Definir a configuração IP
Colaboradores netapp-lhalbert
Você usa o Instalador de dispositivos StorageGRID para configurar os endereços IP e as informações de roteamento usados para o nó de armazenamento de dispositivos nas redes StorageGRID, Admin e cliente.
Sobre esta tarefa
Você deve atribuir um IP estático para o dispositivo em cada rede conetada ou atribuir uma concessão permanente para o endereço no servidor DHCP.
Se você quiser alterar a configuração do link, consulte as instruções para alterar a configuração do link do controlador E5600SG.
Passos
  1. No Instalador do StorageGRID Appliance, selecione Configurar rede Configuração IP.
    É apresentada a página Configuração IP.
  2. Para configurar a rede de Grade, selecione Static ou DHCP na seção Grid Network da página.
    Rede de rede IP
  3. Se você selecionou Static, siga estas etapas para configurar a rede de Grade:
    1. Insira o endereço IPv4 estático, usando a notação CIDR.
    2. Entre no gateway.
      Se a rede não tiver um gateway, insira novamente o mesmo endereço IPv4 estático.
    3. Se você quiser usar quadros jumbo, altere o campo MTU para um valor adequado para quadros jumbo, como 9000. Caso contrário, mantenha o valor padrão de 1500.
      Importante O valor MTU da rede deve corresponder ao valor configurado na porta do switch à qual o nó está conetado. Caso contrário, problemas de desempenho da rede ou perda de pacotes podem ocorrer.
      Importante Para obter o melhor desempenho de rede, todos os nós devem ser configurados com valores MTU semelhantes em suas interfaces de rede de Grade. O alerta incompatibilidade de MTU da rede de Grade é acionado se houver uma diferença significativa nas configurações de MTU para a rede de Grade em nós individuais. Os valores de MTU não precisam ser os mesmos para todos os tipos de rede.
    4. Clique em Salvar.
      Quando você altera o endereço IP, o gateway e a lista de sub-redes também podem mudar.
      Se você perder a conexão com o Instalador do StorageGRID Appliance, insira novamente o URL usando o novo endereço IP estático que você acabou de atribuir. Por exemplo https://services_appliance_IP:8443
    5. Confirme se a lista de sub-redes da rede de Grade está correta.
      Se você tiver sub-redes de grade, o gateway de rede de grade é necessário. Todas as sub-redes de grade especificadas devem ser acessíveis através deste gateway. Essas sub-redes de rede de grade também devem ser definidas na lista de sub-redes de rede de grade no nó de administração principal quando você iniciar a instalação do StorageGRID.
      Observação A rota padrão não está listada. Se a rede do cliente não estiver ativada, a rota padrão usará o gateway de rede de grade.
      • Para adicionar uma sub-rede, clique no ícone de inserção insira o íconeà direita da última entrada.
      • Para remover uma sub-rede não utilizada, clique no ícone de eliminação eliminar ícone.
    6. Clique em Salvar.
  4. Se você selecionou DHCP, siga estas etapas para configurar a rede de Grade:
    1. Depois de selecionar o botão de opção DHCP, clique em Save (Guardar).
      Os campos IPv4 Address, Gateway e sub-redes são preenchidos automaticamente. Se o servidor DHCP estiver configurado para atribuir um valor MTU, o campo MTU será preenchido com esse valor e o campo se tornará somente leitura.
      O navegador da Web é automaticamente redirecionado para o novo endereço IP do Instalador de dispositivos StorageGRID.
    2. Confirme se a lista de sub-redes da rede de Grade está correta.
    1. Clique em Salvar.
  5. Para configurar a rede Admin, selecione Static (estático) ou DHCP (DHCP) na secção Admin Network (rede Admin) da página.
    Observação Para configurar a rede de administração, você deve ativar a rede de administração na página Configuração de ligação.
    IP de rede Admin
  6. Se você selecionou Static, siga estas etapas para configurar a rede Admin:
    1. Introduza o endereço IPv4 estático, utilizando a notação CIDR, para a porta de gestão 1 no dispositivo.
      A porta de gerenciamento 1 fica à esquerda das duas portas RJ45 de 1 GbE na extremidade direita do dispositivo.
      Se você perder a conexão com o Instalador do StorageGRID Appliance, insira novamente o URL usando o novo endereço IP estático que você acabou de atribuir. Por exemplo https://services_appliance:8443
    5. Confirme se a lista de sub-redes Admin Network está correta.
      Você deve verificar se todas as sub-redes podem ser alcançadas usando o gateway fornecido.
      Observação A rota padrão não pode ser feita para usar o gateway de rede Admin.
  7. Se você selecionou DHCP, siga estas etapas para configurar a rede Admin:
    2. Confirme se a lista de sub-redes Admin Network está correta.
  8. Para configurar a rede do cliente, selecione estático ou DHCP na seção rede do cliente da página.
    Observação Para configurar a rede do cliente, tem de ativar a rede do cliente na página Configuração da ligação.
    IP da rede do cliente
  9. Se você selecionou Static, siga estas etapas para configurar a rede do cliente:
    2. Clique em Salvar.
    3. Confirme se o endereço IP do gateway de rede do cliente está correto.
      Observação Se a rede do cliente estiver ativada, é apresentada a rota predefinida. A rota padrão usa o gateway de rede do cliente e não pode ser movida para outra interface enquanto a rede do cliente está ativada.
    4. Se você quiser usar quadros jumbo, altere o campo MTU para um valor adequado para quadros jumbo, como 9000. Caso contrário, mantenha o valor padrão de 1500.
    5. Clique em Salvar.
  10. Se você selecionou DHCP, siga estas etapas para configurar a rede do cliente:
      Os campos IPv4 Address e Gateway são preenchidos automaticamente. Se o servidor DHCP estiver configurado para atribuir um valor MTU, o campo MTU será preenchido com esse valor e o campo se tornará somente leitura.
    1. Confirme se o gateway está correto.
    2. Se você quiser usar quadros jumbo, altere o campo MTU para um valor adequado para quadros jumbo, como 9000. Caso contrário, mantenha o valor padrão de 1500.
