Altere o tempo limite da sessão do navegador
Colaboradores netapp-madkat
Você pode controlar se os usuários do Grid Manager e do Tenant Manager estão desconetados se estiverem inativos por mais de um determinado período de tempo.
O que você vai precisar
  • Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador da web suportado.
  • Você tem permissões de acesso específicas.
Sobre esta tarefa
O tempo limite de inatividade da GUI é predefinido para 900 segundos (15 minutos). Se a sessão do navegador de um usuário não estiver ativa por esse período de tempo, a sessão expirará.
Conforme necessário, você pode aumentar ou diminuir o período de tempo limite definindo a opção de exibição tempo limite de inatividade da GUI.
Se o logon único (SSO) estiver ativado e a sessão do navegador do usuário expirar, o sistema se comportará como se o usuário selecionasse Sair manualmente. O usuário deve reinserir suas credenciais SSO para acessar o StorageGRID novamente. Configurar o logon únicoConsulte .
Observação
O tempo limite da sessão do usuário também pode ser controlado pelo seguinte:
  • Um temporizador StorageGRID separado, não configurável, incluído para a segurança do sistema. Por padrão, o token de autenticação de cada usuário expira 16 horas após o login do usuário. Quando a autenticação de um usuário expira, esse usuário é automaticamente desconetado, mesmo que o valor do tempo limite de inatividade da GUI não tenha sido atingido. Para renovar o token, o usuário deve entrar novamente.
  • Configurações de tempo limite para o provedor de identidade, supondo que o SSO esteja habilitado para o StorageGRID.
Passos
  1. Selecione CONFIGURATION > System > Display OPTIONS.
  2. Para tempo limite de inatividade da GUI, insira um período de tempo limite de 60 segundos ou mais.
    Defina este campo como 0 se não pretender utilizar esta funcionalidade. Os usuários são desconetados 16 horas após o início de sessão, quando seus tokens de autenticação expiram.
    Exibir página Opções
  3. Selecione aplicar alterações.
    A nova configuração não afeta os usuários conetados atualmente. Os usuários devem entrar novamente ou atualizar seus navegadores para que a nova configuração de tempo limite entre em vigor.
