Configurar ligações de rede (SG5700)
Você pode configurar links de rede para as portas usadas para conetar o dispositivo à rede de Grade, à rede de cliente e à rede de administração. Você pode definir a velocidade do link, bem como os modos de ligação de porta e rede.
Se você planeja usar a velocidade de link de 25 GbE para as portas de 10/25 GbE:
Você instalou transcetores SFP28 nas portas que você pretende usar.
Você conetou as portas a switches que podem suportar esses recursos.
Você entende como configurar os interrutores para usar essa velocidade mais alta.
Se você planeja usar o modo de ligação de porta agregada, o modo de ligação de rede LACP ou a marcação de VLAN para as portas 10/25-GbE:
Você conetou as portas do dispositivo a switches que podem suportar VLAN e LACP.
Se vários switches estiverem participando da ligação LACP, os switches suportam grupos de agregação de links de vários gabinetes (MLAG) ou equivalente.
Você entende como configurar os switches para usar VLAN, LACP e MLAG ou equivalente.
Você conhece a tag VLAN exclusiva a ser usada para cada rede. Essa tag VLAN será adicionada a cada pacote de rede para garantir que o tráfego de rede seja roteado para a rede correta.
Se você planeja usar o modo ative-Backup para a rede Admin, conetou cabos Ethernet a ambas as portas de gerenciamento no controlador.
Esta figura mostra como as quatro portas 10/25-GbE são ligadas no modo de ligação de porta fixa (configuração padrão).
| Legenda | Quais portas estão coladas |
C |
As portas 1 e 3 são Unidas para a rede do cliente, se esta rede for utilizada. |
G |
As portas 2 e 4 são Unidas para a rede de Grade. |
Esta figura mostra como as quatro portas 10/25-GbE são ligadas no modo de ligação de porta agregada.
1 |
Todas as quatro portas são agrupadas em uma única ligação LACP, permitindo que todas as portas sejam usadas para o tráfego de rede de Grade e rede de Cliente. |
A tabela resume as opções de configuração das quatro portas 10/25 GbE. As predefinições são apresentadas a negrito. Só é necessário configurar as definições na página Configuração de ligação se pretender utilizar uma definição não predefinida.
Modo de ligação de porta fixo (padrão)
Modo de ligação de rede Rede cliente desativada (predefinição) Rede cliente ativada Ative-Backup (padrão)
As portas 2 e 4 usam uma ligação de backup ativo para a rede de Grade.
As portas 1 e 3 não são usadas.
Uma etiqueta VLAN é opcional.
As portas 1 e 3 usam uma ligação de backup ativo para a rede do cliente.
As etiquetas VLAN podem ser especificadas para ambas as redes.
Bola de Futsal (802,3ad)
As portas 2 e 4 usam uma ligação LACP para a rede de Grade.
As portas 1 e 3 usam uma ligação LACP para a rede de clientes.
Modo de ligação de porta agregada
Modo de ligação de rede Rede cliente desativada (predefinição) Rede cliente ativada Apenas LACP (802,3ad)
As portas 1-4 usam uma única ligação LACP para a rede de Grade.
Uma única etiqueta VLAN identifica pacotes de rede de Grade.
As portas 1-4 usam uma única ligação LACP para a rede de Grade e a rede do Cliente.
Duas etiquetas VLAN permitem que os pacotes de rede de Grade sejam segregados dos pacotes de rede de Cliente.
Consulte as informações sobre conexões de porta 10/25-GbE para o controlador E5700SG para obter mais informações sobre os modos de ligação de porta e ligação de rede.
Esta figura mostra como as duas portas de gerenciamento de 1 GbE na controladora E5700SG são ligadas no modo de ligação de rede ative-Backup para a rede Admin.
Na barra de menus do Instalador de dispositivos StorageGRID, clique em Configurar rede Configuração de ligação.
A página Network Link Configuration (Configuração da ligação de rede) apresenta um diagrama do seu dispositivo com as portas de rede e de gestão numeradas.
A tabela Status da ligação lista o estado da ligação (para cima/para baixo) e a velocidade (1/10/25/40/100 Gbps) das portas numeradas.
A primeira vez que aceder a esta página:
Link Speed está definido para 10GbE.
Port bond mode está definido como Fixed.
O modo de ligação de rede para a rede de Grade está definido como ative-Backup.
A Admin Network está ativada e o modo de ligação de rede está definido como Independent.
A rede do cliente está desativada.
Se você planeja usar a velocidade de link de 25 GbE para as portas de 10/25 GbE, selecione 25GbE na lista suspensa velocidade de link.
Os switches de rede que você está usando para a rede de Grade e a rede do cliente também devem suportar e ser configurados para essa velocidade. Os transcetores SFP28 devem ser instalados nas portas.
Ative ou desative as redes StorageGRID que pretende utilizar.
A rede de Grade é necessária. Não é possível desativar esta rede.
Se o dispositivo não estiver conetado à rede Admin, desmarque a caixa de seleção Ativar rede para a rede Admin.
Se o dispositivo estiver conetado à rede do cliente, marque a caixa de seleção Ativar rede para a rede do cliente.
As configurações de rede do cliente para as portas 10/25-GbE são agora mostradas.
Consulte a tabela e configure o modo de ligação de porta e o modo de ligação de rede.
O exemplo mostra:
Aggregate e LACP selecionados para as redes Grid e Client. Você deve especificar uma tag VLAN exclusiva para cada rede. Pode selecionar valores entre 0 e 4095.
Ative-Backup selecionado para a rede Admin.
Quando estiver satisfeito com suas seleções, clique em Salvar.
Poderá perder a ligação se tiver efetuado alterações à rede ou à ligação através da qual está ligado. Se você não estiver conetado novamente dentro de 1 minuto, insira novamente o URL do Instalador de appliance StorageGRID usando um dos outros endereços IP atribuídos ao appliance https://E5700SG_Controller_IP:8443
Modos de ligação de porta para E5700SG portas de controlador
