Substituição do controlador E2800
Talvez seja necessário substituir o controlador E2800 se ele não estiver funcionando de forma ideal ou se ele tiver falhado.
Você tem um controlador de substituição com o mesmo número de peça do controlador que está substituindo.
Você baixou as instruções para substituir a configuração simplex de um recipiente de controlador E2800 com falha.
Consulte as instruções da Série e apenas quando for direcionado ou se precisar de mais detalhes para executar uma etapa específica. Não confie nas instruções do e-Series para substituir um controlador no dispositivo StorageGRID, porque os procedimentos não são os mesmos. -
Você tem etiquetas para identificar cada cabo conetado ao controlador.
Se todas as unidades estiverem protegidas, você revisou as etapas do procedimento de substituição do controlador simplex E2800, que incluem o download e a instalação do e-Series SANtricity Storage Manager do site de suporte da NetApp e, em seguida, usando a janela de gerenciamento empresarial (EMW) para desbloquear as unidades protegidas depois de ter substituído o controlador.
Não poderá utilizar o aparelho até desbloquear as unidades com a chave guardada. -
Você deve ter permissões de acesso específicas.
Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.
Você pode determinar se você tem um recipiente de controlador com falha de duas maneiras:
O Guru de recuperação no Gerenciador de sistema do SANtricity direciona você para substituir o controlador.
O LED âmbar de atenção no controlador está aceso, indicando que o controlador tem uma avaria.
O nó de storage do dispositivo não estará acessível quando você substituir o controlador. Se o controlador E2800 estiver a funcionar o suficiente, pode colocar o controlador E5700SG no modo de manutenção.
Quando substituir um controlador, tem de remover a bateria do controlador original e instalá-la no controlador de substituição.
O controlador E2800 no dispositivo não inclui uma placa de interface de host (HIC). |
Siga as instruções no procedimento de substituição do controlador E2800 para preparar a remoção do controlador.
Use o Gerenciador de sistema do SANtricity para executar estas etapas.
Anote qual versão do software SANtricity os está atualmente instalada no controlador.
Anote qual versão do NVSRAM está instalada atualmente.
Se o recurso Segurança da unidade estiver ativado, verifique se existe uma chave salva e se você sabe a frase-passe necessária para instalá-la.
Possível perda de acesso a dados -- se todas as unidades do dispositivo estiverem habilitadas para segurança, o novo controlador não poderá acessar o dispositivo até que você desbloqueie as unidades protegidas usando a janela Gerenciamento Empresarial no SANtricity Storage Manager. -
Faça uma cópia de segurança da base de dados de configuração.
Se ocorrer um problema ao remover um controlador, pode utilizar o ficheiro guardado para restaurar a configuração.
Colete dados de suporte para o dispositivo.
A coleta de dados de suporte antes e depois da substituição de um componente garante que você possa enviar um conjunto completo de logs para o suporte técnico caso a substituição não resolva o problema.
Se o dispositivo StorageGRID estiver a funcionar num sistema StorageGRID, coloque o controlador E5700SG no modo de manutenção.
Se o controlador E2800 estiver a funcionar o suficiente para permitir um encerramento controlado, confirme que todas as operações foram concluídas.
Na página inicial do Gerenciador do sistema do SANtricity, selecione Exibir operações em andamento.
Confirme se todas as operações foram concluídas.
Retire o controlador do aparelho:
Coloque uma pulseira antiestática ou tome outras precauções antiestáticas.
Identifique os cabos e, em seguida, desligue os cabos e SFPs.
Para evitar um desempenho degradado, não torça, dobre, aperte ou pise nos cabos. -
Solte o controlador do aparelho apertando o trinco na pega do came até soltar e, em seguida, abra a pega do came para a direita.
Utilizando as duas mãos e a pega do came, deslize o controlador para fora do aparelho.
Utilize sempre duas mãos para suportar o peso do controlador. -
Coloque o controlador numa superfície plana e sem estática com a tampa amovível virada para cima.
Remova a tampa pressionando o botão e deslizando a tampa para fora.
Remova a bateria do controlador com falha e instale-a no controlador de substituição:
Confirme se o LED verde dentro do controlador (entre a bateria e os DIMMs) está desligado.
Se este LED verde estiver ligado, o controlador ainda está a utilizar a bateria. Deve aguardar que este LED se apague antes de remover quaisquer componentes.
Item Descrição
LED Ativo Cache Interno
Bateria
Localize a trava de liberação azul da bateria.
Desengate a bateria empurrando a trava de liberação para baixo e afastando-a do controlador.
Item Descrição
Trinco de desbloqueio da bateria
Bateria
Levante a bateria e deslize-a para fora do controlador.
Retire a tampa do controlador de substituição.
Oriente o controlador de substituição para que a ranhura da bateria fique voltada para si.
Introduza a bateria no controlador a um ligeiro ângulo descendente.
Deve inserir a flange metálica na parte frontal da bateria na ranhura na parte inferior do controlador e deslizar a parte superior da bateria por baixo do pequeno pino de alinhamento no lado esquerdo do controlador.
Desloque o trinco da bateria para cima para fixar a bateria.
Quando a trava se encaixa no lugar, a parte inferior da trava se encaixa em uma ranhura metálica no chassi.
Vire o controlador para confirmar que a bateria está instalada corretamente.
Possíveis danos ao hardware — a flange metálica na parte frontal da bateria deve ser completamente inserida na ranhura do controlador (como mostrado na primeira figura). Se a bateria não estiver instalada corretamente (como mostrado na segunda figura), a flange metálica pode entrar em Contato com a placa controladora, causando danos. -
Correto — a flange de metal da bateria está completamente inserida na ranhura do controlador:
Incorreto — a flange metálica da bateria não está inserida na ranhura do controlador:
Volte a colocar a tampa do controlador.
Instale o controlador de substituição no aparelho.
Vire o controlador ao contrário, de modo a que a tampa amovível fique virada para baixo.
Com a pega do came na posição aberta, deslize o controlador até ao aparelho.
Mova a alavanca do came para a esquerda para bloquear o controlador no lugar.
Substitua os cabos e SFPs.
Aguarde até que o controlador E2800 seja reiniciado. Verifique se o visor de sete segmentos mostra um estado
99de . -
Determine como você atribuirá um endereço IP ao controlador de substituição.
As etapas para atribuir um endereço IP ao controlador de substituição dependem se você conetou a porta de gerenciamento 1 a uma rede com um servidor DHCP e se todas as unidades estão protegidas. -
Se a porta de gerenciamento 1 estiver conetada a uma rede com um servidor DHCP, o novo controlador obterá seu endereço IP do servidor DHCP. Este valor pode ser diferente do endereço IP do controlador original.
Se todas as unidades estiverem protegidas, você deverá usar a janela Gerenciamento Empresarial (EMW) no SANtricity Storage Manager para desbloquear as unidades protegidas. Não é possível aceder ao novo controlador até desbloquear as unidades com a chave guardada. Consulte as instruções da e-Series para substituir um controlador simplex E2800.
Se o aparelho usar unidades seguras, siga as instruções no procedimento de substituição do controlador E2800 para importar a chave de segurança da unidade.
Volte a colocar o aparelho no modo de funcionamento normal. No Instalador de dispositivos StorageGRID, selecione Avançado controlador de reinicialização e, em seguida, selecione Reiniciar no StorageGRID.
Durante a reinicialização, é apresentado o seguinte ecrã:
O aparelho reinicia e regozija-se com a grelha. Este processo pode demorar até 20 minutos.
Confirme se a reinicialização está concluída e se o nó voltou a ingressar na grade. No Gerenciador de Grade, verifique se a guia nós exibe um status normal
para o nó do dispositivo, indicando que nenhum alerta está ativo e o nó está conetado à grade.
No Gerenciador de sistemas do SANtricity, confirme se o novo controlador é ideal e colete dados de suporte.
