Substitua uma ou ambas as fontes de alimentação no aparelho de serviços
Colaboradores netapp-pcelmer netapp-lhalbert netapp-perveilerk
O dispositivo de serviços tem duas fontes de alimentação para redundância. Se uma das fontes de alimentação falhar, você deve substituí-la o mais rápido possível para garantir que o controlador de computação tenha energia redundante. Ambas as fontes de alimentação que operam no controlador devem ser do mesmo modelo e potência.
O que você vai precisar
  • Tem fisicamente localizado o controlador de substituir a fonte de alimentação.
  • Se estiver a substituir apenas uma fonte de alimentação:
    • Desembalou a unidade de fonte de alimentação de substituição e garantiu que é o mesmo modelo e potência que a unidade de fonte de alimentação que está a substituir.
    • Confirmou que a outra fonte de alimentação está instalada e em funcionamento.
  • Se você estiver substituindo ambas as fontes de alimentação ao mesmo tempo:
    • Você desembalou as unidades de fonte de alimentação de substituição e garantiu que elas sejam o mesmo modelo e potência.
Sobre esta tarefa
A figura mostra as duas fontes de alimentação para o SG100, que estão acessíveis a partir da parte de trás do aparelho.
Parte traseira do SG100 com duas fontes de alimentação
Observação As fontes de alimentação para o SG1000 são idênticas.
Passos
  1. Se estiver a substituir apenas uma fonte de alimentação, não necessita de desligar o aparelho. Vá para Desconete o cabo de alimentaçãoa etapa. Se você estiver substituindo ambas as fontes de alimentação ao mesmo tempo, faça o seguinte antes de desconetar os cabos de alimentação:
  2. Desconete o cabo de alimentação de cada fonte de alimentação a ser substituída.
  3. Levante o manípulo do excêntrico na primeira alimentação a ser substituída.
    Levantar a pega do came para remover a PSU SG6000-CN
  4. Pressione o trinco azul e puxe a fonte de alimentação para fora.
    Remoção de uma fonte de alimentação SG6000-CN
  5. Com o trinco azul à direita, deslize a fonte de alimentação de substituição para o chassis.
    Importante Ambas as fontes de alimentação devem ser do mesmo modelo e potência.
    Certifique-se de que o trinco azul se encontra no lado direito ao deslizar a unidade de substituição para dentro.
    Fonte de alimentação deslizante em SG6000-CN
  6. Empurre o manípulo do came para baixo para fixar a fonte de alimentação de substituição.
  7. Se você estiver substituindo ambas as fontes de alimentação, repita as etapas 2 a 6 para substituir a segunda fonte de alimentação.
  8. Conete os cabos de energia às unidades substituídas e ligue a energia.
  9. Se colocar o aparelho no modo de manutenção, saia do modo de manutenção. No Instalador de dispositivos StorageGRID, selecione Avançado controlador de reinicialização e, em seguida, selecione Reiniciar no StorageGRID.
