Controle quais operações do cliente são permitidas
Colaboradores netapp-madkat
Você pode selecionar a opção Prevent Client Modification grid (impedir a modificação do cliente) para negar operações específicas do cliente HTTP.
O que você vai precisar
  • Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador da web suportado.
  • Você tem permissões de acesso específicas.
Sobre esta tarefa
Impedir Modificação do Cliente é uma configuração de todo o sistema. Quando a opção impedir modificação de cliente é selecionada, as seguintes solicitações são negadas:
  • S3 API REST
    • Eliminar pedidos de balde
    • Quaisquer solicitações para modificar os dados de um objeto existente, metadados definidos pelo usuário ou marcação de objeto S3
      Observação Esta configuração não se aplica a buckets com controle de versão ativado. O controle de versão já impede modificações nos dados do objeto, metadados definidos pelo usuário e marcação de objetos.
  • * Swift REST API*
    • Eliminar pedidos de contentor
    • Solicitações para modificar qualquer objeto existente. Por exemplo, as seguintes operações são negadas: Put Overwrite, Delete, Metadata Update e assim por diante.
Passos
  1. Selecione CONFIGURATION > System > Grid options.
  2. Na seção Opções de rede, marque a caixa de seleção impedir modificação de cliente.
    Impedir Modificação Cliente
  3. Selecione Guardar.
