Gerenciar grupos de administradores
Você pode criar grupos de administração para gerenciar as permissões de segurança para um ou mais usuários de administração. Os usuários devem pertencer a um grupo para ter acesso ao sistema StorageGRID.
Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador da web suportado.
Você tem permissões de acesso específicas.
Se você pretende importar um grupo federado, você configurou a federação de identidade e o grupo federado já existe na origem de identidade configurada.
Crie um grupo de administração
Os grupos de administração permitem determinar quais usuários podem acessar quais recursos e operações no Gerenciador de Grade e na API de Gerenciamento de Grade.
Acesse o assistente
Selecione CONFIGURATION > Access Control > Admin Groups.
Selecione criar grupo.
Escolha um tipo de grupo
Você pode criar um grupo local ou importar um grupo federado.
Crie um grupo local se quiser atribuir permissões a usuários locais.
Crie um grupo federado para importar usuários da origem da identidade.
Selecione local group.
Introduza um nome de apresentação para o grupo, que pode atualizar posteriormente, conforme necessário. Por exemplo, "'usuários de Manutenção'" ou "'Administradores de ILM.'"
Introduza um nome exclusivo para o grupo, que não pode atualizar mais tarde.
Selecione continuar.
Selecione Federated Group.
Introduza o nome do grupo que pretende importar, exatamente como aparece na origem de identidade configurada.
Para o ative Directory e Azure, use o sAMAccountName.
Para OpenLDAP, use o CN (Nome Comum).
Para outro LDAP, use o nome exclusivo apropriado para o servidor LDAP.
Gerenciar permissões de grupo
Para modo de acesso, selecione se os usuários do grupo podem alterar as configurações e executar operações no Gerenciador de Grade e na API de Gerenciamento de Grade ou se eles só podem exibir configurações e recursos.
Leitura-escrita (padrão): Os usuários podem alterar as configurações e executar as operações permitidas por suas permissões de gerenciamento.
Somente leitura: Os usuários só podem visualizar configurações e recursos. Eles não podem fazer alterações ou executar quaisquer operações no Gerenciador de Grade ou na API de Gerenciamento de Grade. Os usuários locais só de leitura podem alterar suas próprias senhas.
Se um usuário pertencer a vários grupos e qualquer grupo estiver definido como somente leitura, o usuário terá acesso somente leitura a todas as configurações e recursos selecionados.
Selecione um ou mais Permissões de grupo.
Você deve atribuir pelo menos uma permissão a cada grupo; caso contrário, os usuários pertencentes ao grupo não poderão entrar no StorageGRID.
Se estiver criando um grupo local, selecione continuar. Se você estiver criando um grupo federado, selecione criar grupo e concluir.
Adicionar utilizadores (apenas grupos locais)
Opcionalmente, selecione um ou mais usuários locais para este grupo.
Se ainda não tiver criado utilizadores locais, pode guardar o grupo sem adicionar utilizadores. Pode adicionar este grupo ao utilizador na página utilizadores. Gerenciar usuáriosConsulte para obter detalhes.
Selecione criar grupo e concluir.
Exibir e editar grupos de administração
Você pode exibir detalhes de grupos existentes, modificar um grupo ou duplicar um grupo.
Para exibir informações básicas de todos os grupos, revise a tabela na página grupos.
Para exibir todos os detalhes de um grupo específico ou editar um grupo, use o menu ações ou a página de detalhes.
Tarefa Menu ações Página de detalhes Ver detalhes do grupo
Marque a caixa de seleção do grupo.
Selecione ações > Exibir detalhes do grupo.
Selecione o nome do grupo na tabela.
Editar nome de exibição (apenas grupos locais)
Selecione ações > Editar nome do grupo.
Introduza o novo nome.
Selecione Salvar alterações.
Selecione o nome do grupo para exibir os detalhes.
Selecione o ícone de edição
Editar o modo de acesso ou permissões
Opcionalmente, altere o modo de acesso do grupo.
Opcionalmente, selecione ou Permissões de grupodesmarque .
Duplicar um grupo
Selecione ações > grupo duplicado.
Conclua o assistente de grupo duplicado.
Eliminar um grupo
Você pode excluir um grupo de administração quando quiser remover o grupo do sistema e remover todas as permissões associadas ao grupo. A exclusão de um grupo de administração remove todos os usuários do grupo, mas não exclui os usuários.
Na página grupos, marque a caixa de seleção para cada grupo que deseja remover.
Selecione ações > Excluir grupo.
Selecione Excluir grupos.
Permissões de grupo
Ao criar grupos de usuários admin, você seleciona uma ou mais permissões para controlar o acesso a recursos específicos do Gerenciador de Grade. Em seguida, você pode atribuir cada usuário a um ou mais desses grupos de administração para determinar quais tarefas o usuário pode executar.
Você deve atribuir pelo menos uma permissão a cada grupo; caso contrário, os usuários pertencentes a esse grupo não poderão entrar no Gerenciador de Grade ou na API de Gerenciamento de Grade.
Por padrão, qualquer usuário que pertença a um grupo que tenha pelo menos uma permissão pode executar as seguintes tarefas:
Faça login no Gerenciador de Grade
Veja o Dashboard
Exibir as páginas de nós
Monitore a topologia da grade
Ver alertas atuais e resolvidos
Visualizar alarmes atuais e históricos (sistema legado)
Alterar sua própria senha (somente usuários locais)
Visualize determinadas informações nas páginas Configuração e Manutenção
Interação entre permissões e modo de acesso
Para todas as permissões, a configuração modo de acesso do grupo determina se os usuários podem alterar configurações e executar operações ou se eles podem exibir somente as configurações e recursos relacionados. Se um usuário pertencer a vários grupos e qualquer grupo estiver definido como somente leitura, o usuário terá acesso somente leitura a todas as configurações e recursos selecionados.
As seções a seguir descrevem as permissões que você pode atribuir ao criar ou editar um grupo de administradores. Qualquer funcionalidade não mencionada explicitamente requer a permissão Root Access.
Acesso à raiz
Essa permissão fornece acesso a todos os recursos de administração de grade.
Reconhecer alarmes (legado)
Esta permissão fornece acesso para reconhecer e responder a alarmes (sistema legado). Todos os usuários conetados podem visualizar alarmes atuais e históricos.
Se você quiser que um usuário monitore a topologia da grade e reconheça somente alarmes, você deve atribuir essa permissão.
Altere a senha raiz do locatário
Essa permissão fornece acesso à opção alterar senha de root na página de locatários, permitindo que você controle quem pode alterar a senha para o usuário raiz local do locatário. Essa permissão também é usada para migrar chaves S3 quando o recurso de importação de chaves S3 estiver ativado. Os usuários que não têm essa permissão não podem ver a opção alterar senha de root.
Para conceder acesso à página de locatários, que contém a opção alterar senha de root, atribua também a permissão Contas de locatário. |
Configuração da página de topologia de grade
Esta permissão fornece acesso às guias Configuração na página SUPPORT > Tools > Grid topology.
ILM
Esta permissão fornece acesso às seguintes opções de menu ILM:
Regras
Políticas
Codificação de apagamento
Regiões
Pools de armazenamento
Os usuários devem ter as permissões outras configurações de grade e Configuração de página de topologia de grade para gerenciar as notas de armazenamento. |
Manutenção
Os usuários devem ter a permissão Manutenção para usar estas opções:
CONFIGURAÇÃO > controlo de acesso:
Senhas de grade
MANUTENÇÃO > tarefas:
Descomissionar
Expansão
Verificação de existência do objeto
Recuperação
MANUTENÇÃO > sistema:
Pacote de recuperação
Atualização de software
SUPORTE > Ferramentas:
Registos
Os utilizadores que não têm a permissão Manutenção podem ver, mas não editar, estas páginas:
MANUTENÇÃO > rede:
Servidores DNS
Rede de rede
Servidores NTP
Licença
CONFIGURAÇÃO > Segurança:
Certificados
Nomes de domínio
CONFIGURAÇÃO > Monitoramento:
Servidor de auditoria e syslog
Gerenciar alertas
Essa permissão fornece acesso a opções de gerenciamento de alertas. Os usuários devem ter essa permissão para gerenciar silêncios, notificações de alerta e regras de alerta.
Consulta de métricas
Esta permissão fornece acesso à página SUPPORT > Tools > Metrics. Essa permissão também fornece acesso a consultas de métricas personalizadas do Prometheus usando a seção Metrics da API Grid Management.
Pesquisa de metadados de objetos
Esta permissão fornece acesso à página ILM > Object metadata lookup.
Outra configuração de grade
Esta permissão fornece acesso a opções de configuração de grade adicionais.
Para ver essas opções adicionais, os usuários também devem ter a permissão Grid topology page Configuration. |
ILM:
Classes de armazenamento
CONFIGURAÇÃO > rede:
Custo da ligação
CONFIGURAÇÃO > sistema:
Opções de visualização
Opções de grelha
Opções de armazenamento
SUPORTE > Alarmes (legado):
Eventos personalizados
Alarmes globais
Configuração de e-mail legado
Administrador do dispositivo de storage
Essa permissão fornece acesso ao Gerenciador de sistemas do e-Series SANtricity em dispositivos de storage por meio do Gerenciador de Grade.
Contas de inquilino
Essa permissão fornece acesso à página de locatários, onde você pode criar, editar e remover contas de locatários. Essa permissão também permite que os usuários visualizem as políticas de classificação de tráfego existentes.
