MLAG ou equivalente.
  • Você conhece a tag VLAN exclusiva a ser usada para cada rede. Essa tag VLAN será adicionada a cada pacote de rede para garantir que o tráfego de rede seja roteado para a rede correta.
Sobre esta tarefa
Esta figura mostra como as quatro portas de 10 GbE são ligadas no modo de ligação de porta fixa (configuração padrão).
Imagem que mostra como as portas de 10 GbE no controlador E5600SG são coladas no modo fixo
Quais portas estão coladas
C
As portas 1 e 3 são Unidas para a rede do cliente, se esta rede for utilizada.
G
As portas 2 e 4 são Unidas para a rede de Grade.
Esta figura mostra como as quatro portas de 10 GbE são ligadas no modo de ligação de porta agregada.
Imagem que mostra como as portas de 10 GbE no controlador E5600SG são coladas no modo agregado
1
Todas as quatro portas são agrupadas em uma única ligação LACP, permitindo que todas as portas sejam usadas para o tráfego de rede de Grade e rede de Cliente.
A tabela resume as opções de configuração das quatro portas de 10 GbE. Só é necessário configurar as definições na página Configuração de ligação se pretender utilizar uma definição não predefinida.
  • Modo de ligação de porta fixo (padrão)
    Modo de ligação de rede Rede cliente desativada (predefinição) Rede cliente ativada
    Ative-Backup (padrão)
    • As portas 2 e 4 usam uma ligação de backup ativo para a rede de Grade.
    • As portas 1 e 3 não são usadas.
    • Uma etiqueta VLAN é opcional.
    • As portas 1 e 3 usam uma ligação de backup ativo para a rede do cliente.
    • Tags VLAN podem ser especificadas para ambas as redes para a conveniência do administrador de rede.
    Bola de Futsal (802,3ad)
    • As portas 2 e 4 usam uma ligação LACP para a rede de Grade.
    • As portas 1 e 3 usam uma ligação LACP para a rede de clientes.
  • Modo de ligação de porta agregada
    Apenas LACP (802,3ad)
    • As portas 1-4 usam uma única ligação LACP para a rede de Grade.
    • Uma única etiqueta VLAN identifica pacotes de rede de Grade.
    • As portas 1-4 usam uma única ligação LACP para a rede de Grade e a rede do Cliente.
    • Duas etiquetas VLAN permitem que os pacotes de rede de Grade sejam segregados dos pacotes de rede de Cliente.
Consulte ""conexões de porta de 10 GbE para o controlador E5600SG" para obter mais informações sobre os modos de ligação de porta e ligação de rede.
Esta figura mostra como as duas portas de gerenciamento de 1 GbE na controladora E5600SG são ligadas no modo de ligação de rede ative-Backup para a rede Admin.
Portas Mgmt ligadas
Passos
  1. Na barra de menus do Instalador de dispositivos StorageGRID, clique em Configurar rede Configuração de ligação.
    A página Network Link Configuration (Configuração da ligação de rede) apresenta um diagrama do seu dispositivo com as portas de rede e de gestão numeradas.
    SG5612 portas de rede e gerenciamento
    A tabela Status da ligação lista o estado da ligação (para cima/para baixo) e a velocidade (1/10/25/40/100 Gbps) das portas numeradas.
    5612 Estado da ligação
    A primeira vez que aceder a esta página:
    • Link Speed está definido para 10GbE. Esta é a única velocidade de ligação disponível para o controlador E5600SG.
    • Port bond mode está definido como Fixed.
    • O modo de ligação de rede para a rede de Grade está definido como ative-Backup.
    • A Admin Network está ativada e o modo de ligação de rede está definido como Independent.
    • A rede do cliente está desativada.
      Configuração da ligação de rede fixa
  2. Ative ou desative as redes StorageGRID que pretende utilizar.
    A rede de Grade é necessária. Não é possível desativar esta rede.
    1. Se o dispositivo não estiver conetado à rede Admin, desmarque a caixa de seleção Ativar rede para a rede Admin.
      Captura de tela mostrando a caixa de seleção para ativar ou desativar a rede Admin
    2. Se o dispositivo estiver conetado à rede do cliente, marque a caixa de seleção Ativar rede para a rede do cliente.
      As configurações de rede do cliente para as portas de 10 GbE são agora mostradas.
  3. Consulte a tabela e configure o modo de ligação de porta e o modo de ligação de rede.
    O exemplo mostra:
    • Aggregate e LACP selecionados para as redes Grid e Client. Você deve especificar uma tag VLAN exclusiva para cada rede. Pode selecionar valores entre 0 e 4095.
    • Ative-Backup selecionado para a rede Admin.
      Captura de tela mostrando as configurações de Link para o modo agregado
  4. Quando estiver satisfeito com suas seleções, clique em Salvar.
    Observação Poderá perder a ligação se tiver efetuado alterações à rede ou à ligação através da qual está ligado. Se você não estiver conetado novamente dentro de 1 minuto, insira novamente o URL do Instalador de appliance StorageGRID usando um dos outros endereços IP atribuídos ao appliance https://E5600SG_Controller_IP:8443
