Verificando a versão instalada do StorageGRID
Antes de iniciar a atualização, tem de verificar se a versão anterior do StorageGRID está atualmente instalada com a correção disponível mais recente aplicada.
Faça login no Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.
Selecione Ajuda sobre.
Verifique se a versão é 11,4.x.y. No número da versão do StorageGRID 11,4.x.y: -
A versão principal tem um valor x de 0 (11,4.0).
Uma versão menor, se disponível, tem um valor x diferente de 0 (por exemplo, 11,4.1).
Um hotfix, se disponível, tem um valor y (por exemplo, 11,4.0,1).
 Se você tiver uma versão anterior do StorageGRID, você deve atualizar para qualquer versão 11,4 antes de atualizar para o StorageGRID 11,5. Você não precisa estar na versão menor mais alta 11,4 para atualizar para o StorageGRID 11,5.
Se você não estiver em uma versão do StorageGRID 11,4, você deve atualizar para a versão 11,4, uma versão de cada vez, usando as instruções para cada versão. Você também deve aplicar o hotfix mais recente para cada versão do StorageGRID antes de atualizar para o próximo nível. Um possível caminho de atualização é mostrado no exemplo.
Quando estiver no StorageGRID 11,4, vá para a página de downloads do NetApp para StorageGRID e veja se há hotfixes disponíveis para a versão do StorageGRID 11,4.x.
Verifique se a versão do StorageGRID 11,4.x tem a correção mais recente aplicada.
Se necessário, baixe e aplique o hotfix StorageGRID 11,4.x.y mais recente para sua versão do StorageGRID 11,4.x. Consulte as instruções de recuperação e manutenção para obter informações sobre a aplicação de hotfixes.
Exemplo: Preparando a atualização para o StorageGRID 11,5 a partir da versão 11.3.0.8
O exemplo a seguir mostra as etapas de atualização para se preparar para uma atualização do StorageGRID versão 11.3.0.8 para a versão 11,5. Antes de poder atualizar para o StorageGRID 11,5, o sistema tem de ter uma versão do StorageGRID 11,4 instalada com a correção mais recente.
Transfira e instale o software na seguinte sequência para preparar o seu sistema para a atualização:
Aplique o hotfix do StorageGRID 11,3.0.y mais recente.
Atualize para a versão principal do StorageGRID 11.4.0. (Você não precisa instalar nenhuma versão menor do 11,4.x.)
Aplique o hotfix do StorageGRID 11,4.0.y mais recente.
 PDFs
PDFs
