Recolha de informações de instalação (SG5600)
À medida que você instala e configura o dispositivo StorageGRID, você deve tomar decisões e coletar informações sobre portas de switch Ethernet, endereços IP e modos de ligação de porta e rede.
Você pode usar as tabelas a seguir para gravar informações de cada rede conetada ao aparelho. Esses valores são necessários para instalar e configurar o hardware.
Informações necessárias para conetar o controlador E2700 ao SANtricity Storage Manager
Tem de ligar o controlador E2700 à rede de gestão que irá utilizar para o SANtricity Storage Manager.
| Informações necessárias | O seu valor |
Porta do switch Ethernet, você se conetará à porta de gerenciamento 1 |
Endereço MAC da porta de gerenciamento 1 (impresso em uma etiqueta próxima à porta P1) |
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a porta de gerenciamento 1, se disponível após a ativação Observação: se a rede que você se conetará ao controlador E2700 incluir um servidor DHCP, o administrador da rede poderá usar o endereço MAC para determinar o endereço IP atribuído pelo servidor DHCP. |
Velocidade e modo duplex Nota: você deve certificar-se de que o switch Ethernet para a rede de gerenciamento SANtricity Storage Manager está definido como negociação automática. |
Deve ser:
Formato do endereço IP |
Escolha uma:
Endereço IP estático que pretende utilizar para o dispositivo na rede de gestão |
Para IPv4:
Para IPv6:
Informações necessárias para conetar o controlador E5600SG à rede de administração
A rede de administração para StorageGRID é uma rede opcional, usada para administração e manutenção do sistema. O dispositivo se coneta à rede Admin usando as portas de gerenciamento de 1 GbE no controlador E5600SG.
Rede de administração ativada |
Escolha uma:
Modo de ligação de rede |
Escolha uma:
Porta do switch para a porta de gerenciamento 1 (P1) |
Porta do switch para a porta de gerenciamento 2 (P2; apenas modo de ligação de rede ative-Backup) |
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a porta de gerenciamento 1, se disponível após a ativação Observação: se a rede Admin incluir um servidor DHCP, o controlador E5600SG exibirá o endereço IP atribuído pelo DHCP em sua tela de sete segmentos depois que ele for inicializado. Você também pode determinar o endereço IP atribuído pelo DHCP usando o endereço MAC para procurar o IP atribuído. |
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de armazenamento do dispositivo na rede de administração Nota: se a rede não tiver um gateway, especifique o mesmo endereço IPv4 estático para o gateway. |
Sub-redes de rede Admin (CIDR) |
Informações necessárias para conetar e configurar as portas de 10 GbE no controlador E5600SG
As quatro portas de 10 GbE no controlador E5600SG conetam-se à rede de Grade StorageGRID e à rede de Cliente.
Consulte "conexões de portas de 10 GbE para o controlador E5600SG" para obter mais informações sobre as opções dessas portas. |
Modo de ligação da porta |
Escolha uma:
Porta do switch para a porta 1 (rede do cliente para o modo fixo) |
Porta do switch para a porta 2 (rede de grade para modo fixo) |
Porta do switch para a porta 3 (rede do cliente para o modo fixo) |
Porta do switch para a porta 4 (rede de grade para modo fixo) |
Informações necessárias para conetar o controlador E5600SG à rede de Grade
A rede de Grade para StorageGRID é uma rede necessária, usada para todo o tráfego interno de StorageGRID. O dispositivo se coneta à rede de Grade usando as portas de 10 GbE no controlador E5600SG.
Escolha uma:
Marcação de VLAN ativada |
Escolha uma:
Tag VLAN (se a marcação VLAN estiver ativada) |
Introduza um valor entre 0 e 4095: |
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a rede de Grade, se disponível após a ativação Observação: se a rede de Grade incluir um servidor DHCP, o controlador E5600SG exibirá o endereço IP atribuído pelo DHCP para a rede de Grade em sua tela de sete segmentos após a inicialização. |
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de armazenamento do dispositivo na rede de grelha Nota: se a rede não tiver um gateway, especifique o mesmo endereço IPv4 estático para o gateway. |
Sub-redes de rede de rede (CIDR) Nota: se a rede do cliente não estiver ativada, a rota padrão no controlador usará o gateway especificado aqui. |
Informações necessárias para conetar o controlador E5600SG à rede do cliente
A rede de cliente para StorageGRID é uma rede opcional, usada para fornecer acesso ao protocolo de cliente à grade. O dispositivo se coneta à rede do cliente usando as portas de 10 GbE no controlador E5600SG.
Rede cliente ativada |
Escolha uma:
Escolha uma:
Escolha uma:
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a rede do cliente, se disponível após a ligação |
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de armazenamento do dispositivo na rede do cliente Nota: se a rede do cliente estiver ativada, a rota padrão no controlador usará o gateway especificado aqui. |
