Recuperar volumes de armazenamento com falha e reconstruir o banco de dados Cassandra
Você deve executar um script que reformata e remonta o armazenamento em volumes de armazenamento com falha e reconstrói o banco de dados Cassandra no nó de armazenamento se o sistema determinar que é necessário.
Tem de ter o
Passwords.txtficheiro. -
As unidades de sistema no servidor devem estar intactas.
A causa da falha deve ter sido identificada e, se necessário, o hardware de armazenamento de substituição já deve ter sido adquirido.
O tamanho total do armazenamento de substituição deve ser o mesmo que o original.
Você verificou que a desativação de um nó de storage não está em andamento ou interrompeu o procedimento de desativação do nó. (No Gerenciador de Grade, selecione MAINTENANCE Tasks Decommission.)
Você verificou que uma expansão não está em andamento. (No Gerenciador de Grade, selecione MAINTENANCE Tasks Expansion.)
Você revisou os avisos sobre a recuperação do volume de armazenamentotem .
Conforme necessário, substitua o armazenamento físico ou virtual com falha associado aos volumes de armazenamento com falha identificados e desmontados anteriormente.
Depois de substituir o storage, verifique novamente ou reinicialize para ter certeza de que ele é reconhecido pelo sistema operacional, mas não remonte os volumes. O armazenamento é remontado e adicionado em
/etc/fstabum passo posterior. -
Faça login no nó de storage com falha:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Passwords.txtficheiro.Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#.
Use um editor de texto (vi ou vim) para excluir volumes com falha do
/etc/fstabarquivo e, em seguida, salve o arquivo.Comentar um volume com falha /etc/fstabno arquivo é insuficiente. O volume deve ser excluídofstab, pois o processo de recuperação verifica se todas as linhas nofstabarquivo correspondem aos sistemas de arquivos montados. -
Reformate quaisquer volumes de armazenamento com falha e reconstrua o banco de dados Cassandra, se necessário. Introduza:
reformat_storage_block_devices.rb-
Se os serviços de armazenamento estiverem em execução, ser-lhe-á pedido que os pare. Digite: Y
Você será solicitado a reconstruir o banco de dados do Cassandra, se necessário.
Reveja os avisos. Se nenhum deles se aplicar, reconstrua o banco de dados Cassandra. Digite: Y
Se mais de um nó de armazenamento estiver offline ou se outro nó de armazenamento tiver sido reconstruído nos últimos 15 dias. Digite: N
O script sairá sem reconstruir o Cassandra. Entre em Contato com o suporte técnico.
Para cada unidade rangedb no nó de armazenamento, quando for solicitado:
Reformat the rangedb drive <name> (device <major number>:<minor number>)? [y/n]?, Insira uma das seguintes respostas:-
y para reformatar uma unidade com erros. Isso reformata o volume de armazenamento e adiciona o volume de armazenamento reformatado ao
/etc/fstabarquivo. -
n se a unidade não contiver erros e você não quiser reformatá-la.
Selecionar n sai do script. Monte a unidade (se você acha que os dados na unidade devem ser retidos e a unidade foi desmontada por erro) ou remova a unidade. Em seguida, execute o reformat_storage_block_devices.rbcomando novamente.
Alguns procedimentos de recuperação do StorageGRID usam o Reaper para lidar com reparos do Cassandra. As reparações ocorrem automaticamente assim que os serviços relacionados ou necessários tiverem sido iniciados. Você pode notar saída de script que menciona "reaper" ou "Cassandra repair." se você vir uma mensagem de erro indicando que o reparo falhou, execute o comando indicado na mensagem de erro. -
Na saída de exemplo a seguir, a unidade
/dev/sdfdeve ser reformatada e o Cassandra não precisa ser reconstruído: -
root@DC1-S1:~ # reformat_storage_block_devices.rb Storage services must be stopped before running this script. Stop storage services [y/N]? **y** Shutting down storage services. Storage services stopped. Formatting devices that are not in use... Skipping in use device /dev/sdc Skipping in use device /dev/sdd Skipping in use device /dev/sde Reformat the rangedb drive /dev/sdf (device 8:64)? [Y/n]? **y** Successfully formatted /dev/sdf with UUID c817f87f-f989-4a21-8f03-b6f42180063f Skipping in use device /dev/sdg All devices processed Running: /usr/local/ldr/setup_rangedb.sh 12075630 Cassandra does not need rebuilding. Starting services. Reformatting done. Now do manual steps to restore copies of data.
