Configuração e acesso ao Gerenciador de sistema do SANtricity
Colaboradores netapp-lhalbert
Talvez seja necessário acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity no controlador de storage para monitorar o hardware no compartimento de controladora de storage ou para configurar o e-Series AutoSupport.
O que você vai precisar
  • Você está usando um navegador da Web compatível.
  • Para acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity por meio do Gerenciador de Grade, você deve ter instalado o StorageGRID e ter a permissão Administrador do dispositivo de armazenamento ou a permissão de acesso à raiz.
  • Para acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity usando o Instalador de dispositivos do StorageGRID, você deve ter o nome de usuário e a senha do administrador do Gerenciador de sistema do SANtricity.
  • Para acessar diretamente o Gerenciador de sistema do SANtricity usando um navegador da Web, você deve ter o nome de usuário e a senha do administrador do Gerenciador de sistema do SANtricity.
Observação Você deve ter o firmware 8,70 ou superior do SANtricity para acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity usando o Gerenciador de Grade ou o Instalador de dispositivos StorageGRID. Você pode verificar a versão do firmware usando o Instalador do StorageGRID Appliance e selecionando Ajuda sobre.
Importante O acesso ao Gerenciador de sistema do SANtricity a partir do Gerenciador de Grade ou do Instalador de dispositivos é geralmente destinado apenas para monitorar seu hardware e configurar o e-Series AutoSupport. Muitos recursos e operações no Gerenciador de sistemas do SANtricity, como atualização de firmware, não se aplicam ao monitoramento do dispositivo StorageGRID. Para evitar problemas, siga sempre as instruções de instalação e manutenção do hardware do seu aparelho.
Sobre esta tarefa
Há três maneiras de acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity, dependendo de qual estágio do processo de instalação e configuração você está:
  • Se o dispositivo ainda não tiver sido implantado como um nó no sistema StorageGRID, você deve usar a guia Avançado no Instalador de dispositivos StorageGRID.
    Observação Depois que o nó for implantado, você não poderá mais usar o Instalador de dispositivos StorageGRID para acessar o Gerenciador de sistemas do SANtricity.
  • Se o dispositivo tiver sido implantado como um nó em seu sistema StorageGRID, use a guia Gerenciador de sistema do SANtricity na página nós no Gerenciador de Grade.
  • Se você não puder usar o Instalador de dispositivos StorageGRID ou o Gerenciador de Grade, poderá acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity diretamente usando um navegador da Web conetado à porta de gerenciamento.
Este procedimento inclui etapas para o seu acesso inicial ao Gerenciador de sistema do SANtricity. Se você já tiver configurado o Gerenciador de sistema do SANtricity, vá para a Configurar alertas de hardware etapa.
Observação O uso do Gerenciador de Grade ou do Instalador de dispositivos StorageGRID permite que você acesse o Gerenciador de sistema do SANtricity sem ter que configurar ou conetar a porta de gerenciamento do dispositivo.
Você usa o Gerenciador de sistema do SANtricity para monitorar o seguinte:
  • Dados de performance, como performance em nível de storage array, latência de e/S, utilização de CPU e taxa de transferência
  • Status do componente de hardware
  • Funções de suporte, incluindo visualização de dados de diagnóstico
Você pode usar o Gerenciador de sistema do SANtricity para configurar as seguintes configurações:
  • Alertas de e-mail, alertas SNMP ou alertas syslog para os componentes no compartimento do controlador de armazenamento
  • Configurações do e-Series AutoSupport para os componentes no compartimento do controlador de storage.
    Para obter detalhes adicionais sobre o e-Series AutoSupport, consulte o centro de documentação do e-Series.
  • Chaves de segurança da unidade, que são necessárias para desbloquear unidades seguras (esta etapa é necessária se o recurso Segurança da unidade estiver ativado)
  • Senha de administrador para acessar o Gerenciador de sistema do SANtricity
Passos
  1. Execute um dos seguintes procedimentos:
    • Use o Instalador do StorageGRID Appliance e selecione Avançado Gerenciador do sistema SANtricity
    • Use o Gerenciador de Grade e selecione nós * `appliance Storage Node`Gerenciador de sistema SANtricity*
      Observação Se essas opções não estiverem disponíveis ou a página de login não aparecer, você deverá usar o endereço IP do controlador de armazenamento. Acesse o Gerenciador de sistema do SANtricity navegando para o IP do controlador de armazenamento https://Storage_Controller_IP
    É apresentada a página de início de sessão do Gestor do sistema SANtricity.
  2. Defina ou introduza a palavra-passe do administrador.
    Observação O Gerenciador de sistema do SANtricity usa uma única senha de administrador que é compartilhada entre todos os usuários.
    O assistente de configuração é exibido.
    Captura de tela mostrando o botão Cancelar para o assistente de configuração
  3. Selecione Cancelar para fechar o assistente.
    Importante Não conclua o assistente de configuração de um dispositivo StorageGRID.
    É apresentada a página inicial do Gestor do sistema SANtricity.
    Captura de tela da página inicial do Gerenciador de sistema do SANtricity
  1. Configurar alertas de hardware.
    1. Selecione Ajuda para acessar a ajuda on-line do Gerenciador de sistemas do SANtricity.
    2. Use a seção Configurações Alertas da ajuda on-line para saber mais sobre alertas.
    3. Siga as instruções ""como fazer"" para configurar alertas de e-mail, alertas SNMP ou alertas syslog.
  2. Gerenciar o AutoSupport para os componentes no compartimento do controlador de storage.
    2. Use a seção suporte Centro de suporte da ajuda on-line para saber mais sobre o recurso AutoSupport.
    3. Siga as instruções ""como fazer"" para gerenciar o AutoSupport.
      Para obter instruções específicas sobre como configurar um proxy StorageGRID para enviar mensagens AutoSupport da série e sem usar a porta de gerenciamento, vá para as instruções de administração do StorageGRID e procure "configurações de proxy para o e-Series AutoSupport".
  3. Se o recurso Segurança da unidade estiver ativado para o dispositivo, crie e gerencie a chave de segurança.
    2. Use a seção Configurações sistema Gerenciamento de chaves de segurança da ajuda on-line para saber mais sobre a segurança da unidade.
    3. Siga as instruções de "como fazer" para criar e gerenciar a chave de segurança.
  4. Opcionalmente, altere a senha do administrador.
    2. Use a seção Home Storage array Administration da ajuda on-line para saber mais sobre a senha do administrador.
    3. Siga as instruções "como" para alterar a senha.
