Aparelho de cabo SG100 e SG1000
Você deve conetar a porta de gerenciamento do dispositivo ao laptop de serviço e conetar as portas de rede do dispositivo à rede de grade e à rede de cliente opcional para StorageGRID.
Você tem um cabo Ethernet RJ-45 para conetar a porta de gerenciamento.
Tem uma das seguintes opções para as portas de rede. Estes itens não são fornecidos com o aparelho.
Um a quatro cabos Twinax para ligar as quatro portas de rede.
Para o SG100, um a quatro transcetores SFP ou SFP28 se você planeja usar cabos óticos para as portas.
Para o SG1000, um a quatro transcetores QSFP ou QSFP28 se você planeja usar cabos óticos para as portas.
Risco de exposição à radiação laser — não desmonte nem remova qualquer parte de um transcetor SFP ou QSFP. Você pode estar exposto à radiação laser. |
As figuras a seguir mostram as portas na parte traseira do aparelho.
SG100 conexões de porta*
SG1000 conexões de porta*
| Porta | Tipo de porta | Função | |
1 |
Porta de gerenciamento BMC no dispositivo |
1 GbE (RJ-45) |
Liga-se à rede onde acede à interface BMC. |
2 |
Quatro portas de rede no dispositivo |
Conete-se à rede de grade e à rede de cliente para StorageGRID. |
3 |
Porta de rede de administração no dispositivo (identificada como P1 nas figuras) |
1 GbE (RJ-45) Importante: esta porta funciona apenas a 1000 BaseT/full e não suporta velocidades de 10 ou 100 megabits. |
Liga o dispositivo à rede de administração para StorageGRID. |
Porta RJ-45 mais à direita no aparelho |
Conete a porta de gerenciamento BMC do dispositivo à rede de gerenciamento, usando um cabo Ethernet.
Embora essa conexão seja opcional, recomenda-se facilitar o suporte.
Ligue as portas de rede do aparelho aos comutadores de rede adequados, utilizando cabos Twinax ou cabos óticos e transcetores.
As quatro portas de rede devem usar a mesma velocidade de link. Consulte as tabelas a seguir para saber o equipamento necessário com base no hardware e na velocidade da ligação. Velocidade da ligação de SG100 (GbE) Equipamento necessário 10
Transceptor SFP
25
Transcetor SFP28
Velocidade da ligação de SG1000 (GbE)
10
Transceptor QSA e SFP
25
Transcetor QSA e SFP28
40
Transceptor QSFP
100
Transcetor QFSP28
Se você planeja usar o modo de ligação de porta fixa (padrão), conete as portas à rede StorageGRID e às redes de clientes, conforme mostrado na tabela.
Porta Liga a… Porta 1
Rede cliente (opcional)
Porta 2
Rede de rede
Porta 3
Porta 4
Rede de rede
Se você planeja usar o modo de ligação de porta agregada, conete uma ou mais portas de rede a um ou mais switches. Você deve conetar pelo menos duas das quatro portas para evitar ter um único ponto de falha. Se você usar mais de um switch para uma única ligação LACP, os switches devem suportar MLAG ou equivalente.
Se pretender utilizar a rede de administração para StorageGRID, ligue a porta de rede de administração do dispositivo à rede de administração, utilizando um cabo Ethernet.
