Implante o nó de storage do dispositivo
Colaboradores netapp-perveilerk netapp-madkat
Depois de instalar e configurar o dispositivo de storage, você pode implantá-lo como um nó de storage em um sistema StorageGRID. Ao implantar um dispositivo como nó de storage, você usa o Instalador de dispositivos StorageGRID incluído no dispositivo.
O que você vai precisar
  • Se você estiver clonando um nó de dispositivo, continue seguindo o processo de recuperação e manutenção.
  • O dispositivo foi instalado em um rack ou gabinete, conetado às redes e ligado.
  • Links de rede, endereços IP e remapeamento de portas (se necessário) foram configurados para o dispositivo usando o Instalador de dispositivos StorageGRID.
  • Você conhece um dos endereços IP atribuídos ao controlador de computação do dispositivo. Você pode usar o endereço IP de qualquer rede StorageGRID conetada.
  • O nó de administração principal do sistema StorageGRID foi implantado.
  • Todas as sub-redes de rede listadas na página Configuração IP do Instalador de dispositivos StorageGRID foram definidas na Lista de sub-redes de rede de Grade no nó de administração principal.
  • Você tem um laptop de serviço com um navegador da Web suportado.
Sobre esta tarefa
Cada dispositivo de storage funciona como um nó de storage único. Qualquer dispositivo pode se conetar à rede de Grade, à rede Admin e à rede Cliente
Para implantar um nó de armazenamento de dispositivos em um sistema StorageGRID, você acessa o Instalador de dispositivos StorageGRID e executa as seguintes etapas:
  • Especifique ou confirme o endereço IP do nó de administração principal e o nome do nó de armazenamento.
  • Você inicia a implantação e espera à medida que os volumes são configurados e o software é instalado.
  • Quando a instalação é interrompida parcialmente nas tarefas de instalação do dispositivo, você retoma a instalação iniciando sessão no Gerenciador de Grade, aprovando todos os nós de grade e concluindo os processos de instalação e implantação do StorageGRID.
Observação Se você precisar implantar vários nós de dispositivo de uma só vez, você pode automatizar o processo de instalação usando o configure-sga.py script de instalação do dispositivo.
  • Se você estiver executando uma operação de expansão ou recuperação, siga as instruções apropriadas:
    • Para adicionar um nó de storage do dispositivo a um sistema StorageGRID existente, consulte as instruções para expandir um sistema StorageGRID.
    • Para implantar um nó de armazenamento de dispositivos como parte de uma operação de recuperação, consulte as instruções para recuperação e manutenção.
Passos
  1. Abra um navegador e insira um dos endereços IP do controlador de computação do dispositivo. E https://Controller_IP:8443
    A página inicial do instalador do dispositivo StorageGRID é exibida.
    Página inicial do Instalador de dispositivos para outros tipos de nós (além de nós de administração)
  2. Na seção conexão do nó de administração principal, determine se você precisa especificar o endereço IP do nó de administração principal.
    Se você já instalou outros nós nesse data center, o Instalador do StorageGRID Appliance poderá descobrir esse endereço IP automaticamente, assumindo que o nó de administrador principal ou pelo menos um outro nó de grade com ADMIN_IP configurado, está presente na mesma sub-rede.
  3. Se este endereço IP não for exibido ou você precisar alterá-lo, especifique o endereço:
    Opção Descrição
    Entrada de IP manual
    1. Desmarque a caixa de seleção Ativar descoberta de nó de administrador.
    2. Introduza o endereço IP manualmente.
    3. Clique em Salvar.
    4. Aguarde até que o estado da ligação para que o novo endereço IP fique pronto.
    Detecção automática de todos os nós de administração principal conetados
    1. Marque a caixa de seleção Enable Admin Node Discovery (Ativar descoberta de nó de administrador).
    2. Aguarde até que a lista de endereços IP descobertos seja exibida.
    3. Selecione o nó de administração principal para a grade onde este nó de storage do dispositivo será implantado.
    4. Clique em Salvar.
    5. Aguarde até que o estado da ligação para que o novo endereço IP fique pronto.
  4. No campo Nome do nó, insira o nome que deseja usar para este nó de appliance e clique em Salvar.
    O nome do nó é atribuído a este nó do dispositivo no sistema StorageGRID. Ele é mostrado na página de nós (guia Visão geral) no Gerenciador de Grade. Se necessário, você pode alterar o nome ao aprovar o nó.
  5. Na seção Instalação, confirme se o estado atual é "Pronto para iniciar a instalação node name na grade com nó Admin principal `admin_ip`" e se o botão Iniciar instalação está ativado.
    Se o botão Start Installation (Iniciar instalação) não estiver ativado, poderá ser necessário alterar a configuração da rede ou as definições da porta. Para obter instruções, consulte as instruções de instalação e manutenção do seu aparelho.
    Observação Se você estiver implantando o dispositivo Storage Node como um destino de clonagem de nós, interrompa o processo de implantação aqui e continue o procedimento de clonagem de nós na recuperação e na manutenção.
  6. Na página inicial do Instalador de dispositivos StorageGRID, clique em Iniciar instalação.
    O estado atual muda para ""Instalação está em andamento"" e a página Instalação do Monitor é exibida.
    Observação Se você precisar acessar a página Instalação do Monitor manualmente, clique em Instalação do Monitor.
  7. Se a grade incluir vários nós de storage do dispositivo, repita estas etapas para cada dispositivo.
    Observação Se você precisar implantar vários nós de storage de dispositivos de uma só vez, poderá automatizar o processo de instalação usando o configure-sga.py script de instalação do dispositivo.
Informações relacionadas
Expanda sua grade
