Instalar o aparelho no gabinete ou rack (SG5600)
Colaboradores netapp-perveilerk
Tem de instalar calhas no armário ou no rack e, em seguida, deslizar o aparelho sobre os trilhos. Se você tiver um SG5660, você também deve instalar as unidades depois de instalar o aparelho.
O que você vai precisar
  • Você revisou o documento de Avisos de segurança incluído na caixa e entendeu as precauções para mover e instalar hardware.
  • Você tem as instruções de instalação do e-Series para o hardware.
Cuidado Instale o hardware a partir da parte inferior do rack ou gabinete ou rack para cima para evitar que o equipamento tombe.
Cuidado O SG5612 pesa aproximadamente 60 lb (27 kg) quando totalmente carregado com unidades. Duas pessoas ou um elevador mecanizado são necessários para mover com segurança o SG5612.
Cuidado O SG5660 pesa aproximadamente 132 lb (60 kg) sem unidades instaladas. Quatro pessoas ou um elevador mecanizado são necessários para mover com segurança um SG5660 vazio.
Cuidado Para evitar danificar o hardware, nunca mova um SG5660 se as unidades estiverem instaladas. Deve remover todas as unidades antes de mover o aparelho.
Sobre esta tarefa
Execute as seguintes tarefas para instalar o dispositivo SG5660 em um gabinete ou rack.
  • Instale os trilhos de montagem
    Instale os trilhos de montagem no gabinete ou rack.
    Consulte as instruções de instalação do e-Series para o E2700 ou o E5600.
  • Instale o aparelho no gabinete ou rack
    Deslize o aparelho para dentro do gabinete ou rack e fixe-o.
    Observação Se estiver a levantar o SG5660 manualmente, fixe as quatro pegas nas laterais do chassis. Retire estas pegas enquanto desliza o aparelho sobre os trilhos.
  • Instale as unidades
    Se você tiver um SG5660, instale 12 unidades em cada uma das 5 gavetas de unidade.
    Você deve instalar todas as unidades 60 para garantir o funcionamento correto.
    1. Coloque a pulseira ESD e remova as unidades da embalagem.
    2. Solte as alavancas na gaveta superior da unidade e deslize a gaveta para fora usando as alavancas.
    3. Levante a alça da unidade para a vertical e alinhe os botões da unidade com os entalhes na gaveta.
      Inserção da unidade
    4. Pressionando suavemente a parte superior da unidade, gire a alça da unidade para baixo até que ela se encaixe no lugar.
    5. Depois de instalar as primeiras 12 unidades, deslize a gaveta para dentro, empurrando o centro e fechando ambas as alavancas com cuidado.
    6. Repita estes passos para as outras quatro gavetas.
  • Fixe a moldura frontal
    SG5612: Fixe as tampas das extremidades esquerda e direita à frente.
    SG5660: Fixe a moldura à frente.
