Solucionar problemas de alertas de substituição de marca d'água somente leitura baixa
Se você usar valores personalizados para marcas d'água de volume de armazenamento, talvez seja necessário resolver o alerta baixa substituição de marca d'água somente leitura. Se possível, você deve atualizar seu sistema para começar a usar os valores otimizados.
Nas versões anteriores, as três marcas de água do volume de armazenamento eram configurações globais nº 8212; os mesmos valores aplicados a cada volume de armazenamento em cada nó de armazenamento. A partir do StorageGRID 11,6, o software pode otimizar essas marcas d'água para cada volume de armazenamento, com base no tamanho do nó de armazenamento e na capacidade relativa do volume.
Ao atualizar para o StorageGRID 11,6, marcas de água otimizadas somente leitura e leitura-gravação são aplicadas automaticamente a todos os volumes de armazenamento, a menos que uma das seguintes opções seja verdadeira:
Seu sistema está próximo da capacidade e não poderá aceitar novos dados se forem aplicadas marcas de água otimizadas. Neste caso, o StorageGRID não alterará as configurações de marca d'água.
Você definiu anteriormente qualquer uma das marcas d'água do volume de armazenamento para um valor personalizado. O StorageGRID não substituirá as configurações personalizadas de marca d'água com valores otimizados. No entanto, o StorageGRID pode acionar o alerta de substituição de marca d'água baixa somente leitura se o valor personalizado para a marca d'água de volume de armazenamento Soft somente leitura for muito pequeno.
Entenda o alerta
Se você usar valores personalizados para marcas d'água de volume de armazenamento, o alerta Sobreposição de marca d'água somente leitura baixa pode ser acionado para um ou mais nós de armazenamento.
Cada instância do alerta indica que o valor personalizado do Storage volume Soft Read-Only Watermark é menor do que o valor otimizado mínimo para esse Storage Node. Se você continuar a usar a configuração personalizada, o nó de armazenamento pode ser executado criticamente baixo no espaço antes que ele possa fazer a transição com segurança para o estado somente leitura. Alguns volumes de armazenamento podem ficar inacessíveis (desmontados automaticamente) quando o nó atinge a capacidade.
Por exemplo, suponha que você tenha definido anteriormente o Storage volume Soft Read-Only Watermark para 5 GB. Agora suponha que o StorageGRID calculou os seguintes valores otimizados para os quatro volumes de armazenamento no nó de armazenamento A:
Volume 0 |
12 GB |
Volume 1 |
12 GB |
Volume 2 |
11 GB |
Volume 3 |
15 GB |
O alerta Low read-only watermark override é acionado para o nó de armazenamento A porque sua marca d'água personalizada (5 GB) é menor do que o valor otimizado mínimo para todos os volumes nesse nó (11 GB). Se você continuar usando a configuração personalizada, o nó pode ser executado criticamente baixo no espaço antes que ele possa fazer a transição com segurança para o estado somente leitura.
Resolva o alerta
Siga estes passos se um ou mais alertas de substituição de marca d'água somente leitura baixa* tiverem sido acionados. Você também pode usar essas instruções se você usar configurações personalizadas de marca d'água atualmente e quiser começar a usar configurações otimizadas, mesmo que nenhum alerta tenha sido acionado.
Concluiu a atualização para o StorageGRID 11,6.
Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador da web suportado.
Você tem a permissão de acesso root.
Você pode resolver o alerta * baixa substituição de marca d'água somente leitura * atualizando as configurações personalizadas de marca d'água para as novas substituições de marca d'água. No entanto, se um ou mais nós de armazenamento estiverem próximos do cheio ou se você tiver requisitos especiais de ILM, primeiro você deve visualizar as marcas d'água de armazenamento otimizadas e determinar se é seguro usá-las.
Avalie o uso de dados de objeto para toda a grade
Selecione NODES.
Para cada local na grade, expanda a lista de nós.
Revise os valores de porcentagem mostrados na coluna dados de objeto usados para cada nó de armazenamento em cada local.
Se nenhum dos nós de armazenamento estiver próximo da totalidade (por exemplo, todos os valores dados de objeto usados forem inferiores a 80%), você poderá começar a usar as configurações de substituição. Vá para Use marcas de água otimizadas.
Existem algumas exceções a esta regra geral. Por exemplo, se as regras do ILM usarem comportamento de ingestão estrito ou se pools de armazenamento específicos estiverem próximos de cheio, primeiro execute as etapas no Ver marcas de água de armazenamento otimizadas e Determine se você pode usar marcas de água otimizadasno . -
Se mais um nó de storage estiver próximo ao completo, execute as etapas em Ver marcas de água de armazenamento otimizadas e Determine se você pode usar marcas de água otimizadas.
O StorageGRID usa duas métricas Prometheus para mostrar os valores otimizados que calculou para a marca d'água volume de armazenamento Soft Read-Only. Você pode visualizar os valores otimizados mínimo e máximo para cada nó de storage em sua grade.
Selecione SUPPORT > Tools > Metrics.
Na seção Prometheus, selecione o link para acessar a interface do usuário Prometheus.
Para ver a marca d'água mínima de leitura suave recomendada, insira a seguinte métrica Prometheus e selecione execute:
storagegrid_storage_volume_minimum_optimized_soft_readonly_watermarkA última coluna mostra o valor mínimo otimizado do Soft Read-Only Watermark para todos os volumes de armazenamento em cada nó de armazenamento. Se esse valor for maior que a configuração personalizada para o Storage volume Soft Read-Only Watermark, o alerta Low read-only Watermark (Sobreposição de marca d'água somente leitura baixa) será acionado para o Storage Node.
Para ver a marca d'água somente leitura suave recomendada, insira a seguinte métrica Prometheus e selecione execute:
storagegrid_storage_volume_maximum_optimized_soft_readonly_watermarkA última coluna mostra o valor máximo otimizado do Soft Read-Only Watermark para todos os volumes de armazenamento em cada nó de armazenamento.
Observe o valor otimizado máximo para cada nó de armazenamento.
Selecione NODES.
Repita estas etapas para cada nó de armazenamento online:
Selecione Storage Node Storage.
Role para baixo até a tabela Object Stores.
Compare o valor disponível para cada armazenamento de objetos (volume) com a marca d'água máxima otimizada que você anotou para esse nó de armazenamento.
Se pelo menos um volume em cada nó de armazenamento online tiver mais espaço disponível do que a marca d'água máxima otimizada para esse nó, vá para começar a usar as marcas d'Use marcas de água otimizadaságua otimizadas.
Caso contrário, expanda sua gradelogo que possível. Adicione volumes de storage a um nó existente ou adicione novos nós de storage. Em seguida, aceda a Use marcas de água otimizadas para atualizar as definições da marca de água.
Se você precisar continuar usando valores personalizados para as marcas d'água do volume de armazenamento, silêncio ou desativar o alerta Sobreposição de marca d'água somente leitura baixa.
Os mesmos valores de marca d'água personalizados são aplicados a cada volume de armazenamento em cada nó de armazenamento. O uso de valores menores que os recomendados para marcas d'água de volume de armazenamento pode fazer com que alguns volumes de armazenamento fiquem inacessíveis (desmontados automaticamente) quando o nó atinge a capacidade.
Vá para CONFIGURATION System Storage options.
Selecione Configuração no menu Opções de armazenamento.
Altere todas as três substituições do Watermark para 0.
Selecione aplicar alterações.
As configurações de marca d'água de volume de armazenamento otimizadas estão agora em vigor para cada volume de armazenamento, com base no tamanho do nó de armazenamento e na capacidade relativa do volume.
