Configure os certificados API S3 e Swift
Você pode substituir ou restaurar o certificado do servidor usado para conexões de cliente S3 ou Swift para nós de armazenamento, o serviço CLB (Connection Load Balancer) obsoleto em nós de Gateway ou para carregar pontos de extremidade do balanceador. O certificado de servidor personalizado de substituição é específico para a sua organização.
Por padrão, cada nó de armazenamento é emitido um certificado de servidor X,509 assinado pela CA de grade. Esses certificados assinados pela CA podem ser substituídos por um único certificado de servidor personalizado comum e uma chave privada correspondente.
Um único certificado de servidor personalizado é usado para todos os nós de armazenamento, portanto, você deve especificar o certificado como um certificado curinga ou multi-domínio se os clientes precisarem verificar o nome do host ao se conetar ao endpoint de armazenamento. Defina o certificado personalizado de modo que corresponda a todos os nós de storage na grade.
Depois de concluir a configuração no servidor, você também pode precisar instalar o certificado de CA de Grade no cliente API S3 ou Swift que você usará para acessar o sistema, dependendo da autoridade de certificação raiz (CA) que você estiver usando.
Para garantir que as operações não sejam interrompidas por um certificado de servidor com falha, o alerta Expiration of global Server certificate for S3 and Swift API é acionado quando o certificado do servidor raiz está prestes a expirar. Conforme necessário, você pode ver quando o certificado atual expira selecionando CONFIGURATION > Security > Certificates e observando a data de expiração do certificado API S3 e Swift na guia Global. |
Você pode fazer upload ou gerar um certificado personalizado de API S3 e Swift.
Adicione um certificado personalizado de API S3 e Swift
Selecione CONFIGURATION > Security > Certificates.
Na guia Global, selecione S3 e Swift API certificate.
Selecione usar certificado personalizado.
Carregue ou gere o certificado.
Carregar certificadoCarregue os ficheiros de certificado do servidor necessários.
Selecione carregar certificado.
Carregue os ficheiros de certificado do servidor necessários:
Certificado de servidor: O arquivo de certificado de servidor personalizado (codificado PEM).
Chave privada de certificado: O arquivo de chave privada de certificado de servidor personalizado (
.key).As chaves privadas EC devem ter 224 bits ou mais. As chaves privadas RSA devem ter 2048 bits ou mais. -
Pacote CA: Um único arquivo opcional contendo os certificados de cada autoridade de certificação de emissão intermediária. O arquivo deve conter cada um dos arquivos de certificado CA codificados em PEM, concatenados em ordem de cadeia de certificados.
Selecione os detalhes do certificado para exibir os metadados e o PEM para cada certificado personalizado da API S3 e Swift que foi carregado. Se você carregou um pacote opcional da CA, cada certificado será exibido em sua própria guia.
Selecione Baixar certificado para salvar o arquivo de certificado ou selecione Baixar pacote de CA para salvar o pacote de certificado.
Especifique o nome do arquivo de certificado e o local de download. Salve o arquivo com a extensão
.pem.
Por exemplo:
storagegrid_certificate.pem-
Selecione Copiar certificado PEM ou Copiar pacote de CA PEM para copiar o conteúdo do certificado para colar em outro lugar.
Selecione Guardar.
O certificado de servidor personalizado é usado para novas conexões de cliente S3 e Swift subsequentes.
Gerar certificadoGere os ficheiros de certificado do servidor.
Selecione Generate certificate (gerar certificado).
Especifique as informações do certificado:
Nome de domínio: Um ou mais nomes de domínio totalmente qualificados a incluir no certificado. Use um * como um curinga para representar vários nomes de domínio.
IP: Um ou mais endereços IP a incluir no certificado.
Assunto: X,509 Assunto ou nome distinto (DN) do proprietário do certificado.
Dias válidos: Número de dias após a criação em que o certificado expira.
Selecione Generate.
Selecione Detalhes do certificado para exibir os metadados e o PEM para o certificado personalizado da API S3 e Swift que foi gerado.
Selecione Transferir certificado para guardar o ficheiro de certificado.
.pem.
Por exemplo:
Selecione Copy Certificate PEM para copiar o conteúdo do certificado para colar em outro lugar.
Selecione Guardar.
Selecione uma guia para exibir metadados para o certificado padrão do servidor StorageGRID, um certificado assinado pela CA que foi carregado ou um certificado personalizado que foi gerado.
Depois de carregar ou gerar um novo certificado, aguarde até um dia para que os alertas de expiração de certificado relacionados sejam apagados. -
Atualize a página para garantir que o navegador da Web seja atualizado.
Depois de adicionar um certificado personalizado de API S3 e Swift, a página de certificado de API S3 e Swift exibe informações detalhadas de certificado para o certificado personalizado de API S3 e Swift que está em uso. Você pode baixar ou copiar o PEM do certificado conforme necessário.
Restaure o certificado padrão da API S3 e Swift
Você pode reverter para o uso do certificado padrão S3 e Swift API para conexões de clientes S3 e Swift para nós de armazenamento e para o serviço CLB obsoleto em nós de Gateway. No entanto, você não pode usar o certificado padrão S3 e Swift API para um endpoint de balanceador de carga.
Selecione Use default certificate (usar certificado padrão).
Quando você restaura a versão padrão do certificado global S3 e Swift API, os arquivos de certificado de servidor personalizado configurados são excluídos e não podem ser recuperados do sistema. O certificado padrão da API S3 e Swift será usado para novas conexões de cliente S3 e Swift subsequentes para nós de armazenamento e para o serviço CLB obsoleto em nós de Gateway.
Selecione OK para confirmar o aviso e restaurar o certificado padrão da API S3 e Swift.
Se você tiver permissão de acesso root e o certificado personalizado S3 e Swift API foi usado para conexões de endpoint do balanceador de carga, uma lista será exibida de endpoints do balanceador de carga que não estarão mais acessíveis usando o certificado padrão S3 e Swift API. Aceda a Configurar pontos de extremidade do balanceador de carga para editar ou remover os endpoints afetados.
Faça o download ou copie o certificado API S3 e Swift
Você pode salvar ou copiar o conteúdo do certificado S3 e Swift API para uso em outro lugar.
Selecione a guia Server ou CA bundle e, em seguida, baixe ou copie o certificado.
Transfira o ficheiro de certificado ou o pacote CABaixe o certificado ou o arquivo do pacote CA
.pem. Se você estiver usando um pacote CA opcional, cada certificado no pacote será exibido em sua própria subguia.-
Selecione Baixar certificado ou Baixar pacote CA.
Se você estiver baixando um pacote de CA, todos os certificados nas guias secundárias do pacote de CA serão baixados como um único arquivo.
.pem.Por exemplo:
Copiar certificado ou pacote CA PEMCopie o texto do certificado para colar em outro lugar. Se você estiver usando um pacote CA opcional, cada certificado no pacote será exibido em sua própria subguia.
Selecione Copiar certificado PEM ou Copiar pacote CA PEM.
Se você estiver copiando um pacote de CA, todos os certificados nas guias secundárias do pacote de CA serão copiados juntos.
Cole o certificado copiado em um editor de texto.
Salve o arquivo de texto com a extensão
.pem.Por exemplo:
