Automatize a instalação e a configuração dos nós de dispositivo usando o script configure-sga.py
Você pode usar configure-sga.py o script para automatizar muitas das tarefas de instalação e configuração para os nós de dispositivos StorageGRID, incluindo a instalação e configuração de um nó de administrador principal. Este script pode ser útil se você tiver um grande número de dispositivos para configurar. Você também pode usar o script para gerar um arquivo JSON que contém informações de configuração do dispositivo.
O dispositivo foi instalado em um rack, conetado às redes e ligado.
Links de rede e endereços IP foram configurados para o nó de administração principal usando o instalador do dispositivo StorageGRID.
Se você estiver instalando o nó Admin principal, você saberá seu endereço IP.
Se você estiver instalando e configurando outros nós, o nó Admin principal foi implantado e você sabe seu endereço IP.
Para todos os nós que não o nó de administração principal, todas as sub-redes de rede listadas na página Configuração IP do Instalador de dispositivos StorageGRID foram definidas na Lista de sub-redes de rede de grade no nó de administração principal.
Você baixou o
configure-sga.pyarquivo. O arquivo está incluído no arquivo de instalação, ou você pode acessá-lo clicando em Ajuda Script de Instalação do dispositivo no Instalador do StorageGRID Appliance.
Este procedimento é para usuários avançados com alguma experiência usando interfaces de linha de comando. Alternativamente, você pode Use o Instalador de dispositivos StorageGRID para automatizar a configuração. |
Faça login na máquina Linux que você está usando para executar o script Python.
Para obter ajuda geral com a sintaxe do script e para ver uma lista dos parâmetros disponíveis, digite o seguinte:
configure-sga.py --help
O
configure-sga.pyscript usa cinco subcomandos:-
advancedPara interações avançadas do StorageGRID Appliance, incluindo a configuração do BMC e a criação de um arquivo JSON contendo a configuração atual do dispositivo -
configurePara configurar o modo RAID, o nome do nó e os parâmetros de rede -
installPara iniciar uma instalação do StorageGRID -
monitorPara monitorar uma instalação do StorageGRID -
rebootpara reiniciar o aparelhoSe você inserir um argumento de subcomando (avançado, configurar, instalar, monitorar ou reiniciar) seguido da
--helpopção, você receberá um texto de ajuda diferente fornecendo mais detalhes sobre as opções disponíveis dentro desse subcomandoconfigure-sga.py subcommand --help
Para confirmar a configuração atual do nó do dispositivo, digite o seguinte local
SGA-install-iponde está qualquer um dos endereços IP do nó do dispositivoconfigure-sga.py configure SGA-INSTALL-IPOs resultados mostram informações de IP atuais para o dispositivo, incluindo o endereço IP do nó de administração principal e informações sobre as redes de administração, grade e cliente.
Connecting to +https://10.224.2.30:8443+ (Checking version and connectivity.) 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/versions... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-info... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/admin-connection... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/link-config... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/networks... Received 200 2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-config... Received 200 StorageGRID Appliance Name: LAB-SGA-2-30 Node type: storage StorageGRID primary Admin Node IP: 172.16.1.170 State: unknown Message: Initializing... Version: Unknown Network Link Configuration Link Status Link State Speed (Gbps) ---- ----- ----- 1 Up 10 2 Up 10 3 Up 10 4 Up 10 5 Up 1 6 Down N/A Link Settings Port bond mode: FIXED Link speed: 10GBE Grid Network: ENABLED Bonding mode: active-backup VLAN: novlan MAC Addresses: 00:a0:98:59:8e:8a 00:a0:98:59:8e:82 Admin Network: ENABLED Bonding mode: no-bond MAC Addresses: 00:80:e5:29:70:f4 Client Network: ENABLED Bonding mode: active-backup VLAN: novlan MAC Addresses: 00:a0:98:59:8e:89 00:a0:98:59:8e:81 Grid Network CIDR: 172.16.2.30/21 (Static) MAC: 00:A0:98:59:8E:8A Gateway: 172.16.0.1 Subnets: 172.17.0.0/21 172.18.0.0/21 192.168.0.0/21 MTU: 1500 Admin Network CIDR: 10.224.2.30/21 (Static) MAC: 00:80:E5:29:70:F4 Gateway: 10.224.0.1 Subnets: 10.0.0.0/8 172.19.0.0/16 172.21.0.0/16 MTU: 1500 Client Network CIDR: 47.47.2.30/21 (Static) MAC: 00:A0:98:59:8E:89 Gateway: 47.47.0.1 MTU: 2000 ############################################################## ##### If you are satisfied with this configuration, ##### ##### execute the script with the "install" sub-command. ##### ############################################################## -
Se você precisar alterar qualquer um dos valores na configuração atual, use o
configuresubcomando para atualizá-los. Por exemplo, se você quiser alterar o endereço IP que o dispositivo usa para conexão com o nó Admin principal para172.16.2.99, digite o seguinteconfigure-sga.py configure --admin-ip 172.16.2.99 SGA-INSTALL-IP -
Se você quiser fazer backup da configuração do appliance em um arquivo JSON, use os subcomandos avançado e
backup-file. Por exemplo, se você quiser fazer backup da configuração de um dispositivo com endereço IPSGA-INSTALL-IPpara um arquivo chamadoappliance-SG1000.json, digite o seguinteconfigure-sga.py advanced --backup-file appliance-SG1000.json SGA-INSTALL-IPO arquivo JSON contendo as informações de configuração é gravado no mesmo diretório do qual você executou o script.
Verifique se o nome do nó de nível superior no arquivo JSON gerado corresponde ao nome do dispositivo. Não faça alterações neste arquivo, a menos que você seja um usuário experiente e tenha uma compreensão completa das APIs do StorageGRID. -
Quando estiver satisfeito com a configuração do aparelho, utilize os
installsubcomandos emonitorpara instalar o aparelhoconfigure-sga.py install --monitor SGA-INSTALL-IP -
Se pretender reiniciar o aparelho, introduza o seguinte
configure-sga.py reboot SGA-INSTALL-IP
