Altere a configuração do link do controlador E5600SG
Colaboradores netapp-perveilerk netapp-lhalbert
Pode alterar a configuração da ligação Ethernet do controlador E5600SG. Pode alterar o modo de ligação de porta, o modo de ligação de rede e a velocidade de ligação.
Observação Em casos raros, colocar um dispositivo StorageGRID no modo de manutenção pode tornar o dispositivo indisponível para acesso remoto.
Sobre esta tarefa
As opções para alterar a configuração do link Ethernet do controlador E5600SG incluem:
  • Alterar o modo Port bond de fixo para agregado, ou de agregado para fixo
  • Alteração do modo de ligação de rede de ative-Backup para LACP ou de LACP para ative-Backup
  • Ativar ou desativar a marcação de VLAN ou alterar o valor de uma tag VLAN
  • Alteração da velocidade do link de 10 GbE para 25 GbE ou de 25 GbE para 10 GbE
Passos
  1. Selecione Configurar rede Configuração de ligação no menu.
    Configuração da ligação
  2. Faça as alterações desejadas na configuração do link.
    Para obter mais informações sobre as opções, consulte ""Configurando links de rede".
  3. Quando estiver satisfeito com suas seleções, clique em Salvar.
    Observação Poderá perder a ligação se tiver efetuado alterações à rede ou à ligação através da qual está ligado. Se você não estiver conetado novamente dentro de 1 minuto, insira novamente o URL do Instalador de appliance StorageGRID usando um dos outros endereços IP atribuídos ao appliance https://E5600SG_Controller_IP:8443
    Se você fez alterações nas configurações de VLAN, a sub-rede do dispositivo pode ter sido alterada. Se precisar alterar os endereços IP do aparelho, siga as Defina a configuração IP instruções.
  4. No Instalador do StorageGRID Appliance, selecione Configurar rede Teste de ping.
  5. Use a ferramenta Teste de ping para verificar a conetividade com endereços IP em qualquer rede que possa ter sido afetada pelas alterações de configuração de link feitas na Alterar a configuração do link etapa.
    Além de quaisquer outros testes que você escolher executar, confirme que você pode fazer ping no endereço IP da grade do nó Admin principal e no endereço IP da grade de pelo menos um outro nó de armazenamento. Se necessário, corrija quaisquer problemas de configuração do link.
  6. Uma vez que você estiver satisfeito que as alterações de configuração do link estão funcionando, reinicie o nó. No Instalador do StorageGRID Appliance, selecione Avançado controlador de reinicialização e, em seguida, selecione uma destas opções:
    • Selecione Reboot into StorageGRID para reiniciar o controlador com o nó rejuntando a grade. Selecione esta opção se terminar de trabalhar no modo de manutenção e estiver pronto para retornar o nó à operação normal.
    • Selecione Reboot into Maintenance Mode (Reiniciar no modo de manutenção) para reiniciar o controlador com o nó restante no modo de manutenção. (Esta opção só está disponível quando o controlador está no modo de manutenção.) Selecione esta opção se houver operações de manutenção adicionais que você precisa executar no nó antes de voltar a unir a grade.
      Reinicie o controlador no modo de manutenção
      Pode demorar até 20 minutos para o aparelho reiniciar e voltar a ligar a grelha. Para confirmar que a reinicialização está concluída e que o nó voltou a ingressar na grade, volte ao Gerenciador de Grade. A página NÓS deve exibir um status normal (sem ícone) para o nó do dispositivo, indicando que nenhum alerta está ativo e o nó está conetado à grade.
    Nó do dispositivo voltou a unir a grade
Informações relacionadas
Configurar ligações de rede (SG5600)
