Confirmar localizações de dados do objeto
Colaboradores netapp-madkat
Dependendo do problema, você pode querer confirmar onde os dados do objeto estão sendo armazenados. Por exemplo, você pode querer verificar se a política ILM está funcionando como esperado e os dados do objeto estão sendo armazenados onde se pretende.
O que você vai precisar
  • Você deve ter um identificador de objeto, que pode ser um dos seguintes:
    • UUID: O Identificador universalmente exclusivo do objeto. Introduza o UUID em todas as maiúsculas.
    • CBID: O identificador exclusivo do objeto dentro do StorageGRID . Você pode obter o CBID de um objeto a partir do log de auditoria. Introduza o CBID em todas as maiúsculas.
    • S3 bucket e chave de objeto: Quando um objeto é ingerido através da interface S3, o aplicativo cliente usa uma combinação de bucket e chave de objeto para armazenar e identificar o objeto.
    • * Nome do contentor e objeto Swift*: Quando um objeto é ingerido através da interface Swift, o aplicativo cliente usa uma combinação de nome de contentor e objeto para armazenar e identificar o objeto.
Passos
  1. Selecione ILM > Object metadata lookup.
  2. Digite o identificador do objeto no campo Identificador.
    Você pode inserir um UUID, CBID, S3 bucket/object-key ou Swift container/object-name.
  3. Se você quiser procurar uma versão específica do objeto, digite o ID da versão (opcional).
    Página de pesquisa de objetos
  4. Selecione Procurar.
    Os resultados da pesquisa de metadados de objeto aparecem. Esta página lista os seguintes tipos de informações:
    • Metadados do sistema, incluindo o ID do objeto (UUID), o ID da versão (opcional), o nome do objeto, o nome do contentor, o nome ou ID da conta do locatário, o tamanho lógico do objeto, a data e hora em que o objeto foi criado pela primeira vez e a data e hora em que o objeto foi modificado pela última vez.
    • Quaisquer pares de valor-chave de metadados de usuário personalizados associados ao objeto.
    • Para objetos S3D, qualquer par de chave-valor de marca de objeto associado ao objeto.
    • Para cópias de objetos replicadas, o local de storage atual de cada cópia.
    • Para cópias de objetos com codificação de apagamento, o local de storage atual de cada fragmento.
    • Para cópias de objetos em um Cloud Storage Pool, o local do objeto, incluindo o nome do bucket externo e o identificador exclusivo do objeto.
    • Para objetos segmentados e objetos de várias partes, uma lista de segmentos, incluindo identificadores de segmento e tamanhos de dados. Para objetos com mais de 100 segmentos, apenas os primeiros 100 segmentos são mostrados.
    • Todos os metadados de objetos no formato de armazenamento interno não processado. Esses metadados brutos incluem metadados internos do sistema que não são garantidos para persistir de liberação para liberação.
      O exemplo a seguir mostra os resultados da pesquisa de metadados de objeto para um objeto de teste S3 que é armazenado como duas cópias replicadas.
    Resultados da Pesquisa de objetos
Informações relacionadas
Gerenciar objetos com ILM
