Substitua o controlador E5600SG
Talvez seja necessário substituir o controlador E5600SG.
Você deve ter acesso aos seguintes recursos:
Informações de substituição de hardware do e-Series no site de suporte da NetApp em mais "mysupport.NetApp.com"
E5600 documentação no site de suporte
O aparelho foi colocado modo de manutenção.
Se ambos os controladores estiverem funcionando o suficiente para permitir um desligamento controlado, você poderá desligar o controlador E5600SG primeiro para interromper a conetividade com o controlador E2700.
Se você estiver substituindo o controlador antes de instalar o software StorageGRID, talvez você não consiga acessar o instalador do StorageGRID Appliance imediatamente após concluir este procedimento. Embora você possa acessar o Instalador de dispositivos StorageGRID de outros hosts na mesma sub-rede que o appliance, você não pode acessá-lo de hosts em outras sub-redes. Esta condição deve resolver-se dentro de 15 minutos (quando qualquer entrada de cache ARP para o tempo limite do controlador original), ou você pode limpar a condição imediatamente, limpando quaisquer entradas de cache ARP antigas manualmente do roteador ou gateway local. |
Use proteção antiestática.
Identifique cada cabo conetado ao controlador E5600SG para que você possa reconetar os cabos corretamente.
Para evitar um desempenho degradado, não torça, dobre, aperte ou pise nos cabos. Não dobre os cabos com mais firmeza do que um raio de 5 cm (2 pol.). -
Quando o aparelho tiver sido colocado no modo de manutenção, desligue o controlador E5600SG.
Faça login no nó da grade:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Passwords.txtficheiro.Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#.
Desligue o controlador E5600SG
shutdown -h now
Desligue a alimentação do compartimento e aguarde até que todas as atividades de exibição de LED e sete segmentos na parte traseira do controlador tenham parado.
Retire os cabos.
Remova o controlador, conforme descrito na documentação do controlador E5600SG.
Insira o novo controlador, conforme descrito na documentação do controlador E5600SG.
Substitua todos os cabos.
Volte a ligar a alimentação ao compartimento.
Monitorize os códigos de sete segmentos.
Controlador E2700:
O estado final do LED é
99. -
Controlador E5600SG:
HA.
Monitore o status do nó de armazenamento do dispositivo no Gerenciador de Grade.
Verifique se os nós de storage do dispositivo retornam ao status esperado.
"Procedimentos de substituição de hardware do NetApp e-Series e EF-Series"
