Corrigir erros de interface de rede ausentes
Se a rede host não estiver configurada corretamente ou se um nome estiver incorreto, ocorrerá um erro quando o StorageGRID verificar o mapeamento especificado no /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf arquivo.
Você pode ver um erro ou aviso correspondente a este padrão:
Checking configuration file `/etc/storagegrid/nodes/node-name.conf para o nó node-name…»
ERROR: node-name: GRID_NETWORK_TARGET = host-interface-name Node-name: Interface 'host-interface-name' não existe
O erro pode ser reportado para a rede de Grade, a rede Admin ou a rede Cliente. Esse erro significa que o /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf arquivo mapeia a rede StorageGRID indicada para a interface do host chamada host-interface-name, mas não há nenhuma interface com esse nome no host atual.
Se você receber esse erro, verifique se concluiu as etapas em Implante novos hosts Linux. Use os mesmos nomes para todas as interfaces de host que foram usadas no host original.
Se você não conseguir nomear as interfaces do host para corresponder ao arquivo de configuração do nó, você pode editar o arquivo de configuração do nó e alterar o valor do GRID_network_TARGET, ADMIN_network_TARGET ou CLIENT_network_TARGET para corresponder a uma interface de host existente.
Certifique-se de que a interface do host forneça acesso à porta de rede física ou VLAN apropriada e que a interface não faça referência direta a um dispositivo de ligação ou ponte. Você deve configurar uma VLAN (ou outra interface virtual) em cima do dispositivo de ligação no host ou usar um par bridge e Ethernet virtual (vete).
