Automatizando a instalação e a configuração dos nós de dispositivos usando o script configure-sga.py
Colaboradores netapp-lhalbert
Você pode usar configure-sga.py o script para automatizar muitas das tarefas de instalação e configuração para os nós de dispositivos StorageGRID, incluindo a instalação e configuração de um nó de administrador principal. Este script pode ser útil se você tiver um grande número de dispositivos para configurar. Você também pode usar o script para gerar um arquivo JSON que contém informações de configuração do dispositivo.
Sobre esta tarefa
  • O dispositivo foi instalado em um rack, conetado às redes e ligado.
  • Links de rede e endereços IP foram configurados para o nó de administração principal usando o instalador do dispositivo StorageGRID.
  • Se você estiver instalando o nó Admin principal, você saberá seu endereço IP.
  • Se você estiver instalando e configurando outros nós, o nó Admin principal foi implantado e você sabe seu endereço IP.
  • Para todos os nós que não o nó de administração principal, todas as sub-redes de rede listadas na página Configuração IP do Instalador de dispositivos StorageGRID foram definidas na Lista de sub-redes de rede de grade no nó de administração principal.
  • Você baixou o configure-sga.py arquivo. O arquivo está incluído no arquivo de instalação, ou você pode acessá-lo clicando em Ajuda Script de Instalação do dispositivo no Instalador do StorageGRID Appliance.
Observação Este procedimento é para usuários avançados com alguma experiência usando interfaces de linha de comando. Como alternativa, você também pode usar o Instalador de dispositivos StorageGRID para automatizar a configuração. E "Automatizando a configuração do dispositivo usando o Instalador de dispositivos StorageGRID"
Passos
  1. Faça login na máquina Linux que você está usando para executar o script Python.
  2. Para obter ajuda geral com a sintaxe do script e para ver uma lista dos parâmetros disponíveis, digite o seguinte:
    configure-sga.py --help
    O configure-sga.py script usa cinco subcomandos:
    • advanced Para interações avançadas do StorageGRID Appliance, incluindo a configuração do BMC e a criação de um arquivo JSON contendo a configuração atual do dispositivo
    • configure Para configurar o modo RAID, o nome do nó e os parâmetros de rede
    • install Para iniciar uma instalação do StorageGRID
    • monitor Para monitorar uma instalação do StorageGRID
    • reboot para reiniciar o aparelho
    Se você inserir um argumento de subcomando (avançado, configurar, instalar, monitorar ou reiniciar) seguido da --help opção, você receberá um texto de ajuda diferente fornecendo mais detalhes sobre as opções disponíveis dentro desse subcomando configure-sga.py subcommand --help
  3. Para confirmar a configuração atual do nó do dispositivo, digite o seguinte local SGA-install-ip onde está qualquer um dos endereços IP do nó do dispositivo configure-sga.py configure SGA-INSTALL-IP
    Os resultados mostram informações de IP atuais para o dispositivo, incluindo o endereço IP do nó de administração principal e informações sobre as redes de administração, grade e cliente.
    Connecting to +https://10.224.2.30:8443+ (Checking version and connectivity.)
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/versions... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-info... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/admin-connection... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/link-config... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/networks... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-config... Received 200
        Node type:   storage
      StorageGRID primary Admin Node
        IP:        172.16.1.170
        State:     unknown
        Message:   Initializing...
        Version:   Unknown
      Network Link Configuration
        Link Status
              Link      State      Speed (Gbps)
              1         Up         10
              2         Up         10
              3         Up         10
              4         Up         10
              5         Up         1
              6         Down       N/A
        Link Settings
            Port bond mode:      FIXED
            Link speed:          10GBE
            Grid Network:        ENABLED
                Bonding mode:    active-backup
                VLAN:            novlan
                MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:8a  00:a0:98:59:8e:82
            Admin Network:       ENABLED
                Bonding mode:    no-bond
                MAC Addresses:   00:80:e5:29:70:f4
            Client Network:      ENABLED
                VLAN:            novlan
                MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:89  00:a0:98:59:8e:81
      Grid Network
        CIDR:      172.16.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:A0:98:59:8E:8A
        Gateway:   172.16.0.1
        Subnets:   172.17.0.0/21
                   172.18.0.0/21
                   192.168.0.0/21
        MTU:       1500
      Admin Network
        CIDR:      10.224.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:80:E5:29:70:F4
        Gateway:   10.224.0.1
        Subnets:   10.0.0.0/8
                   172.19.0.0/16
                   172.21.0.0/16
        MTU:       1500
      Client Network
        CIDR:      47.47.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:A0:98:59:8E:89
        Gateway:   47.47.0.1
        MTU:       2000
    #####   If you are satisfied with this configuration,    #####
    ##### execute the script with the "install" sub-command. #####
  4. Se você precisar alterar qualquer um dos valores na configuração atual, use o configure subcomando para atualizá-los. Por exemplo, se você quiser alterar o endereço IP que o dispositivo usa para conexão com o nó Admin principal para 172.16.2.99, digite o seguinte configure-sga.py configure --admin-ip 172.16.2.99 SGA-INSTALL-IP
  5. Se você quiser fazer backup da configuração do appliance em um arquivo JSON, use os advanced subcomandos e backup-file . Por exemplo, se você quiser fazer backup da configuração de um dispositivo com endereço IP SGA-INSTALL-IP para um arquivo chamado appliance-SG1000.json, digite o seguinte configure-sga.py advanced --backup-file appliance-SG1000.json SGA-INSTALL-IP
    O arquivo JSON contendo as informações de configuração é gravado no mesmo diretório do qual você executou o script.
    Importante Verifique se o nome do nó de nível superior no arquivo JSON gerado corresponde ao nome do dispositivo. Não faça alterações neste arquivo, a menos que você seja um usuário experiente e tenha uma compreensão completa das APIs do StorageGRID.
  6. Quando estiver satisfeito com a configuração do aparelho, utilize os install subcomandos e monitor para instalar o aparelho configure-sga.py install --monitor SGA-INSTALL-IP
  7. Se pretender reiniciar o aparelho, introduza o seguinte configure-sga.py reboot SGA-INSTALL-IP
