Verifique a integridade do objeto
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-pcelmer netapp-madkat netapp-perveilerk
O sistema StorageGRID verifica a integridade dos dados de objetos nos nós de storage, verificando se há objetos corrompidos ou ausentes.
Existem dois processos de verificação: Verificação de fundo e verificação de existência de objeto (anteriormente chamada de verificação de primeiro plano). Eles trabalham juntos para garantir a integridade dos dados. A verificação em segundo plano é executada automaticamente e verifica continuamente a correção dos dados do objeto. Verificação de existência de objeto pode ser acionada por um usuário para verificar mais rapidamente a existência (embora não a correção) de objetos.
O que é a verificação em segundo plano?
O processo de verificação em segundo plano verifica automaticamente e continuamente os nós de storage em busca de cópias corrompidas de dados de objetos e tenta reparar automaticamente quaisquer problemas encontrados.
A verificação em segundo plano verifica a integridade dos objetos replicados e dos objetos codificados por apagamento, da seguinte forma:
  • Objetos replicados: Se o processo de verificação em segundo plano encontrar um objeto replicado que está corrompido, a cópia corrompida será removida de seu local e colocada em quarentena em outro lugar no nó de armazenamento. Em seguida, uma nova cópia não corrompida é gerada e colocada para satisfazer a política ILM ativa. A nova cópia pode não ser colocada no nó de armazenamento que foi usado para a cópia original.
Observação Os dados de objetos corrompidos são colocados em quarentena em vez de excluídos do sistema, para que ainda possam ser acessados. Para obter mais informações sobre como acessar dados de objetos em quarentena, entre em Contato com o suporte técnico.
  • Objetos codificados por apagamento: Se o processo de verificação em segundo plano detetar que um fragmento de um objeto codificado por apagamento está corrompido, o StorageGRID tentará automaticamente reconstruir o fragmento ausente no mesmo nó de storage, usando os dados restantes e fragmentos de paridade. Se o fragmento corrompido não puder ser reconstruído, uma tentativa é feita para recuperar outra cópia do objeto. Se a recuperação for bem-sucedida, uma avaliação ILM será executada para criar uma cópia de substituição do objeto codificado de apagamento.
    O processo de verificação em segundo plano verifica objetos apenas nos nós de storage. Ele não verifica objetos em nós de arquivamento ou em um pool de storage de nuvem. Os objetos devem ter mais de quatro dias para serem qualificados para verificação em segundo plano.
A verificação em segundo plano é executada a uma taxa contínua que é projetada para não interferir nas atividades comuns do sistema. A verificação em segundo plano não pode ser interrompida. No entanto, você pode aumentar a taxa de verificação em segundo plano para verificar mais rapidamente o conteúdo de um nó de armazenamento se suspeitar de um problema.
Se o sistema detetar um objeto corrompido que não possa corrigir automaticamente (porque a corrupção impede que o objeto seja identificado), o alerta Objeto corrompido não identificado detetado é acionado.
Se a verificação em segundo plano não puder substituir um objeto corrompido porque ele não consegue localizar outra cópia, o alerta objetos perdidos é acionado.
Altere a taxa de verificação em segundo plano
Você pode alterar a taxa na qual a verificação em segundo plano verifica os dados de objetos replicados em um nó de storage se tiver preocupações com a integridade dos dados.
O que você vai precisar
  • Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador da web suportado.
  • Você deve ter permissões de acesso específicas.
Sobre esta tarefa
Você pode alterar a taxa de verificação para verificação em segundo plano em um nó de storage:
  • Adaptive (adaptável): Predefinição. A tarefa foi projetada para verificar no máximo 4 MB/s ou 10 objetos/s (o que for excedido primeiro).
  • Alta: A verificação do armazenamento prossegue rapidamente, a uma taxa que pode retardar as atividades normais do sistema.
Use a taxa de verificação alta somente quando suspeitar que uma falha de hardware ou software pode ter dados de objeto corrompidos. Após a conclusão da verificação de fundo de alta prioridade, a taxa de verificação é automaticamente redefinida para Adaptive (adaptável).
Passos
  1. Selecione SUPPORT > Tools > Grid topology.
  2. Selecione Storage Node LDR Verification.
  3. Selecione Configuração > Principal.
  4. Vá para LDR Verificação Configuração Principal.
  5. Em Verificação em segundo plano, selecione taxa de verificação alta ou taxa de verificação adaptável.
    Definição da taxa de verificação
    Observação Definir a taxa de verificação como alta aciona o alarme legado VPRI (taxa de verificação) no nível de aviso.
  6. Clique em aplicar alterações.
  7. Monitore os resultados da verificação em segundo plano para objetos replicados.
    1. Vá para NODES Storage Node Objects.
    2. Na seção Verificação, monitore os valores para objetos corrompidos e objetos corrompidos não identificados.
      Se a verificação em segundo plano encontrar dados de objeto replicados corrompidos, a métrica objetos corrompidos será incrementada e o StorageGRID tentará extrair o identificador de objeto dos dados, da seguinte forma:
      • Se o identificador do objeto puder ser extraído, o StorageGRID criará automaticamente uma nova cópia dos dados do objeto. A nova cópia pode ser feita em qualquer lugar do sistema StorageGRID que satisfaça a política ILM ativa.
      • Se o identificador de objeto não puder ser extraído (porque foi corrompido), a métrica objetos corrompidos não identificados é incrementada e o alerta Objeto corrompido não identificado detetado é acionado.
    3. Se forem encontrados dados de objeto replicados corrompidos, entre em Contato com o suporte técnico para determinar a causa raiz da corrupção.
  8. Monitore os resultados da verificação em segundo plano para objetos codificados por apagamento.
    Se a verificação em segundo plano encontrar fragmentos corrompidos de dados de objetos codificados por apagamento, o atributo fragmentos corrompidos detetados é incrementado. O StorageGRID se recupera reconstruindo o fragmento corrompido no mesmo nó de storage.
    2. Selecione Storage Node LDR Erasure Coding.
    3. Na tabela resultados da verificação, monitore o atributo fragmentos corrompidos detetados (ECCD).
  9. Depois que os objetos corrompidos forem restaurados automaticamente pelo sistema StorageGRID, redefina a contagem de objetos corrompidos.
    2. Selecione Storage Node LDR Verificação Configuração.
    3. Selecione Redefinir contagem de objetos corrompidos.
    4. Clique em aplicar alterações.
  10. Se você estiver confiante de que objetos em quarentena não são necessários, você pode excluí-los.
    Observação Se o alerta objetos perdidos ou o alarme legado PERDIDO (objetos perdidos) foi acionado, o suporte técnico pode querer acessar objetos em quarentena para ajudar a depurar o problema subjacente ou tentar a recuperação de dados.
    3. Selecione Excluir objetos em quarentena.
    4. Selecione aplicar alterações.
O que é verificação de existência de objeto?
A verificação de existência de objeto verifica se todas as cópias replicadas esperadas de objetos e fragmentos codificados por apagamento existem em um nó de storage. A verificação de existência do objeto não verifica os dados do objeto em si (a verificação em segundo plano faz isso); em vez disso, fornece uma maneira de verificar a integridade dos dispositivos de armazenamento, especialmente se um problema de hardware recente poderia ter afetado a integridade dos dados.
Ao contrário da verificação em segundo plano, que ocorre automaticamente, você deve iniciar manualmente uma tarefa de verificação de existência de objeto.
A verificação de existência de objeto lê os metadados de cada objeto armazenado no StorageGRID e verifica a existência de cópias de objeto replicadas e fragmentos de objeto codificados por apagamento. Quaisquer dados em falta são tratados da seguinte forma:
  • Cópias replicadas: Se uma cópia de dados de objetos replicados estiver ausente, o StorageGRID tentará substituir automaticamente a cópia de uma cópia armazenada em outro lugar do sistema. O nó de armazenamento executa uma cópia existente através de uma avaliação ILM, que determinará que a política ILM atual não está mais sendo atendida para este objeto porque outra cópia está faltando. Uma nova cópia é gerada e colocada para satisfazer a política ILM ativa do sistema. Esta nova cópia pode não ser colocada no mesmo local onde a cópia em falta foi armazenada.
  • Fragmentos codificados por apagamento: Se um fragmento de um objeto codificado por apagamento estiver ausente, o StorageGRID tentará reconstruir automaticamente o fragmento ausente no mesmo nó de storage usando os fragmentos restantes. Se o fragmento ausente não puder ser reconstruído (porque muitos fragmentos foram perdidos), o ILM tenta encontrar outra cópia do objeto, que ele pode usar para gerar um novo fragmento codificado de apagamento.
Executar verificação de existência de objeto
Você cria e executa um trabalho de verificação de existência de objeto de cada vez. Ao criar uma tarefa, você seleciona os nós de storage e os volumes que deseja verificar. Você também seleciona o controle de consistência para o trabalho.
  • Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador da web suportado.
  • Você tem a permissão Manutenção ou Acesso root.
  • Você garantiu que os nós de storage que deseja verificar estão online. Selecione NÓS para exibir a tabela de nós. Certifique-se de que nenhum ícone de alerta aparece ao lado do nome do nó para os nós que você deseja verificar.
  • Você garantiu que os seguintes procedimentos estão não sendo executados nos nós que deseja verificar:
    • Expansão de grade para adicionar um nó de storage
    • Desativação do nó de storage
    • Recuperação de um volume de armazenamento com falha
    • Recuperação de um nó de armazenamento com uma unidade de sistema com falha
    • Rebalancear a EC
    • Clone de nó do dispositivo
A verificação existência de objeto não fornece informações úteis enquanto estes procedimentos estão em curso.
Sobre esta tarefa
Uma tarefa de verificação de existência de objeto pode levar dias ou semanas para ser concluída, dependendo do número de objetos na grade, dos nós e volumes de storage selecionados e do controle de consistência selecionado. Você pode executar apenas uma tarefa de cada vez, mas pode selecionar vários nós e volumes de storage ao mesmo tempo.
Passos
  1. Selecione MAINTENANCE Tasks Object existence check.
  2. Selecione criar trabalho. O assistente criar uma tarefa de verificação de existência de objeto é exibido.
  3. Selecione os nós que contêm os volumes que você deseja verificar. Para selecionar todos os nós online, marque a caixa de seleção Nome do nó no cabeçalho da coluna.
    Você pode pesquisar por nome do nó ou site.
    Não é possível selecionar nós que não estão conetados à grade.
  4. Selecione continuar.
  5. Selecione um ou mais volumes para cada nó na lista. Você pode pesquisar volumes usando o número do volume de armazenamento ou o nome do nó.
    Para selecionar todos os volumes para cada nó selecionado, marque a caixa de seleção volume de armazenamento no cabeçalho da coluna.
  6. Selecione continuar.
  7. Selecione o controlo de consistência do trabalho.
    O controle de consistência determina quantas cópias dos metadados de objetos são usadas para a verificação de existência do objeto.
    • * Strong-site*: Duas cópias de metadados em um único site.
    • Strong-global: Duas cópias de metadados em cada local.
    • Todos (padrão): Todas as três cópias de metadados em cada site.
      Para obter mais informações sobre o controle de consistência, consulte as descrições no assistente.
  8. Selecione continuar.
  9. Reveja e verifique as suas seleções. Você pode selecionar Previous para ir para uma etapa anterior no assistente para atualizar suas seleções.
    Uma tarefa de verificação de existência de objeto é gerada e é executada até que uma das seguintes situações ocorra:
    • O trabalho é concluído.
    • Pausa ou cancelar o trabalho. Pode retomar um trabalho em pausa, mas não pode retomar um trabalho cancelado.
    • O trabalho vai abaixo. O alerta Object existence check has stalled é acionado. Siga as ações corretivas especificadas para o alerta.
    • O trabalho falha. O alerta Verificação de existência de objeto falhou é acionado. Siga as ações corretivas especificadas para o alerta.
    • Uma mensagem ""Serviço indisponível"" ou ""erro interno do servidor"" é exibida. Após um minuto, atualize a página para continuar a monitorizar o trabalho.
      Observação Conforme necessário, você pode navegar para longe da página de verificação existência de Objeto e retornar para continuar monitorando o trabalho.
  10. À medida que a tarefa é executada, exiba a guia trabalho ativo e observe o valor de cópias de objetos ausentes detetadas.
    Esse valor representa o número total de cópias ausentes de objetos replicados e objetos codificados por apagamento com um ou mais fragmentos ausentes.
    Se o número de cópias de objetos ausentes detetadas for maior que 100, pode haver um problema com o armazenamento do nó de armazenamento.
    Trabalho ativo OEC
  11. Após a conclusão do trabalho, execute quaisquer ações adicionais necessárias:
    • Se as cópias de objeto em falta detetadas forem zero, não foram encontrados problemas. Nenhuma ação é necessária.
    • Se as cópias de objetos em falta detetadas forem maiores que zero e o alerta objetos perdidos não tiver sido acionado, todas as cópias em falta foram reparadas pelo sistema. Verifique se quaisquer problemas de hardware foram corrigidos para evitar danos futuros às cópias de objetos.
    • Se as cópias de objetos em falta detetadas forem maiores que zero e o alerta objetos perdidos tiver sido acionado, a integridade dos dados poderá ser afetada. Entre em Contato com o suporte técnico.
    • Você pode investigar cópias de objetos perdidos usando grep para extrair as mensagens de auditoria LLST: grep LLST audit_file_name.
      Este procedimento é semelhante ao de investigando objetos perdidos, embora para cópias de objetos que você pesquise em LLST vez OLST de .
  12. Se você selecionou o controle de consistência forte ou global para a tarefa, aguarde aproximadamente três semanas pela consistência dos metadados e execute novamente a tarefa nos mesmos volumes novamente.
    Quando o StorageGRID tiver tido tempo para alcançar a consistência de metadados para os nós e volumes incluídos na tarefa, a execução novamente da tarefa pode limpar cópias de objetos ausentes relatadas erroneamente ou fazer com que cópias de objetos adicionais sejam verificadas se elas foram perdidas.
    1. Selecione MAINTENANCE Object existence check Job history.
    2. Determine quais trabalhos estão prontos para serem executados novamente:
      1. Olhe para a coluna hora de fim para determinar quais trabalhos foram executados há mais de três semanas.
      2. Para esses trabalhos, examine a coluna de controle de consistência para sites fortes ou globais.
    3. Marque a caixa de seleção para cada trabalho que deseja executar novamente e selecione reexecutar.
      Reexecutar o OEC
    4. No assistente Reexecutar tarefas, reveja os nós e volumes selecionados e o controle de consistência.
    5. Quando estiver pronto para executar novamente os trabalhos, selecione Reexecutar.
É apresentado o separador trabalho ativo. Todos os trabalhos selecionados são executados novamente como um trabalho em um controle de consistência de um local forte. Um campo trabalhos relacionados na seção Detalhes lista os IDs dos trabalhos originais.
Depois de terminar
Se você ainda tiver dúvidas sobre integridade de dados, vá para SUPPORT Tools Grid topoly site Storage Node LDR Verification Configuration Main e aumente a taxa de verificação em segundo plano. A verificação em segundo plano verifica a exatidão de todos os dados de objetos armazenados e repara quaisquer problemas que encontrar. Encontrar e reparar possíveis problemas o mais rápido possível reduz o risco de perda de dados.
