Instalar o aparelho em um gabinete ou rack (SG5700)
Tem de instalar calhas no armário ou no rack e, em seguida, deslizar o aparelho sobre os trilhos. Se você tiver um SG5760, você também deve instalar as unidades depois de instalar o aparelho.
O que você vai precisar
  • Você revisou o documento de Avisos de segurança incluído na caixa e entendeu as precauções para mover e instalar hardware.
  • Você tem as instruções fornecidas com o kit de trilho.
  • Você tem as instruções de instalação e configuração para o aparelho.
Cuidado Instale o hardware a partir da parte inferior do rack ou gabinete ou rack para cima para evitar que o equipamento tombe.
Cuidado O SG5712 pesa aproximadamente 64 lb (29 kg) quando totalmente carregado com unidades. Duas pessoas ou um elevador mecanizado são necessários para mover com segurança o SG5712.
Cuidado O SG5760 pesa aproximadamente 132 lb (60 kg) sem unidades instaladas. Quatro pessoas ou um elevador mecanizado são necessários para mover com segurança um SG5760 vazio.
Cuidado Para evitar danificar o hardware, nunca mova um SG5760 se as unidades estiverem instaladas. É necessário remover todas as unidades antes de mover a gaveta.
Passos
  1. Siga cuidadosamente as instruções para o kit de trilho para instalar os trilhos em seu gabinete ou rack.
  2. Se tiver um SG5760, siga estes passos para se preparar para mover o aparelho.
    1. Retire a caixa de embalagem exterior. Em seguida, dobre as abas na caixa interna.
    2. Se estiver a levantar o SG5760 manualmente, fixe as quatro pegas nas laterais do chassis.
      Retire estas pegas enquanto desliza o aparelho sobre os trilhos.
  3. Consulte as instruções de instalação e configuração e deslize o aparelho para dentro do gabinete ou rack.
  4. Consulte as instruções de instalação e configuração e fixe o aparelho ao gabinete ou rack.
    Se tiver um SG5760, utilize os suportes traseiros para fixar o aparelho à parte de trás do rack ou armário. Use as porcas da gaiola se seu rack ou gabinete tiver orifícios quadrados.
  5. Se você tiver um SG5760, instale 12 unidades em cada uma das 5 gavetas de unidade.
    Você deve instalar todas as unidades 60 para garantir o funcionamento correto.
    1. Coloque a pulseira ESD e remova as unidades da embalagem.
    2. Solte as alavancas na gaveta superior da unidade e deslize a gaveta para fora usando as alavancas.
    3. Levante a alça da unidade para a vertical e alinhe os botões da unidade com os entalhes na gaveta.
      Instalar uma unidade no dispositivo de 60 unidades
    4. Pressionando suavemente a parte superior da unidade, gire a alça da unidade para baixo até que ela se encaixe no lugar.
    5. Depois de instalar as primeiras 12 unidades, deslize a gaveta para dentro, empurrando o centro e fechando ambas as alavancas com cuidado.
    6. Repita estes passos para as outras quatro gavetas.
  6. Fixe a moldura frontal.
