Configurar o cliente de auditoria para NFS
Colaboradores netapp-madkat
O compartilhamento de auditoria é ativado automaticamente como um compartilhamento somente leitura.
O que você vai precisar
  • Tem o Passwords.txt ficheiro com a palavra-passe root/admin (disponível no REFERIDO pacote).
  • Você tem o Configuration.txt arquivo (disponível no REFERIDO pacote).
  • O cliente de auditoria está usando o NFS versão 3 (NFSv3).
Sobre esta tarefa
Execute este procedimento para cada nó de administrador em uma implantação do StorageGRID a partir da qual você deseja recuperar mensagens de auditoria.
Passos
  1. Faça login no nó de administração principal:
    1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
    3. Digite o seguinte comando para mudar para root: su -
    4. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
      Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de $ para #.
  2. Confirme se todos os serviços têm estado em execução ou verificado. Introduza: storagegrid-status
    Se algum serviço não estiver listado como em execução ou verificado, resolva problemas antes de continuar.
  3. Retorne à linha de comando. Pressione Ctrl * C*.
  4. Inicie o utilitário de configuração NFS. Introduza: config_nfs.rb
    | Shares               | Clients              | Config          |
    | add-audit-share      | add-ip-to-share      | validate-config |
    | enable-disable-share | remove-ip-from-share | refresh-config  |
    |                      |                      | help            |
    |                      |                      | exit            |
  5. Adicione o cliente de auditoria: add-audit-share
    1. Quando solicitado, insira o endereço IP ou o intervalo de endereços IP do cliente de auditoria para o compartilhamento de auditoria: client_IP_address
    2. Quando solicitado, pressione Enter.
  6. Se mais de um cliente de auditoria tiver permissão para acessar o compartilhamento de auditoria, adicione o endereço IP do usuário adicional: add-ip-to-share
    1. Introduza o número da partilha de auditoria: audit_share_number
    2. Quando solicitado, insira o endereço IP ou o intervalo de endereços IP do cliente de auditoria para o compartilhamento de auditoria: client_IP_address
    3. Quando solicitado, pressione Enter.
      O utilitário de configuração NFS é exibido.
    4. Repita essas subetapas para cada cliente de auditoria adicional que tenha acesso ao compartilhamento de auditoria.
  7. Opcionalmente, verifique sua configuração.
    1. Introduza o seguinte: validate-config
      Os serviços são verificados e exibidos.
    3. Feche o utilitário de configuração NFS: exit
  8. Determine se você deve habilitar compartilhamentos de auditoria em outros sites.
    • Se a implantação do StorageGRID for um único local, vá para a próxima etapa.
    • Se a implantação do StorageGRID incluir nós de administração em outros sites, habilite esses compartilhamentos de auditoria conforme necessário:
      1. Inicie sessão remotamente no Admin Node do site:
        1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@grid_node_IP
      2. Repita estas etapas para configurar os compartilhamentos de auditoria para cada nó Admin adicional.
      3. Feche o login de shell seguro remoto para o Admin Node remoto. Introduza: exit
  9. Faça logout do shell de comando: exit
    Os clientes de auditoria NFS têm acesso a um compartilhamento de auditoria com base em seu endereço IP. Conceda acesso ao compartilhamento de auditoria a um novo cliente de auditoria NFS adicionando seu endereço IP ao compartilhamento ou remova um cliente de auditoria existente removendo seu endereço IP.
