Substituição de um controlador de armazenamento
Pode ser necessário substituir um controlador E2800 ou um controlador EF570 se não estiver a funcionar de forma ideal ou se tiver falhado.
Você tem um controlador de substituição com o mesmo número de peça do controlador que está substituindo.
Você tem etiquetas para identificar cada cabo conetado ao controlador.
Você tem uma pulseira antiestática ou tomou outras precauções antiestáticas.
Você tem uma chave de fenda Phillips nº 1.
Você tem as instruções e-Series para substituir um controlador na configuração duplex.
Consulte as instruções da Série e apenas quando for direcionado ou se precisar de mais detalhes para executar uma etapa específica. Não confie nas instruções do e-Series para substituir um controlador no dispositivo StorageGRID, porque os procedimentos não são os mesmos. -
Você localizou fisicamente o dispositivo de armazenamento onde está substituindo o controlador no data center.
Você pode determinar se você tem um controlador com falha de duas maneiras:
O Guru de recuperação no Gerenciador de sistema do SANtricity direciona você para substituir o controlador.
O LED âmbar de atenção no controlador está aceso, indicando que o controlador tem uma avaria.
Se ambos os controladores na gaveta tiverem seus LEDs de atenção ligados, entre em Contato com o suporte técnico para obter assistência.
Como o compartimento da controladora de storage contém duas controladoras de storage, você pode substituir uma delas enquanto o dispositivo está ligado e executa operações de leitura/gravação, contanto que as condições a seguir sejam verdadeiras:
O segundo controlador na gaveta tem o status ideal.
O campo "OK para remover" na área Detalhes do Guru de recuperação no Gerenciador de sistemas do SANtricity exibe Sim, indicando que é seguro remover esse componente.
Se o segundo recipiente do controlador na gaveta não tiver o status ideal ou se o Recovery Guru indicar que não é bom remover o recipiente do controlador, entre em Contato com o suporte técnico. |
Quando substituir um controlador, tem de remover a bateria do controlador original e instalá-la no controlador de substituição.
Os controladores de storage no dispositivo não incluem placas de interface de host (HIC). |
Desembale o novo controlador e coloque-o numa superfície plana e livre de estática.
Guarde os materiais de embalagem a utilizar ao enviar o controlador avariado.
Localize o endereço MAC e as etiquetas de número de peça FRU na parte traseira do controlador de substituição.
Esta figura mostra o controlador E2800. O procedimento de substituição do controlador EF570 é idêntico.
Etiqueta Etiqueta Descrição 1
Endereço MAC
O endereço MAC da porta de gerenciamento 1 ("'P1"). Se você usou DHCP para obter o endereço IP do controlador original, precisará desse endereço para se conetar ao novo controlador.
2
Número de peça FRU
O número de peça da FRU. Este número deve corresponder ao número de peça de substituição para o controlador atualmente instalado.
Prepare-se para remover o controlador.
Use o Gerenciador de sistema do SANtricity para executar estas etapas. Conforme necessário para obter detalhes adicionais, consulte as instruções do e-Series para substituir o controlador de storage.
Confirme se o número de peça de substituição para o controlador com falha é o mesmo que o número de peça FRU para o controlador de substituição.
Quando um controlador tem uma falha e precisa ser substituído, o número de peça de substituição é exibido na área Detalhes do Recovery Guru. Se você precisar encontrar esse número manualmente, você pode procurar o controlador na guia base.
Possível perda de acesso aos dados -- se os dois números de peça não forem os mesmos, não tente este procedimento. -
Faça uma cópia de segurança da base de dados de configuração.
Se ocorrer um problema ao remover um controlador, pode utilizar o ficheiro guardado para restaurar a configuração.
Colete dados de suporte para o dispositivo.
A coleta de dados de suporte antes e depois da substituição de um componente garante que você possa enviar um conjunto completo de logs para o suporte técnico caso a substituição não resolva o problema. -
Leve o controlador que pretende substituir offline.
Retire o controlador do aparelho:
Coloque uma pulseira antiestática ou tome outras precauções antiestáticas.
Identifique os cabos e, em seguida, desligue os cabos e SFPs.
Para evitar um desempenho degradado, não torça, dobre, aperte ou pise nos cabos. -
Solte o controlador do aparelho apertando o trinco na pega do came até soltar e, em seguida, abra a pega do came para a direita.
Utilizando as duas mãos e a pega do came, deslize o controlador para fora do aparelho.
Utilize sempre duas mãos para suportar o peso do controlador. -
Coloque o controlador numa superfície plana e sem estática com a tampa amovível virada para cima.
Remova a tampa pressionando o botão e deslizando a tampa para fora.
Remova a bateria do controlador com falha e instale-a no controlador de substituição:
Confirme se o LED verde dentro do controlador (entre a bateria e os DIMMs) está desligado.
Se este LED verde estiver ligado, o controlador ainda está a utilizar a bateria. Deve aguardar que este LED se apague antes de remover quaisquer componentes.
Item Descrição
LED Ativo Cache Interno
Bateria
Localize a trava de liberação azul da bateria.
Desengate a bateria empurrando a trava de liberação para baixo e afastando-a do controlador.
Item Descrição
Trinco de desbloqueio da bateria
Bateria
Levante a bateria e deslize-a para fora do controlador.
Retire a tampa do controlador de substituição.
Oriente o controlador de substituição para que a ranhura da bateria fique voltada para si.
Introduza a bateria no controlador a um ligeiro ângulo descendente.
Deve inserir a flange metálica na parte frontal da bateria na ranhura na parte inferior do controlador e deslizar a parte superior da bateria por baixo do pequeno pino de alinhamento no lado esquerdo do controlador.
Desloque o trinco da bateria para cima para fixar a bateria.
Quando a trava se encaixa no lugar, a parte inferior da trava se encaixa em uma ranhura metálica no chassi.
Vire o controlador para confirmar que a bateria está instalada corretamente.
Possíveis danos ao hardware — a flange metálica na parte frontal da bateria deve ser completamente inserida na ranhura do controlador (como mostrado na primeira figura). Se a bateria não estiver instalada corretamente (como mostrado na segunda figura), a flange metálica pode entrar em Contato com a placa controladora, causando danos. -
Correto — a flange de metal da bateria está completamente inserida na ranhura do controlador:
Incorreto — a flange metálica da bateria não está inserida na ranhura do controlador:
Volte a colocar a tampa do controlador.
Instale o controlador de substituição no aparelho.
Vire o controlador ao contrário, de modo a que a tampa amovível fique virada para baixo.
Com a pega do came na posição aberta, deslize o controlador até ao aparelho.
Mova a alavanca do came para a esquerda para bloquear o controlador no lugar.
Substitua os cabos e SFPs.
Se o controlador original usou DHCP para o endereço IP, localize o endereço MAC na etiqueta na parte de trás do controlador de substituição. Peça ao administrador da rede para associar o DNS/rede e o endereço IP do controlador removido com o endereço MAC do controlador de substituição.
Se o controlador original não tiver utilizado DHCP para o endereço IP, o novo controlador adotará o endereço IP do controlador removido.
Coloque o controlador on-line usando o Gerenciador de sistemas da SANtricity:
Selecione hardware.
Se o gráfico mostrar as unidades, selecione Mostrar parte traseira da prateleira.
Selecione o controlador que pretende colocar online.
Selecione Place Online no menu de contexto e confirme que deseja executar a operação.
Verifique se o visor de sete segmentos mostra um estado
99de .
Confirme se o novo controlador é ideal e recolha dados de suporte.
