Controladores no dispositivo StorageGRID 5700
Colaboradores netapp-pcelmer netapp-perveilerk
Os modelos SG5712 e SG5712X de 12 E5700SG unidades e SG5760 e SG5760X do dispositivo StorageGRID incluem um controlador de computação 60 e um controlador de storage e-Series E2800.
  • O SG5712 e o SG5760 usam um controlador E2800A.
  • O SG5712X e o SG5760X usam um controlador E2800B.
    The E2800A and E2800B controllers are identical in specification and function except for the location of the interconnect ports.
Você deve rever os diagramas para aprender as diferenças entre os controladores.
Controlador E5700SG
  • Opera como o servidor de computação do dispositivo.
  • Inclui o instalador do dispositivo StorageGRID.
    Observação O software StorageGRID não está pré-instalado no dispositivo. Este software é acessado a partir do Admin Node quando você implantar o dispositivo.
  • Pode se conetar a todas as três redes StorageGRID, incluindo a rede de Grade, a rede Admin e a rede cliente.
  • Liga-se ao controlador E2800 e funciona como iniciador.
Esta figura mostra os conetores na parte de trás do controlador E5700SG.
Conetores no controlador E5700SG
Porta Tipo Utilização
1
Portas de interconexão 1 e 2
Canal de fibra (FC) de 16GB GB/s, SFPa ótico
Ligue o controlador E5700SG ao controlador E2800.
2
Portas de diagnóstico e suporte
  • Porta serial RJ-45
  • Porta serial micro USB
  • Porta de USB
Reservado para suporte técnico.
3
Portas de expansão da unidade
SAS de 12GB GB/s.
Não utilizado. Os dispositivos StorageGRID não são compatíveis com gavetas de unidades de expansão.
4
Portas de rede 1-4
10 GbE ou 25 GbE, com base no tipo de transcetor SFP, na velocidade do switch e na velocidade do link configurada
Conete-se à rede de grade e à rede de cliente para StorageGRID.
5
Porta de gerenciamento 1
Ethernet de 1 GB (RJ-45)
Conete-se à rede de administração para StorageGRID.
6
Porta de gerenciamento 2
Opções:
  • Vincular com a porta de gerenciamento 1 para uma conexão redundante com a rede de administração para StorageGRID.
  • Deixe desconetado e disponível para acesso local temporário (IP 169.254.0.1).
  • Durante a instalação, utilize a porta 2 para a configuração IP se os endereços IP atribuídos pelo DHCP não estiverem disponíveis.
Controlador de armazenamento da série E2800
Existem duas versões do controlador de armazenamento E2800 usado nos aparelhos SG5700: E2800A e E2800B. O E2800A não tem um HIC, e o E2800B tem um HIC de quatro portas. As duas versões de controlador têm especificações e funções idênticas, exceto para a localização das portas de interconexão.
O controlador de armazenamento da série E2800 tem as seguintes especificações:
  • Funciona como o controlador de armazenamento do dispositivo.
  • Gerencia o armazenamento de dados nas unidades.
  • Funciona como um controlador padrão da série e no modo simplex.
  • Inclui o software SANtricity os (firmware do controlador).
  • Inclui o Gerenciador de sistema do SANtricity para monitorar o hardware do dispositivo e gerenciar alertas, o recurso AutoSupport e o recurso de segurança da unidade.
  • Liga-se ao controlador E5700SG e funciona como alvo.
As figuras a seguir mostram os conetores na parte traseira dos controladores E2800A e E2800B.
Conetores na parte de trás do E2800A
Conetores no controlador E2800A
Conetores na parte de trás do E2800B
Conetores no controlador E2800B
1
SFPa ótico FC de 16GB GB/s
Ligue o controlador E2800 ao controlador E5700SG.
2
Portas de gerenciamento 1 e 2
  • Opções da porta 1:
    • Conete-se a uma rede de gerenciamento para permitir o acesso direto TCP/IP ao Gerenciador de sistemas SANtricity
    • Deixe sem fio para salvar uma porta do switch e um endereço IP. Acesse o Gerenciador de sistema do SANtricity usando as UIs do instalador do Gerenciador de Grade ou do dispositivo de Grade de armazenamento.
Nota: Algumas funcionalidades opcionais do SANtricity, como a sincronização NTP para carimbos de data/hora precisos de registo, não estão disponíveis quando optar por deixar a porta 1 sem fios.
Nota: StorageGRID 11,5 ou superior e SANtricity 11,70 ou superior são necessários quando você deixa a porta 1 sem fio.
  • A porta 2 está reservada para uso de suporte técnico.
3
  • Porta de USB
Reservado para uso de suporte técnico.
4
Portas de expansão da unidade.
SAS de 12GB GB/s.
Não utilizado.
